144
656 点
485 ¥
发表于 2015-6-29 21:59 | 显示全部楼层
hqf995 发表于 2015-6-29 21:53
是不是大部分有这样的接口的老本田都可以用这个AUX线?
是的!这里指的大部分!
   要掌握一条 :
就是玩经典老机(指所有品牌机头)只要是机头尾部有多功能扩展口的多针插孔就可以扩展AUX,MP3,无损音乐盒等=
这样也意味着日后升级空间更大 机机也更保值!!!
465 点
394 ¥
发表于 2015-6-30 00:44 | 显示全部楼层
czcd 发表于 2015-6-29 21:59
是的!这里指的大部分!玩经典老机要掌握一条 只要是机头尾部有多功能扩展口的多针插孔就可以扩展AUX, ...
求老本田的AUX,自定义接线,谢谢。
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-6-30 05:41 | 显示全部楼层
hqf995 发表于 2015-6-30 00:44
求老本田的AUX,自定义接线,谢谢。
前题是你的机子能调出aux输入功能,要不然改出AUX线也无用的!
Chassis GND:外壳地线
1   BUS:通迅控制线
2   S.G:音频地线
3   B.G:通迅数据地线
4     R:右声道
5     L:左声道
6  BATT:+12V电源
7   ACC:开机启动电源+12V
8   GND:电源地
KCM-123B专用的M-Bus/RCA接口线
CDM-9801, CDM9805, CDM-9821, CDM9823, CDM9825等主机设置方法:
AUX模式設定
1. 按住F/SETUP键至少3秒钟以上。
2. 按 DN 或 UP选择“AUX”。
3. 按BAND键可以在“AUX IN ON”与“AUX IN OFF”模式间切换。
4. 按SETUP键以回到正常模式。
5. 这样以后按SOURCE/POWER键就可以选择AUX模式输入音频信号了。
专用Ai-NET/RCA接口线KCA-121B或多功能连接座KCA-410C(适合型号的第三个字每是A字的主机)
      KCA-121B专用Ai-NET/RCA接口
KCA-410C多功能连接座
如2004以后和2003年部分出厂具有AI-Net接口的阿尔派主机便可安裝
CDA-7894, CDA-7893, CDA-9805, CDA-9807, CDA-9811, CDA-9812, CDA-9813, CDA-9815,
CDA-9827, CDA-9830, CDA-9831, CDA-9833, CDA-9835, CDA-7998,
CVA-1004, IVA-D300, IVA-D900, INA-N333
CDA-9805, CDA-9807等主机设置方法:
AUX模式設定(V-Link)
1. 按住“电源POWER/INITILIZE”键3秒以上,
3. 按PLAY/PAUSE键可以在“AUX IN ON”与“AUX IN OFF”模式间切换。
4. 这样你就可以把碟箱接口当成AUX输入来使用了,不过也要配合专用的电缆接线KCA-121B、KCA-420I才能连接!
CDA-7894, CDA-7893, CDA-9811, CDA-9813, CDA-9815,CDA-9827等主机设置方法:
AUX模式設定(V-Link)
      注:
      .出厂的原始设定为AUX IN OFF。
      .在AUX IN ON设定后,你可以按 DN或 UP键以设定AUX模式显示,选择AUX模式显示设定,然后按TUNE键。
      .当连接多功能连接接座(KCA-410C)时,你可以设定2个AUX模式显示。
4. 按SETUP键以回到正常模式。
5. 要调整音量功能时,首先,按SOURCE键并选择AUX模式,然后再做所需的调整。
     注:
     .当使用多功能连接接座(KCA-410C),你可以连接两个的外接输入装置。按主机上的BAND键可选择模式。
完成以上设置后,您想怎么享受自己喜欢的音乐都可以了,不过当AUX功能设置打开的时候,你原来的碟箱控制功能将不能使用
297 点
275 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 07:59 | 显示全部楼层
czcd 发表于 2015-6-29 21:07
看你也有动手能力可以自己做一条,需要八针接口定议我可以发给你,嫌麻烦也可以去某宝买一条 ,个人觉 ...
