新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:26 | 显示全部楼层
RE: 无聊,自己做了个“温度补偿管”,苦于自己没有什么基础,只能这样改了。
appleworm 发表于 2013-7-15 13:02
发了
c407/c408画错位置了,应该在bc极
再次感谢你啦!;-)
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:40 | 显示全部楼层
发了
认真看了一下。请教一下这个图是乙类的么?或者声音走向怎么样?我想做后级和炮放的。我喜欢有劲的低音。
还有,如果这图我把电压提到+-70V,哪些地方要改的。?
还有反馈电阻那里看不清楚
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2013-7-15 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
495480180 发表于 2013-7-15 13:40
认真看了一下。请教一下这个图是乙类的么?或者声音走向怎么样?我想做后级和炮放的。我喜欢有劲的低音。 ...
反馈电路是一个电阻和一个电容并联,47k和18p
关于这个线路,借用坛内一位大侠的说法: 没有特色是它的特色。个人理解其音色比较直白,三段比较均衡,给它什么声音它就出什么声音。 实际试听中感觉也是这样,配个前极比较好,末极电流调到过400ma,应该算甲类了吧。
先别忙着电源高压,我试机时都有十几、二十来伏的。
看你也是爱折腾之人,多说了几句,希望对你有所帮助。这个线路是实测的,我的帖子中有此线路的实物。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 14:57 | 显示全部楼层
关于这个线路,借用坛内一位大侠的说法: 没有特色是它的特 ...
恩恩,,,谢谢啦,我喜欢啰嗦,,哈哈,被你说中了,,我喜欢折腾,,,还有,你的“啰嗦”对于我来说是千金难买的经验啊。
如果,我做乙类,就是不要静态电流,那偏置那个可调电阻应该调阻值最大还是最小呢?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-7-15 15:11 | 显示全部楼层
直接利用三极管的PN结不就行了?这样加工的温度传递是通过塑封传递到二极管,肯定不如芯片直接固定在散热底座上的灵敏。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2013-7-15 15:33 来自手机端 | 显示全部楼层
495480180 发表于 2013-7-15 14:57
恩恩,,,谢谢啦,我喜欢啰嗦,,哈哈,被你说中了,,我喜欢折腾,,,还有,你的“啰嗦”对于我来说是 ...
别客气,想往深处折腾都有这么一个过程的。
乙类末极也要有静态电流,几个MA就行吧。
加电前把电位器放中间位置,用万用表检测射极电阻电压。加电后如果过高就调低再试,往哪调小留给你自己试试。。。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 15:41 | 显示全部楼层
好的,,明白了,,没有可调电阻就用电位器代替。等我有时间才能一点点焊出来 ,,,现在都在上班。如果到时候成功了我会发帖交流的。
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-7-15 18:50 | 显示全部楼层
肯定有用的,在不同温度时量一下静态就知道了。
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2013-7-15 22:47 | 显示全部楼层
lz看图,T1就用TIP41C也可以,考虑到板子没留位子,只有飞线了,可以直接锁到大管上,像TIP41C这种中功率管的管脚一般都是BCE排列,管子字面向自己,对应图里的就是,左边那个脚就是B,右边下面那个有个箭头的就是E,右边上面的那个就是C,电阻就是图上的阻值,那个可调用3296的1K,想要加到70V,那个18K电阻就要换成36k,560的电阻也要稍微加大到680,有前级的话,放大倍数还是可以弄小点,30k的换成22-27k,小管全部换,5551和5401或者970和2240,
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 07:49 | 显示全部楼层
kzar 发表于 2013-7-15 22:47
lz看图,T1就用TIP41C也可以,考虑到板子没留位子,只有飞线了,可以直接锁到大管上,像TIP41C这种中功率管 ...
谢谢啦,,,我这样子加上去试试
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-7-16 08:13 | 显示全部楼层
我见过专业功放上直接把两个二极管用一个铁片贴到散热上,凃点导热硅脂
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 10:36 | 显示全部楼层
专业功放也敢这样做啊!,,会不会不稳定?
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2013-7-16 20:02 | 显示全部楼层
495480180 发表于 2013-7-16 07:49
谢谢啦,,,我这样子加上去试试
1k那个可调,要先调到最大值在焊上去,
151 点
55 ¥
发表于 2015-2-22 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
做个电压倍增电路就行了
680 点
619 ¥
发表于 2015-2-23 08:25 | 显示全部楼层
我看这电路是有温度补偿才对。
没有温度补偿的话,其实是说电路一热就会不正常运作呢!
R11~R13 就应该有温度补偿作用了。
若 VT7~VT10 的 Ice 电流因温度上升而增大, R11~R13 各电压就会上升,进而调低 VT7~VT10 的 Vbe 电压,自然就限制了各 Ice 电流的升幅了。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-23 10:17 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路用两个二极管,末级根本就没有电流,还补偿什么啊,哈哈
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-23 10:19 来自手机端 | 显示全部楼层
对了,串联的电阻我才看见,它可以调整,不好意思,
168
1524 点
1026 ¥
发表于 2015-2-23 14:38 | 显示全部楼层
兄弟手真快啊,先问问坛里面,现在我动手的时间占3分之一
123 点
68 ¥
发表于 2015-2-23 14:50 | 显示全部楼层
有文章说前面用1015、1815声音粗,不细腻。
42 点
38 ¥
发表于 2021-12-22 17:27 | 显示全部楼层
13年的帖子我现在还在用这个电路  哈哈
GMT+8, 2026-4-8 00:58 , Processed in 0.163437 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
