[DIY制作] 再度回归TDA1514A.
[复制链接] 查看: 17953|回复: 70
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 23:55 | 显示全部楼层
看完电视才D接线总承.没打算用接线桩.一直觉得那玩意对声音的影响和保护继电器触点一样.影响声音.
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2013-7-19 09:00 | 显示全部楼层
继续关注……
514 点
502 ¥
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
楼主如果打算裸奔的,集成脚应该象跳线哪样给套上热塑管,要不有东西一碰就麻烦了!
495 点
440 ¥
发表于 2013-7-19 10:54 | 显示全部楼层
请教各位哪里还能找到1541啊,TB上怕是不靠谱
4023 点
2287 ¥
发表于 2013-7-19 10:58 | 显示全部楼层
这个可能比1875要好吧?我都没有做过,乱猜的。
983 点
979 ¥
发表于 2013-7-19 11:32 | 显示全部楼层
ben2006 发表于 2013-7-18 20:02
把集成直接放在洞洞板后面,然后直接固定在散热器上不就可以了!
LZ这样绝对不是多此一举,他是遵循铜吸热铝散热的标准考虑的
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:44 | 显示全部楼层
今天没什么时间.趁有空测量了一下指标.1KHZ的THD在1W时为0.0033%(-89.6DB).和PDF里面官方公布的的-90基本一致.
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:49 | 显示全部楼层
是有点危险.还好家里人从不碰膜这些玩意.所以我一直都这样惯了.主要是我懒.
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:52 | 显示全部楼层
是1514.还有带A的.是不太好买.但假的少.1541是DAC啦.
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-7-19 11:56 | 显示全部楼层
楼主的构思很好。假如把不同的功放做成模块化,更换板子还特别方便.
板的四个角是不是增加四个铜柱比较好?
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:57 | 显示全部楼层
1875也没什么不好的.中频厚实.但中高频不如1514.其实看1875PDF输出口1欧串330nF就知道大概了.而1514是3.3欧串22nF.所以...
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:58 | 显示全部楼层
有同好哦```
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-7-19 14:30 | 显示全部楼层
1514中高音没说的,低音鼓点干脆利落。电脑前我是首选。
1759 点
1752 ¥
发表于 2013-7-19 19:13 | 显示全部楼层
当年IC功放的黄牌,因为是场管电路很难侍候,很容易就玩掉一块。也正因为是场管所以音色很迷人。。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-7-19 21:10 | 显示全部楼层
1514,集成中很不错!就是娇嫩!2个月前,烟花一片,手里还有4片,做了一个双声道的,散热片不好打孔,纠结..............
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-7-19 21:25 | 显示全部楼层
tonniwan 发表于 2013-7-18 23:50
330u???哪个坑爹的图纸?
在网上看到的
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-7-19 21:39 | 显示全部楼层
现在TB的1514A容易买到假的吗?
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:18 | 显示全部楼层
烤鸡...
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:22 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2013-7-19 21:10
1514,集成中很不错!就是娇嫩!2个月前,烟花一片,手里还有4片,做了一个双声道的,散热片不好打孔,纠结. ...
这么不小心吖~~~~还好.我的还没烟花.打孔**钻.你没么?
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:23 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2013-7-19 21:25
在网上看到的
牛图...
GMT+8, 2026-4-6 09:55 , Processed in 0.209710 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
