1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-8-2 15:18 | 显示全部楼层
近日偶得一台索尼老古董功放,看用料不错,可惜牛已经挂了,刚好有个拆机的环牛,看电压是交流2*30V,整流后在42V左右,电压刚好适合找到接线处接上通电听到继电器跳动的声音大喜,赶紧接上系统,日本本土销售的器材用料确实很骚,ALPS大黑壳步进电位器 ,金封功放管,孪生大电解滤波电容,接上英国AE AEGIS ONE水晶一号书架箱,中高频非常好,中频饱满,高频细腻,低频也很好,模拟味道十足,一点不像以前接触过的日本合并机的风格,当电脑功放用很耐听  爽歪歪,不多说  上图
[size=+3]SONY TA-3650        \63,800(1976年頃)
[size=-1]解説
[size=-1]安定度を重視した回路構成や、基板のレイアウトや配線に細心の配慮を行ったプリメインアンプ。
パワーアンプ部は全段直結ピュア?コンプリメンタリーOC方式を採用しています。
また、初段はデュアル?トランジスタによる差動増幅となっています。
電源部には10,000μF×2のコンデンサを採用しています。
イコライザーアンプ部はダイレクトカップリング方式とデュアルFETを採用しています。
高精度ディテント?ボリューム搭載。
[size=-1]機種の定格
[size=-1]型式
[size=-1]ステレオプリメインアンプ
[size=-1]実効出力(両ch動作)        [size=-1]1kHz:60W+60W(8Ω)
20Hz~20kHz:55W+55W(8Ω)
[size=-1]ダイナミックパワー(IHF、8Ω)        [size=-1]170W
[size=-1]出力帯域特性(IHF、8Ω)        [size=-1]5Hz~40kHz
[size=-1]高調波歪率        [size=-1]0.1%以下(実効出力時)
0.03%以下(1W出力時)
[size=-1]混変調歪率(60Hz:7kHz=4:1)        [size=-1]0.1%以下(実効出力時)
0.03%以下(1W出力時)
[size=-1]ダンピングファクター(1kHz、8Ω)        [size=-1]35以上
[size=-1]Phono最大許容入力(1kHz)        [size=-1]2系統各210mV
[size=-1]トーンコントロール
(括弧内はターンオーバー周波数)
[size=-1]Bass        [size=-1](250Hz):50Hz ±10dB
(500Hz):100Hz ±10dB
[size=-1]Treble        [size=-1](5kHz):20kHz ±10dB
(2.5kHz):10kHz ±10dB
[size=-1]フィルター        [size=-1]Low:30Hz以下、6dB/oct
High:10kHz以上、6dB/oct
[size=-1]ラウドネスコントロール        [size=-1]50Hz:+10dB
10kHz:+3dB
[size=-1]消費電力        [size=-1]150W
[size=-1]外形寸法        [size=-1]幅430×高さ170×奥行325mm
[size=-1]重量        [size=-1]11.1kg
[size=-1]別売        [size=-1]サイドウッド TAC-15(1セット、\2,800)
783 点
715 ¥
发表于 2013-8-2 16:01 | 显示全部楼层
垃圾站买的》》》
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-8-2 16:45 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-8-2 16:01
垃圾站买的》》》
非也
330 点
284 ¥
发表于 2013-8-2 17:35 | 显示全部楼层
音生音世 发表于 2013-8-2 16:45
非也
大黑壳拆给我吧老乡
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-8-2 17:59 | 显示全部楼层
早期70--80年代出的 功放 模拟味很好 一点都没有90年代中期的那种萝卜味  而且PCB走线很圆滑 没有90年代中期出品的那种电脑布线风格  焊盘大 好焊接 方便焊接更换元件 缺陷就是飞线多 不太美观 拆板维修起来 飞线容易折断  而且电压组数少 1-2组的电压   容易更换国产牛来暂时过渡 不过这类古董机 容易引爆 (炒豆声)  前级放大部分的小信号三极管管脚容易放电 旁路电解建议也都进行更换掉年代久远 部分电容有隐患暗病
573 点
557 ¥
发表于 2013-8-2 18:15 | 显示全部楼层
日本古董机高音很轻,听人声不错
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-8-2 21:33 | 显示全部楼层
好古董,支持复活!我貌似看到了一点接地。。。
672 点
664 ¥
发表于 2013-8-2 21:50 | 显示全部楼层
这机子真的老 古董
200
4431 点
4347 ¥
发表于 2013-8-3 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
听过山水8低音可以。声音不硬。73年的机子。
很多人觉得金封管低音不好。与同时代的朔封管比。金封高音没那么尖。声音柔和些。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:05 | 显示全部楼层
十三太保 发表于 2013-8-2 17:35
大黑壳拆给我吧老乡
大黑壳就是本机唯一的亮点
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:06 | 显示全部楼层
惨死的键盘 发表于 2013-8-2 17:59
早期70--80年代出的 功放 模拟味很好 一点都没有90年代中期的那种萝卜味  而且PCB走线很圆滑 没有90年代中期 ...
是啊 味道不是后期能比的
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
tzya2 发表于 2013-8-2 18:15
日本古董机高音很轻,听人声不错
是的 确实如此 很耐听
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:07 | 显示全部楼层
谢谢兄弟捧场支持这类功放线路非常成熟了
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
thhtz 发表于 2013-8-2 21:50
这机子真的老 古董
现在流行复古
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:08 | 显示全部楼层
很多人觉得金封管低音不好。与同时代的朔封管比。金封高音没那 ...
金封的输出管声音很稳重,平衡
135 点
103 ¥
发表于 2013-11-13 21:33 | 显示全部楼层
哈哈,用了几年啦,如果你懂改造,声音横扫无数高价机
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-13 21:53 | 显示全部楼层
音生音世 发表于 2013-8-5 11:08
金封的输出管声音很稳重,平衡
用V-FET 的2SK60  2SJI8吗
79 点
60 ¥
发表于 2013-11-13 22:18 | 显示全部楼层
厉害。动手能力强就是好!
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2013-11-13 23:17 | 显示全部楼层
抄他个电路下来看看!
1326 点
1112 ¥
发表于 2014-2-28 20:14 | 显示全部楼层
此机我也有一个,可惜就是年代久远,毛病多修了N次,前级的三级管容易漏电,电容也爆了,变压器我换成talme的,效果非常好。
