[IC后级] sk3875搭棚采用GC电路!!!!!
[复制链接] 查看: 35222|回复: 42
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 13:16 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2013-7-30 13:09
SK3875卖多少块一片????
两三快钱一个。。都是拆机的。。
672 点
664 ¥
发表于 2013-7-30 13:22 | 显示全部楼层
支持裸奔的
339 点
333 ¥
发表于 2013-7-30 14:14 | 显示全部楼层
没有3875的规格书,能上那么高电压,厉害。
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-7-30 14:48 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-7-30 13:16
两三快钱一个。。都是拆机的。。
这么便宜吗?
1458 点
1363 ¥
发表于 2013-7-30 14:50 | 显示全部楼层
这个电压比3886都高了!佩服兄弟的探索精神。
PM一下3875的出处
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 15:13 | 显示全部楼层
边城无缺 发表于 2013-7-30 14:48
这么便宜吗?
是的,就是怎么便宜。所以可以随便搞。
783 点
715 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 10:20 | 显示全部楼层
hercules 发表于 2013-7-30 10:39
试试这种线路,估计更容易调出好声音的:
今天改了你说的这个电路,声音有大的提高。。谢谢
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-7-31 16:47 | 显示全部楼层
不必客气,一起探讨,一起玩。
如果推落地箱,反馈电容220uF足够了;
如果推书架箱,可以试试270uF或者330uF
54 点
54 ¥
发表于 2013-8-13 13:02 | 显示全部楼层
ch119 发表于 2013-7-30 09:03
电容,电阻都有调整。上次采用的大红袍,这次不是。声音比上次好听一些,这个只是自己感觉哈。。
我也是用1w大红袍搭棚的一个1875,线路和楼主一样,R1=8.1K,R2=110K,R3=8.3K,1000UF松下银字拆机,2.2uf全新尼吃糠BP耦合,整流四个25A肖特基,两组各6X820uf日本化工拆机电容并2个全新西门子0.1uf滤波,分别用30W双DC19V小牛、二个12V1.5A开关电源组合双12v比较,声音满意,区别不大。其它器材是建伍7010cd+PCM1798 解码器,音箱雅马哈NS-10M,对比DENON AVR-1200G 功放,音质胜出,特别是中频。
96 点
65 ¥
发表于 2013-8-31 00:26 | 显示全部楼层
好材料
525 点
497 ¥
发表于 2013-8-31 08:19 | 显示全部楼层
我搞了N个了
339 点
333 ¥
发表于 2013-8-31 14:21 | 显示全部楼层
试试这种线路,估计更容易调出好声音的:
能不能分享一下这个规格书的出处。
将军
435 点
435 ¥
发表于 2014-6-17 11:19 | 显示全部楼层
请问:输入(1脚)接地,正负电源(3、5脚),输出(4脚),他们的接地如何接?能接在一起吗?
(正好做到这一步,急问,感谢了!)
797 点
718 ¥
发表于 2015-5-2 14:51 | 显示全部楼层
这个鸡鸡,干净整洁漂亮简单!实在是居家良品必备!
868 点
838 ¥
发表于 2015-7-12 17:14 | 显示全部楼层
环牛是多少瓦的?
87
254 点
203 ¥
发表于 2015-12-16 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
手艺不错。
78 点
55 ¥
发表于 2015-12-22 16:03 | 显示全部楼层
3875准备中。。。。向前学习
19 点
15 ¥
发表于 2015-12-22 17:52 | 显示全部楼层
(正好做到 ...
做参考!     http://www.tubebbs.com/thread-172528-1-1.html
202 点
199 ¥
发表于 2016-2-18 17:20 | 显示全部楼层
兄弟新年好。请pm下SK3875的出处。我的一上+-39伏立马挂掉。不排除是打磨品。谢谢
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2016-2-19 18:36 | 显示全部楼层
这是反向电路吗??
GMT+8, 2026-4-12 14:47 , Processed in 0.139381 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
