2687 点
2396 ¥
发表于 2013-7-22 18:18 | 显示全部楼层
如14楼分析一样,正常。
不知你的机箱(电位器外壳)接地了没有,如果接了的话,按理是不应该再出现这种情况的。
274 点
274 ¥
发表于 2013-7-22 19:33 | 显示全部楼层
断开一个声道功放板输入地试试
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-22 20:43 | 显示全部楼层
你测测 电位器 里面 有直流   你测测
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-7-23 08:14 | 显示全部楼层
电位器外壳要接地
672 点
664 ¥
发表于 2013-7-23 08:22 | 显示全部楼层
高频电流声吧?
321 点
419 ¥
发表于 2013-7-24 12:42 | 显示全部楼层
学学的来啦
370 点
356 ¥
发表于 2013-7-24 16:47 | 显示全部楼层
你的开关电源,分两路接功放板吗?就是开关电源有几路+ -输出。
盲人
276 点
257 ¥
发表于 2013-7-24 17:39 | 显示全部楼层
56 点
125 ¥
发表于 2013-7-24 17:50 | 显示全部楼层
先换电位器看下!!
168 点
156 ¥
发表于 2013-8-8 20:11 | 显示全部楼层
电位器的可能性最大。
54 点
49 ¥
发表于 2013-11-10 21:35 | 显示全部楼层
学习了  我的1969 音量电位器中间位置    底燥最小
也有问题  搞不懂 真闷
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2013-11-11 08:53 | 显示全部楼层
前边有大侠提到了,怎么还没处理好么?环地了!双声道电源滤波电容那有个公共地点。现在电位器这儿又是三线公用地线。。。解决方法是电位器这边地线完全分开。或者采用二组电源分别供电,电源不共地也行。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2013-11-11 10:52 | 显示全部楼层
对地接个47k的电阻试试
824 点
798 ¥
发表于 2013-11-11 12:33 | 显示全部楼层
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:52 | 显示全部楼层
jackwong 发表于 2013-11-11 12:33
引用坛友例子:
“随便从垃圾板上拆了个电位器当音量,开声嗡声大作,俺脑子里也跟着嗡了一下,查!短路 ...
谢谢,我的问题已解决,也是换了电位器。输入对地并了22K电阻。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2013-11-11 16:03 | 显示全部楼层
地线问题与电位器无关。
185 点
164 ¥
发表于 2013-11-11 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
hjk2030 发表于 2013-7-22 01:11
我的和你一样  我是在输入端加2.2K电阻和100P电容后没有了
有图纸吗?3q
99 点
83 ¥
发表于 2018-12-8 10:30 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-7-22 01:14
1969输入阻抗低,不宜直接接高阻值音量电位器。建议去掉音量电位器外加前级。
看了帖子,仁兄你的回复最正确。1969输入阻抗不高,电位器滑动到两端,无非是一边短接到地,另一边直通到信号源,故噪声较小。加任何大阻值电位器,滑动到中间都会导致输入信号失真。
469 点
404 ¥
发表于 2018-12-24 13:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-12 14:51 , Processed in 0.165458 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
