再出新作 TDA1541AR1
[复制链接] 查看: 77295|回复: 197
185 点
190 ¥
发表于 2013-7-28 22:31 | 显示全部楼层
俺想请教一下各位老大,俺的1541终于出声了!同轴信号取自电脑。用飞利浦saa7326第51脚却不出声,不知为何,电容穿的是104,电阻75用不用都不响?不知为何?(目前还没用其他机子改同轴试)忘了说一下,接收是8412和7220同轴,光纤,usb。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 23:08 | 显示全部楼层
看不顺眼 发表于 2013-7-28 22:31
俺想请教一下各位老大,俺的1541终于出声了!同轴信号取自电脑。用飞利浦saa7326第51脚却不出声,不知为何, ...
SAA7326的51脚是EBU output,SAA7326中的寄存器A控制51脚的输出模式,如下图:
不知楼上提到的SAA7326是否是成品的CD机里面,如果是将EBU output关闭了,结果就像你描述的那样。
54 点
50 ¥
发表于 2013-7-29 04:45 来自手机端 | 显示全部楼层
185 点
190 ¥
发表于 2013-7-29 14:21 | 显示全部楼层
不知楼上提到的SAA7326是 ...
首先感谢!是飞利浦车机rc604,机芯是飞利浦旋转,光头是c99,dsp是saa7326h/e,确实接上同轴不出声。像你说的请问如何设置?谢谢。
103 点
73 ¥
发表于 2013-7-29 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
高人
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2013-7-29 15:44 | 显示全部楼层
能给个图吗  也搞一块
185 点
190 ¥
发表于 2013-7-29 16:33 | 显示全部楼层
第一次弄,还没成功在车机上发声,那个同轴不太好搞。请高手指教一下。
第一次玩,很菜!仍然是saa7326,不知道如何设置才能使51脚输出数字信号,各位老大们,帮帮俺吧!
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:37 | 显示全部楼层
xc6p14 发表于 2013-7-29 15:44
能给个图吗  也搞一块
该板还有细节地方需要修改,如输出耦合电容的方向。。。
改完了再与朋友们分享。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:42 | 显示全部楼层
看不顺眼 发表于 2013-7-29 14:21
首先感谢!是飞利浦车机rc604,机芯是飞利浦旋转,光头是c99,dsp是saa7326h/e,确实接上同轴不出声。像 ...
这个是机器内部的CPU设置的,只有改CPU内部的程序才可以,但好像不现实哦。
有条件的话可以用示波器测量一下SAA7326的51脚是否有信号输出。
机器中的数字滤波与DAC芯片是什么型号的?看看能否从这里下手?
185 点
190 ¥
发表于 2013-7-29 16:48 | 显示全部楼层
有条件的话可以用示波器测量 ...
谢谢,今天弄了个爱华10碟,索尼芯片有数字输出脚,也关闭了弄这个飞利浦吧,因为他读碟好 快,又是关闭的,saa7326,tza1026,cm30420,另外两块tda7073是负载驱动。
729 点
675 ¥
发表于 2013-7-29 20:44 | 显示全部楼层
楼主的调音经验值得参考,谢谢分享
275 点
263 ¥
发表于 2013-7-31 09:47 来自手机端 | 显示全部楼层
关注
306 点
303 ¥
发表于 2013-7-31 11:16 | 显示全部楼层
想看看这个解码用OPA627、604的效果?
840 点
756 ¥
发表于 2013-7-31 15:13 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-7-24 20:56
看你用的317/337有点不爽,换LT,摩托或国半的吧,有用的,5534素质有限,有必要试下OPA的,还有你用的电解看着 ...
也在困惑LPF,谈谈经验,大家学习一下。
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-7-31 15:16 | 显示全部楼层
太漂亮了,声音一定非常非常的好。
840 点
756 ¥
发表于 2013-7-31 15:25 | 显示全部楼层
xz11206 发表于 2013-7-18 09:32
调音过程中将TDA1541的26脚电压调整为-6V时,声音的高频部分多了,各位坛友可以尝试一下-6V的电压,交流一下 ...
我的正在打板,用的是双1541。也在考虑电压变化对音质的影响,请LZ多谈谈体会。另外也请亮一下电路啊!
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 00:30 | 显示全部楼层
最近工作太忙了,一直没时间更新调试的结果,请各位朋友谅解。后面会分享。
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 00:31 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-7-31 15:16
太漂亮了,声音一定非常非常的好。
谢谢支持!!!
274 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 00:37 | 显示全部楼层
我在做这板之前也是想考虑用双片,但1541的配对是个很大的问题
不知道你的输出是否带平衡输出?
我当时想配真正平衡输出,不是用个运放反向的那种
打板回来了,多多交流。
840 点
756 ¥
发表于 2013-8-1 10:06 | 显示全部楼层
不知道你的输出是否带平衡输出?
我当时 ...
只设计了运放反向的平衡,还没考虑真正的平衡输出,家里没有平衡输入的后级。第一次自己搞,多指点哟!
GMT+8, 2026-3-27 02:29 , Processed in 0.159991 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
