[经验心得] 功放电源插座这样接地有用吗?
[复制链接] 查看: 39666|回复: 64
901 点
901 ¥
发表于 2013-11-28 22:22 | 显示全部楼层
我家市电安装了地线,使用三相插座,如果地线因某种原因感应或已产生漏电,功放或电视扬声器感应交流声大作,拆除插座地线后一切安静下来。
80
940 点
875 ¥
发表于 2013-12-3 08:28 | 显示全部楼层
继续听大家讨论。
592 点
578 ¥
发表于 2013-12-3 11:01 | 显示全部楼层
大家去了解下家用电器安规的常识:家用电器设备一般分为一类设备和二类设备,一类设备是带接地保护的设备,达到基本绝缘即可,通常是用三芯电源线,设备上人体能接触到的金属部分需要通过接地保护线接地;二类设备是能达到双重绝缘的设备,通常用二芯电源线,不带接地线。所以要符合基本的安规,使用金属外壳的功放,如果内部达不到双重绝缘的要求,就必须采用三芯电源线,把机箱通过保护地线接地,否则可能会危害到人体安全。
104 点
99 ¥
发表于 2013-12-3 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
学习
一杯茶,品人生沉浮, 平常心,越万千世界
150 点
65 ¥
发表于 2014-7-31 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
求教。市电的地和功放板的地。和机箱怎么接?求教。。
817 点
697 ¥
发表于 2014-7-31 11:46 | 显示全部楼层
功放板地是工作回路地.市电地是安全保护地.两者不搭边.如功放回路地接机壳;那就不接市电地.如机壳接了市电地.那功放回路地不接机壳.看你怎么接?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-31 11:57 | 显示全部楼层
522 点
498 ¥
发表于 2014-7-31 15:34 | 显示全部楼层
ls几位,RC并联接地啊!10欧姆+1000P电容。。
业余侠客 当前在线
206 点
120 ¥
发表于 2014-8-1 11:12 | 显示全部楼层
学习了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-1 11:29 | 显示全部楼层
35 点
23 ¥
发表于 2015-11-21 13:19 | 显示全部楼层
不知道这算不算拔坟。
对于功放机箱接地,我觉得有几点要注意:
1 接地问题和具体机箱连接方式有关;
2 信号地和电源地要分开;
3 对大功率设备,装置外壳要接电源地,就是黄绿线那个;
4 对小功率设备,外壳可以不接电源地;
5 功放本身的变压器的电源地和信号地也要分开;
6 大电流电路的地和小电流的地也不要连接。
381 点
365 ¥
发表于 2015-11-21 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-7-31 11:50
你家的电源必须接地这个才有用吧。。
厂方按照国安规范,至于现实使用环境有木有这些是另一回事
150 点
127 ¥
发表于 2015-11-21 14:29 | 显示全部楼层
任何设备这样的接地都是标准的接法。要清楚220v供电的墙壁插座里的地线不是设备的工作地线。通俗地说是保护地线。这样能理解吗
96
2274 点
1930 ¥
发表于 2015-11-21 19:03 | 显示全部楼层
您好,电阻是多大功率的啊,电容耐压要多少,谢谢
593 点
508 ¥
发表于 2015-11-22 00:45 | 显示全部楼层
电阻没有功率要求。电容应该选择高压瓷片电容,耐压1000V。也可以选择安规电容,耐压交流275V。
499 点
481 ¥
发表于 2016-7-17 09:22 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-7-31 11:46
功放板地是工作回路地.市电地是安全保护地.两者不搭边.如功放回路地接机壳;那就不接市电地.如机壳接了市 ...
回答非常正确,那么问题来了,功放地接机壳可以起到屏蔽抗干扰作用,但是这样接的话外壳就带电了,湿手湿脚碰到外壳就被电,如何消除?
817 点
697 ¥
发表于 2016-7-17 10:49 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2016-7-17 09:22
回答非常正确,那么问题来了,功放地接机壳可以起到屏蔽抗干扰作用,但是这样接的话外壳就带电了,湿手湿 ...
功放地接机壳可以起到屏蔽抗干扰作用?效果不一定,但是这样接的话外壳就带电了?也不一定或许你接上前级音源之类就不麻了,怎样接地要试了才知道。这里变数多多。
499 点
481 ¥
发表于 2016-7-17 13:37 | 显示全部楼层
198854 发表于 2016-7-17 10:49
功放地接机壳可以起到屏蔽抗干扰作用?效果不一定,但是这样接的话外壳就带电了?也不一定或许你接上前级 ...
其实我的后级没事,就是因为接了前级,前级也是外壳接地(功放地),一手捏红表笔黑表笔接机壳你猜多少伏?有时候80多有时候140多伏直流
499 点
481 ¥
发表于 2016-7-17 13:43 | 显示全部楼层
前天晚上坐着听歌,我一手放在机箱上,女朋友洗澡出来亲了我一下,瞬间两个人嘴都麻了,这就是所谓触电的感觉?
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2016-7-17 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
电冰箱,洗衣机,微波炉,电饭煲都有接地,而且是为了安全必须接地,像功放接地也是为了安全起见,就声音来讲也可以降低干扰,何乐而不为
GMT+8, 2025-12-18 01:30 , Processed in 0.139845 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
