689 点
843 ¥
发表于 2013-7-17 23:22 来自手机端 | 显示全部楼层
484 点
475 ¥
发表于 2013-7-17 23:35 | 显示全部楼层
估计一是变压器漏磁严重盖是机箱有比较大的磁回路导致机箱震动,二是机箱有比较大的感应电压,盖上盖就和板之间的电容变大导致信号被严重污染。不过如果可以选择的情况底下还是选含铁质的金属机箱好,因为只有类似铁这样的物质可以屏蔽来自工频变压器的干扰,而我认为音响系统的最大污染源来自工频变压器。
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-7-18 09:45 | 显示全部楼层
估计是开盖后感应了高频干扰,加了点味精。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-7-18 10:46 | 显示全部楼层
估计那变压器是罪魁祸首之一。。。为了验证可试试将其外置看看,那种廉价变压器没屏蔽层。另外那各个板相连接的线。。。特别是信号线,没处理好,注意屏蔽。。。过长过乱以及其走过的位置都有关。。。
691 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:57 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-7-17 13:04
放本书压着行不?
用纸皮盖上都不行,只能打开
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-7-19 01:14 | 显示全部楼层
这个问题肯定不是玄学,我遇到的多了,而且我开盖、上盖地反复比较了多次。反玄学论者会说这也能听出差别来,搞个盲听来测试一下。
196 点
186 ¥
发表于 2013-7-19 01:32 | 显示全部楼层
有一个名词叫——“谐振”。。。。。。
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-7-19 20:23 | 显示全部楼层
258 点
266 ¥
发表于 2013-7-19 20:52 | 显示全部楼层
盖子焊根线接公共地去
169 点
169 ¥
发表于 2013-7-19 21:39 | 显示全部楼层
你闭上眼,让你老婆给你盖,看你听得出不。
691 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 07:39 | 显示全部楼层
cncwangtong 发表于 2013-7-19 20:52
盖子焊根线接公共地去
我试试
10 点
8 ¥
发表于 2013-7-20 08:19 | 显示全部楼层
其实线应该整理下,以免干扰
306 点
303 ¥
发表于 2013-7-20 11:08 | 显示全部楼层
搞个纱网状的盖子装上就行了.
4027 点
2291 ¥
发表于 2013-7-20 11:14 | 显示全部楼层
315425 发表于 2013-7-17 21:54
绝对播老柴作品利器.... 建议盖子安个合页
哈哈!我们的想法一样.
963 点
954 ¥
发表于 2013-7-20 18:19 | 显示全部楼层
1245 点
944 ¥
发表于 2013-7-20 19:33 | 显示全部楼层
瞎猜下,1把两个电源变压器换下方向,2那两个小变压器沉下去安装,离机壳远点。
691 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 23:05 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2013-7-20 18:19
典型的牛漏磁通过上盖传递,不过还有可能是机箱问题,可能换全铝机箱可以解决问题
全铝的没试,上盖换成铝的没作用,决定把机箱加亮一倍试,也许会成怪物吧.
691 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 23:10 | 显示全部楼层
两个电源变压器改了也没用,小变压器也不能下沉,沉了不加盖也发闷,
1245 点
944 ¥
发表于 2013-7-20 23:29 | 显示全部楼层
似乎是你那两个小变压器的缘故?要好好找个合适的地方安置下
291 点
264 ¥
发表于 2013-7-21 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这工艺实在差,不产生干扰才怪!
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.125988 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
