140 点
122 ¥
发表于 2014-4-21 19:42 | 显示全部楼层
IOS 发表于 2014-4-21 19:40
我用的锡桨,如果用焊锡的话先点四个角(流动性好的锡),多点点,风枪预热,达到温度后向另一个方向吹就 ...
如果以前没搞过建议弄个贴片练习板,也没几个钱,试几次掌握了再焊这个,万一焊不好损失也不小的
1035 点
991 ¥
发表于 2014-4-21 19:46 | 显示全部楼层
焊过4398,但没这个密,用的烙铁,觉得得还是很简单,这个有点怕,主要焊坏了确实不合算
SWD 方式的PCB已经做好了,在办公电脑上,明天共享出来,群创的尺寸不符,需再调整一下,店主不能提供插针的准确定位,有点难搞,只有量了
140 点
122 ¥
发表于 2014-4-21 19:48 | 显示全部楼层
chen007 发表于 2014-4-21 19:46
焊过4398,但没这个密,用的烙铁,觉得得还是很简单,这个有点怕,主要焊坏了损失确实挺大的
407脚距太小了,烙铁拖焊可是直接接触管脚的,而且407的脚特别软,一不小心就歪了,歪了可就粘住了。。。。所以还是风枪保险
1035 点
991 ¥
发表于 2014-4-21 19:52 | 显示全部楼层
IOS 发表于 2014-4-21 19:48
407脚距太小了,烙铁拖焊可是直接接触管脚的,而且407的脚特别软,一不小心就歪了,歪了可就粘住了。。。 ...
谢谢,看来用风枪保险。
540 点
584 ¥
发表于 2014-4-21 22:17 | 显示全部楼层
848 点
843 ¥
发表于 2014-4-22 07:56 | 显示全部楼层
看来这个有望做成共享项目啊,感谢楼上各位高手。
1035 点
991 ¥
发表于 2014-4-22 12:05 | 显示全部楼层
重新放PCB文件上来
调整内容:
1、原来的文件中有源晶振封装错误,误将定位孔作为了引脚!已经调整好
2、改为了SWD方式,Jlink方式的板若有烧友需要,有时间再去调整,因后面布线改动较多。
2、元件标号基本出楼主的一致,只是退耦电容可能不一样,在VCC上加了两个4u7的电容。
3、将需要选择的R10、R11、R12、R13、R37、R38的元件标号显示了出来,便于安装。
4、在群创板的操作按键上并了个电容,若不需要不安装就行。
5、考虑到地线的布置,将所有的AMS1117只接了4却作为输出,2脚悬空,不知这样可行不?若不行则需跳线,直接将2脚与4脚短接。
安富莱板与群创板区别:
1、大小,群创按实际板尺寸做的,安富莱按某宝店贴出来的尺寸做的。
2、屏的接线安富莱的板与群创板奇偶数脚互换,群创是楼主贴出来的电路。
3、都是按用插针和插座直接拔插连接显示屏,无需排线
更新一下,刚才的文件又有一个地方差一点未连上,都是助焊层的影响 没仔细检查,发去打样前再次检查才发现
补充内容 (2014-5-2 23:50):
这个PCB文件有个BUG,有两个网络没接线,即接屏的插座的21、22脚,分别是MCU-D15和WAIT#
补充内容 (2014-5-4 20:57):
请下载368楼的文件
WAVPlayer(No ROM)SWD群创V2.rar
142.11 KB, 下载次数: 753
WAVPlayer(No ROM)SWD安富莱.rar
136.77 KB, 下载次数: 825
237 点
245 ¥
发表于 2014-4-22 14:06 | 显示全部楼层
这个真不错,如果楼主再完善一下代码就完美了。
253 点
253 ¥
发表于 2014-4-22 14:25 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-4-20 11:08
能进入到播放界面,2片WM8805就没啥大问题,你再看看U2(产生主时钟的8805)的13脚有没有时钟输出,应该是 ...
可以播放了,是过孔没通,不要钱的东西真的信不过。新的问题又来,好像刷屏不对
237 点
245 ¥
发表于 2014-4-22 14:36 | 显示全部楼层
AMS1117  2脚不是输出端吗?接4脚是何原理?请指教。
1035 点
991 ¥
发表于 2014-4-22 14:54 | 显示全部楼层
hongzhiyao 发表于 2014-4-22 14:36
5、考虑到地线的布置,将所有的AMS1117只接了4却作为输出,2脚悬空,不知这样可行不?若不行则需跳线,直接 ...
4脚同样是输出样
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 15:03 | 显示全部楼层
253 点
253 ¥
发表于 2014-4-22 15:06 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-4-22 15:03
,可以播放就好!!总算看到成功了!!
刷屏错误,是不是线长了的问题,我在编程的时候偷了点懒, ...
我再搞一条短线试试,不过再找你帮忙。
大概多长为好???
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 15:10 | 显示全部楼层
253 点
253 ¥
发表于 2014-4-22 15:42 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-4-22 15:10
你给个全景图看看,我也是用40pin硬盘线短的那部分,大概10cm左右吧
我用25CM长
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 15:50 | 显示全部楼层
253 点
253 ¥
发表于 2014-4-22 15:54 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-4-22 15:50
,你这个还是长了点哈,RA8875抗干扰能力是不错,比SSD1963之流好多了,那货10cm左右的线,10次能有2、 ...
用15cm长解决,哈哈
356 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-22 15:58 | 显示全部楼层
253 点
253 ¥
发表于 2014-4-22 15:59 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2014-4-22 15:58
恭喜,一下就清爽了。
找根同轴线接到解码器试试,测试完接着向大家报告
提个建议:
楼主有空优化一下代码,遥控好象也有点问题,按一次好象是按了两次
6 点
4 ¥
发表于 2014-4-22 16:41 | 显示全部楼层
不懂电子的又来了,在一边看得干着急,什么时候能做好分享一下哪
GMT+8, 2026-3-28 04:44 , Processed in 0.125963 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