麻烦发一个八针接口定义给我吧,本人也喜欢玩的,先谢谢了
465 点
394 ¥
发表于 2015-6-30 08:08 | 显示全部楼层
czcd 发表于 2015-6-30 05:41
前题是你的机子能调出aux输入功能,要不然改出AUX线无用的11
Chassis GND:外壳地线
谢谢。但图片看不到。
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-6-30 08:39 | 显示全部楼层
Chassis GND:外壳地线
1   BUS:通迅控制线
2   S.G:音频地线
3   B.G:通迅数据地线
4     R:右声道
5     L:左声道
6  BATT:+12V电源
7   ACC:开机启动电源+12V
8   GND:电源地
297 点
275 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:14 | 显示全部楼层
czcd 发表于 2015-6-30 08:39
Chassis GND:外壳地线
1   BUS:通迅控制线
2   S.G:音频地线
谢谢了,怎样才能启动CD功能呢?不会是接线就行了吧
144
656 点
485 ¥
发表于 2015-6-30 14:32 | 显示全部楼层
如果能看出图片上的孔位功能做出AUX线来,下一步也不是难事,
59 点
53 ¥
发表于 2015-6-30 22:22 | 显示全部楼层
好声音车机
169 点
181 ¥
发表于 2015-12-14 01:48 | 显示全部楼层
做工用料确实好!
167 点
108 ¥
发表于 2016-8-24 08:57 | 显示全部楼层
czcd 发表于 2015-6-27 06:31
这款美产原装机很是经典,电路板似金黃色用料好音质,破坏电板改AUX就不是原装无损了,其实一条线就解 ...
你好,我有一台跟你一样的主机要改收音国频,如何改?
167 点
108 ¥
毛泽西5 发表于 2015-5-26 08:00
用TAPE改麻烦点,找不对地方音质就有损,还是在收音处好,改天拍张图片上来
你好  如何改收音国频?
297 点
275 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-24 13:46 | 显示全部楼层
PA300 发表于 2016-8-24 08:57
你好  如何改收音国频?
在FM高频头处
297 点
275 ¥
 楼主| 发表于 2016-8-24 13:48 | 显示全部楼层
国频是上家改好的,改天拆下来看就可以知道
80
301 点
197 ¥
发表于 2016-9-4 22:16 | 显示全部楼层
期待楼主继续上图
831 点
711 ¥
发表于 2019-9-4 11:31 | 显示全部楼层
您好,aux线接 音频地 L R 三根线就可以了吧? 切换cd通过面板。
190 点
177 ¥
发表于 2019-9-4 15:36 | 显示全部楼层
改这个我有经验,千万不要在收音、磁带等处改AUX输入(音频电平不匹配),最佳位置是在外置CD输入的地方引入AUX信号通过内部的切换电路进行(里面有音频切换模块,要找到切换电平),这样的音质最佳!
402 点
354 ¥
发表于 2019-9-4 17:12 | 显示全部楼层
那个3.5的线没有用的 这个线是阿尔派圆8针商品机的aux线人家机头是可以调出aux的  1108是松下为本田制造的虽然用的也是阿尔派的协议但设计是就没有aux  1108不接碟盒调不出CD模式 更别说进aux模式了 除非在主机圆8针动手让主机不接碟盒进cd模式 然后利用碟盒的音频输入aux
402 点
354 ¥
发表于 2019-9-4 17:13 | 显示全部楼层
linqirun 发表于 2013-7-8 21:47
记得好像是加D609
主板上D609空位补上 就单数变双数了
402 点
354 ¥
发表于 2019-9-4 17:20 | 显示全部楼层
这个线必须阿尔派商品机能调出aux的才能用
希望能帮到大家
GMT+8, 2026-5-19 18:01 , Processed in 0.143522 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
