[胆机制作] 无私奉献show正在做的小胆机
[复制链接] 查看: 28384|回复: 85
55
464 点
482 ¥
发表于 2013-7-14 18:11 | 显示全部楼层
如果去广东可以拜访一下吗?
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-14 23:03 | 显示全部楼层
昨天从广州飞到丽江,太晒了。机子初听了几个小时,低频有点浊,调整耦合阻容和反馈应能更正,回去后再调试。
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-15 09:19 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-7-8 17:36
今天休息,继续制作小胆机。
把另外一边的胆座和两个变压器安装好:
老兄的手工钢刚的!不错!
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:20 | 显示全部楼层
其实做这机子也有偷懒和取巧的成分,直接加工金属,费力也不好更改,而用玻纤板容易加工。只是做在密封箱内看不着胆、有点小小美中不足。
57 点
56 ¥
发表于 2013-7-16 11:13 | 显示全部楼层
广州能找到很多补品啊
196 点
196 ¥
发表于 2013-7-25 09:42 | 显示全部楼层
手工不错,呵呵
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-27 01:42 | 显示全部楼层
机子调试到现在,基本满意了,作个总结吧。用管:2支12AU7(JJ的,比俄罗斯的好听),4支6AQ5(GE的黑屏管);阻容:第一级屏极负载68K,阴极2.2K+180,2.2K并47u电容,180处加反馈,反馈电阻5.1K(并680P云母),第二级是推动牛,阴极电阻1.1K(并100U电容),栅漏电阻500K,第一级和第二级的交联电容0.033U,功率级的阴极反馈绕组各窜10欧电阻(检测电流)到地,帘栅经100欧接到屏极(三极管接法),栅极接推动变压器输出,在输出中点加-17V(可调)负栅压,测10欧电阻压降0.35V,即每管I=Ip+IG2=35MA。在8欧音箱上实测最大输出达8V时,未听到明显失真。
228 点
201 ¥
发表于 2013-7-27 11:36 | 显示全部楼层
6AQ5,电流大了点
41 点
41 ¥
发表于 2013-7-27 12:36 | 显示全部楼层
最欣赏楼主的101牛出前级
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
功率管屏耗约7.5w,正常。
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
居然欣赏炎黄第一鼓也可以营造恢宏的气势,可见小胆也迷人啊。
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2013-7-29 13:26 | 显示全部楼层
111 点
91 ¥
发表于 2014-2-7 08:16 | 显示全部楼层
楼主真是及时雨,手上正好有两部这种年代已久有故障的开盘机小功放,准备取牛照楼主的线路装一台,但功放管想用回原机的12AB5,菜鸟的笫一部机,请求楼主帮助
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-2-7 08:41 | 显示全部楼层
你的条件优越,环境优美,向你学习。
111 点
91 ¥
发表于 2014-2-13 08:07 | 显示全部楼层
老师好.能重画张机子最后定型的草图吗?27楼上只是文字说明,学生刚入门,有些看不懂,万事俱备,只欠东风,新买了6AQ5和其配件,就等图纸和调试说明,拜托啦
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:05 | 显示全部楼层
实际完成的电路图:
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-2-13 15:16 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-7-13 11:54
前几天单位加班(无可奈何),机子拖延没做,昨晚回来做到3点,机子基本确定下来:
电源牛是国内某厂产品, ...
请教下广州的老友记:部机只电源牛有几大的功率,体落同我这只外径好似差不多--------,呢只我用来推M7的
这类的小管胆机通常要用几大的电源牛--------,体左你部机我都想部试下
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:21 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-2-13 15:16
请教下广州的老友记:部机只电源牛有几大的功率,体落同我这只外径好似差不多--------,呢只我用来推M7 ...
我用的电牛功率约150W,兄台可以计算总功耗多大,然后有20%的裕度就行了。你的这个牛用来做推挽双声道似乎小了点。
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2014-2-13 15:23 | 显示全部楼层
电源牛是国内某厂产品, ...
有点像乐潘的牛牛
93
2114 点
1897 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:30 | 显示全部楼层
小胆机的声音异常甜美,让人欲罢不能,当然爆棚就不行了,适合小环境。
GMT+8, 2026-4-6 17:55 , Processed in 0.218351 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
