1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 01:23 | 显示全部楼层
经过胆差分放大,电容隔离耦合之后,进入单端放大:准互补达林顿放大。
下端的CCS恒流源设计可以多样化。惊喜的发现用LM317设计的恒流源也可以取到不错的效果。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 01:35 | 显示全部楼层
记得几年前红透一时的“茶大”设计的,同样位置电路设计中换用了JFET推双极管模式。
BJT与MOS,物理性能上的主要差别可能是,BJT的增益变化比较温和,尔MOS管的所有增益曲线似乎都有突然变化,导致更加难于使他线性化。
当然差异引起的听感上的变化,谁有谁劣只能靠主观意思来定夺了。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-7-30 07:23 | 显示全部楼层
不错,最近看到很漂亮的作品!!
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:57 | 显示全部楼层
混血放大电路高低压还有灯丝电压压差幅度较大。
相对于复杂的电源设计,利用简单的输入电压或单一的变压器来缓解这些局限性。
明显会感觉到设计初衷:只有一个变压器的设计原则。那么:
要达到100V左右的B +,考虑到稳压我们需要获得超过100V的电压。
变压器输出要30VAC~32VAC,修改了3倍压整流电路最终获得2.5倍压。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:21 | 显示全部楼层
灯丝供电,为了选择余度可变取12.6V或6.3V设计模式。
选6111AW还有一点好处,灯丝电流不太高。每一个灯丝电流300mA,俩管子并起来也就是0.6mA。如果选取其他管子,6.3V灯丝并联电流接近1.5A。
匹配性原因反正本人不太喜欢用灯丝并联12.6V供电。前段时间制作 RKV II (也是混血功放,但胆石位置相反),单组灯丝是18V+18V。
PCL805俩管子的灯丝串接,接到35V供电。结果开闭几次很不小心的烧坏了俩灯丝,虽属个人案例但使用原版本的朋友也碰到过类似的故障,结果报废昂贵的耳机。
可调三端稳压可以选择LM3x7的任何一款,正压、负压输出的都可以。没用经过严格的仪器测试,但感觉LT1085的噪声相对更小些。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 18:06 | 显示全部楼层
21楼,这种示意图实际上是无法稳定工作的。
单端电路的工作稳定性增加DC伺服,由于高电流增益的达林顿缓冲输出级中,BC550C的基极电流是非常低的,通常只是几μA。
这种低电流意味着可以通过使用一个1MΩ级别取样到伺服输入端。
伺服设置输入BJT的基极偏置设置在输出的DC偏移为零。 由于1MΩ电阻和高倍达林顿对,这级输入有950kΩ以上的音频频带。
这种高输入阻抗适合在前端使用任何管胆管。 18KΩ电阻迫使运算放大器总是吸引电流,保持它在A类放大模式,即使是非常小的基极电流。
达林顿原版设计选用了价格很便宜的BD139,实际制作中可以根据所喜欢的音色选用ON或TIP的中功率管。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:53 | 显示全部楼层
完整的耳放电源集成电路图。
电路图中耳放末级供电使用的是7815/7915组合,这次达林顿缓冲放大部分选用了中低频特性更好的LT317/LT337组合。
TL783高压稳压模块的最大输入电压是125V,前面的篇幅里介绍倍压电路改2.5倍是有原因的。显然稳压输出端附加的滤波是进一步提高噪声控制。
灯丝稳压供电回路里的8.2欧姆功率电阻,如果选6.3V灯丝输出改成16.4欧姆。这样可以有效的控制三端稳压散热片温度。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:38 | 显示全部楼层
从放大电路的架构来看,整个电路简洁、明了,没有多余的寄生电容。喜欢用电容调校音色的朋友们,可以从耦合,高压电源电容开始入手。
以前吾也很迷恋电容调校,确实电容这东西对基本放大器的“密度感”,“纵深感”还有高中低频的改善有或多或少的作用,但想得到大的改善很大一部分局限于简单架构电路。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:55 | 显示全部楼层
再回到耳放电路... ...《代用齐纳二极管》
前面上传的差分电路输入阳极,附加了18K电阻会降低放大器的带宽。 即使采纳使用了电流镜(拓展带宽),但如果设计上存在限制带宽的环节,
那么-麻雀虽小五脏俱全-虽算不上最顶层电路架构-线阶段是不够完美的工作。
等板子组装测试18K电阻压降之后,通过使用相应稳压值的齐纳二极管代替18K电阻。不仅是齐纳二极管的电压将下降,动态的阻抗也小于1Ω,这会显着改善提高了前端回路的带宽。
但齐纳二极管会引入噪声,需要采取适当的措施降噪。
676 点
611 ¥
发表于 2013-7-31 17:05 | 显示全部楼层
你的这个耳放不是SOHA Ⅱ的电路吗?
2259 点
2036 ¥
发表于 2013-7-31 20:33 | 显示全部楼层
很漂亮的耳放啊
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2013-7-31 20:39 | 显示全部楼层
太漂亮了
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:04 | 显示全部楼层
hxy999 发表于 2013-7-31 20:33
很漂亮的耳放啊
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:06 | 显示全部楼层
yhx1688258 发表于 2013-7-31 20:39
太漂亮了
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:20 | 显示全部楼层
oyf.fly 发表于 2013-7-31 17:05
你的这个耳放不是SOHA Ⅱ的电路吗?
呵呵,玩胆的还是不一样啊。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:35 | 显示全部楼层
耳机保护电路,是低通滤波。保护电路简洁较完善,启动直流电压可以控制在50mV。
为了电路的误动作,R1E,R2E,R4E的取值比石机电路大一些。如果后端加交流掉电保护会更加完善。
耳机保护电路工作指示灯,充分利用了双极性晶体管的开闭原理。比一些双震荡电路设计更简练,可靠。
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-8-1 10:09 | 显示全部楼层
外形设计的都还挺好看。。。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:46 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-8-1 10:09
外形设计的都还挺好看。。。
这几年自作过的十来款耳放中,筛选留了三款。DCP-2000MKII,RKV II, HV-6这三款都是混血(胆结石)架构。怎么说呢,混血耳放兼顾了胆机和石机的一些优点吧。
精选正品器件制作,呻吟会满足较高层次的要求。外来的5~6K级别的基本以OP+BUF架构,所谓的“外来货”表现怎么样在这里不在表述。
试推HD800、T1表现较为全面,尤其是T1全频段的密度感延续的很好。试听管弦乐、人声时T1就像感受春天里的毛毛细雨,浓郁而茂密,连绵不断、无边无限... ...。
不少拥有HD800的人给它起了“怪兽”,反正吾也觉得这名字起得很贴切。
琳琅满目的耳机世界,没有一款耳放是“大众型”的。但耳机迷拥有的不仅是一款耳机,或多或少拥有几款。
所以怎样定位这一款耳放,或许也是大家一直纠结的问题。
为得到高声压,增益调到15倍,除了高频段和低频段的表现,中频段喜欢附加松软,宽松的风格的
可以适当修改两条恒流源电路。改弱信号级的恒流源变化相对明显些。
毕竟是DIY嘛,你怎么“异想天开”,“天马行空”都可!
442 点
427 ¥
发表于 2013-8-1 20:57 | 显示全部楼层
真是艺术品啊
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 17:52 | 显示全部楼层
小生CC 发表于 2013-8-1 20:57
真是艺术品啊
GMT+8, 2025-12-18 04:18 , Processed in 0.118213 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
