123
[胆机制作] 平价好声FU811单端讨论
[复制链接] 查看: 49542|回复: 44
2176 点
2154 ¥
发表于 2015-7-16 16:07 来自手机端 | 显示全部楼层
不错,神器
49
新手上路
854 点
834 ¥
发表于 2026-2-23 20:31 | 显示全部楼层
如果用3.5K输出变压器不知可行
677 点
458 ¥
发表于 2026-3-31 10:26 | 显示全部楼层
别的不说,FU-811A声音是真好听
侠之大者 当前在线
1326 点
1254 ¥
发表于 2026-3-31 11:42 | 显示全部楼层
一楼电路图,6L6阴极,直连811栅极。套用晶体管,就是个达林顿复合,和阴极输出可以带重载没关系吧。
599 点
559 ¥
发表于 2026-3-31 12:36 | 显示全部楼层
看到很多网友嫌电压低了,其实不是这样的,这个管子允许屏极最大功耗40W,对于单端甲类来说这个是不能超过的,你电压高了静态电流就小了,你看下那个特性曲线,电流越小线性越不好,所以还是低压大电流好。而且你电压高电流小输出变压器阻抗就高了,增加了耐压要求,增加了制作难度,降低了频响。也许你会说电压高电流小管压降小电压利用率高,这一点确实是的,但是从电流角度看,因为就算500V供电静态电流也最大允许80mA,如果是1000V供电静态电流最大允许40mA,在曲线里,80mA和40mA的压降相差不大,所剩的就是管压降的比例了,管压降按100V计算,500V供电损耗20%,1000V供电损耗10%,多损耗的功率换算成少输出的音频信号理论上为100*0.04*0.7070.707=2W,1000V供电最大能输出18W,500V供电最大能输出16W.没有必要为了区区多出2W的功率采用高压供电让线性不好还输出变压器制作困难还影响了频响。
GMT+8, 2026-5-27 12:25 , Processed in 0.143022 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
