534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:02 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-7-15 20:53
你那个方牛下的大黑环牛是什么尺寸和电压?
吓人。。还是问下安全点。通电全场黑麻麻。31斤环牛。已解决。
http://bbs.hifidiy.net/thread-825201-1-1.html
初级电阻应该是0.4R
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-16 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-825201-1 ...
这巨牛做电瓶充电器太浪费了…找个500VA的牛正好…
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-7-18 15:17 | 显示全部楼层
有时不必拘泥条条框框,大概齐,也就差不多,今天正好给二哥做了个充电器,拆了个功放,找了两个电磁炉桥,用做活针探出合适的电压,,,变压器预留的抽头是快充档,,限流电阻起到缓冲,用的是2000W电炉丝一段,如果想接电流表,用它做取样电阻就行,我只把电路和配件【接线柱,夹子,卡电炉丝的瓷坐】都给配齐了,他回家自己找壳子
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:57 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-7-18 15:17
有时不必拘泥条条框框,大概齐,也就差不多,今天正好给二哥做了个充电器,拆了个功放,找了两个电磁炉桥 ...
谢谢。这个抽头怎么找出来的,,有什么简单的好方法,,,环牛和方牛充电那种比较好
164 点
156 ¥
发表于 2013-7-18 23:22 | 显示全部楼层
164 点
156 ¥
发表于 2013-7-18 23:24 | 显示全部楼层
损耗小,要快速充电就提升电压
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-7-18 23:34 | 显示全部楼层
就是缝衣服的针,在针尾端缠上铜丝并上锡,焊上连线,我是以黑线为起点的,用针扎漆包线,找到14~15伏位置左右,把电瓶接入,开始观察电流,一般按照电瓶的安时,取其10分之一【当然这个数大点也没事】当电流满足要求时,用壁纸刀顺着漆包线划开,把线挑出来,很容易的
要说方便当然是环牛了,找线方便,如果嫌漆包线细,还可以找粗线另行穿绕,方牛只能找边缘的线,一般不容易正巧碰上所需要的电压,,另外有一点需注意,方牛全波或半波整流都可以应付,而环牛不可以半波整流【因为铁芯结构无气隙会异常发热】只能用全波整流形式,,现在大电流桥也不是啥稀缺货,还是尽量用全波整流为好
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-7-18 23:58 | 显示全部楼层
缘分天空r 发表于 2013-7-18 23:22
我用电车充电器改来充电瓶的
当时也有这个想法来的,可惜当时没找到好使的,不是拆的没剩几个件,就是贴片驱动块坏的,,估计改变431分压电阻,就能降到所需的电压
164 点
156 ¥
发表于 2013-7-19 09:00 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-7-18 23:58
当时也有这个想法来的,可惜当时没找到好使的,不是拆的没剩几个件,就是贴片驱动块坏的,,估计改变431分 ...
还要拆线圈
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-7-19 11:26 | 显示全部楼层
缘分天空r 发表于 2013-7-19 09:00
还要拆线圈
不会吧,还要拆线圈啊,那岂不是很费劲,弄不好磁芯就拆坏了,36V的可否只改动431的分压网络给降压到12呢?一想到加热拆磁芯还有三明治线圈就有点打怵,另外这个要是输出2A时间久点【4~5小时】散热能跟得上不?上面做的那个2.6A左右桥和缓冲电阻都挺热
164 点
156 ¥
发表于 2013-7-19 11:34 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-7-19 11:26
不会吧,还要拆线圈啊,那岂不是很费劲,弄不好磁芯就拆坏了,36V的可否只改动431的分压网络给降压到12呢 ...
拆点线圈好点!用风筒吹热磁芯,我拆了几个了都没失败,怎样拆线圈就怎样装回去,431还是要改电阻的
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-7-19 12:26 | 显示全部楼层
以前那阵拆过电视的开关变压器,把变压器放在大烙铁上,等磁芯热得快冒烟了,戴手套小心翼翼的掰动,就那么小心还掰坏了,,那阵是原件奇缺,不弄也得弄,现在好了都有成品电源板卖,已经很久不拆那东西了
刚才二哥打来电话,说效果还不错,已经充的满满的,无奈被大雨搁在屋里,没法出去玩,憋的兹兹转,,二哥急脾气有次捕鱼器初次级打火,那阵我正忙,我说等消停点我给你绕,,等不及了他自己绕,磁芯像刚从战场回来一样,断了能有4,5段,502,哥俩好全上去了,刚一下水又冒烟了,我一看初级5股并联线又粗,引出线头和别的绕组碰一块了,逆变管烧了一边,电路板也烧了个洞,这下好直接打报废
495 点
296 ¥
发表于 2013-7-20 21:57 | 显示全部楼层
直接网购12V5A充电器N只
并联使用
功率,限流,充满自停。。。。
都有了
我的48V快充站就是以它为例做的
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:03 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2013-7-20 21:57
直接网购12V5A充电器N只
并联使用
功率,限流,充满自停。。。。
好像这个可以有。。
不过我想最好是有电路自己做。。。
是否能提供一下。。谢谢
现在就比较纠结保护电路,可调充电,充满自停。
我还想直接,接电焊机。。方牛绕的ac44V....不知道怎么降压。那线圈,没法动。。
495 点
296 ¥
发表于 2013-7-20 22:13 | 显示全部楼层
kckc1314 发表于 2013-7-20 22:03
好像这个可以有。。
自己做的话
以下的可参考:
变压器功率要足,次级要14V/28V,以充12V/24V电池
加上全桥整流,用大灯泡或电炉丝限流(这个试一下后才定)
基本上就这了。。。。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:16 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2013-7-20 22:13
自己做的话
以下的可参考:
495 点
296 ¥
发表于 2013-7-20 22:26 | 显示全部楼层
我还想直接,接电焊机。。方牛绕的ac44V....不知道怎么降 ...
正常电池,12V的充到14V会自停。。。
保护就是短路和过载
用电焊机的话,估计要调初级电压
不过,普通电焊机由于使用时电压变化大,好象做充电机并不合适
没试过,看看别的朋友的看法
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-7-21 08:31 来自手机端 | 显示全部楼层
前几年在电子制作上看到个可控硅整流的充电器。利用改变可控硅导通角控制输出电压和电流。基本从6伏到一百多伏都能充。最大电流40安。无变压器。直接从市电斩波。类似电机调速器的电路
以前的雄鹰牌充电器就是可控硅的,实际这东西不好,一是电源污染严重,二是得严格分清零火线,那个大单相可控硅也爱坏  发表于 2013-7-22 02:41
GMT+8, 2026-5-1 05:58 , Processed in 0.157530 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
