[分立后级] 自制单端小甲
[复制链接] 查看: 16325|回复: 66
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-7-31 22:17 | 显示全部楼层
水冷,厉害。交流声大是因为水塘不够大。
才6800,大10倍还差不多。
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:10 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-7-31 22:17
水冷,厉害。交流声大是因为水塘不够大。
才6800,大10倍还差不多。
6800u是输出电容,不是滤波电容,滤波电容是六个4700加一个1万
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-8-1 09:09 | 显示全部楼层
你的那个在四只电容磁环线圈是何用途?用于滤波吗?
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-8-1 09:11 | 显示全部楼层
我现在也是很不情愿的·使用稳压电源,所以要再搞一套彻底实验。
2653 点
2653 ¥
你的输出电感铁芯尺寸是多少?
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:34 | 显示全部楼层
磁环线圈主要是滤除点高频杂波
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:38 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-8-1 09:11
你的输出电感铁芯尺寸是多少?
微波炉的变压器不是标准铁芯,我大概量了一下 长度有100多mm,叠厚约50mm
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-8-1 09:40 | 显示全部楼层
李健忱 发表于 2013-7-28 11:27
继续上图
做骨架绕制的是滤波电感吗。
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:41 | 显示全部楼层
这俩天,我把电路稍改了一下,交流声荡然无存,滤波电容拿掉3个4700u也一样安静
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:45 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-8-1 09:40
做骨架绕制的是滤波电感吗。
不是滤波电感,是输出电感,相当于输出牛
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:53 | 显示全部楼层
这是改过后的电路图
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-8-1 09:54 | 显示全部楼层
可否介绍一下你的改进。
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:05 | 显示全部楼层
与原电路相比,主要是把输出电感由漏极改接在源级。这样只要栓级纹波小,源级的纹波就非常小,但没有电压放大作用,因此增加了一级电压放大,电压放大与功率管偏置由稳压供电
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:15 | 显示全部楼层
电源部分拿掉了3个4700u,增加了前级稳压板
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-8-1 18:48 | 显示全部楼层
哦,可以尝试一下CRC滤波,两边的电容容量差不多然后中间串个电阻,大约0.1~0.2欧。
2653 点
2653 ¥
发表于 2013-8-2 08:16 | 显示全部楼层
改进后的效果与之前一样吗?这似乎不是一回事。
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 08:57 | 显示全部楼层
谢谢你提供的电路,有机会试一试,看过你的帖子,作品很不错
我现在就是用这个电源,前面两个27000U/35V,中间4个0.47欧/2W,后面两个27000U/35V。完全没有噪音。  发表于 2013-8-2 10:28
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:00 | 显示全部楼层
听起来没有区别,但静态时没有一点杂音。
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:19 | 显示全部楼层
改动确实挺大的,由原来的单管放大,改为电压级和电流级,电流级为源级输出,输出电阻较小,电压健为普通的单管放大,由于mos管的输入电容较大,所以用d667作阻抗变换。
324 点
313 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 09:24 | 显示全部楼层
下一步准备电流级不动,电压级改为以下电路试试,看有什么区别
GMT+8, 2026-4-6 08:23 , Processed in 0.169135 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
