[胆机制作] 新手之作,300B
[复制链接] 查看: 10850|回复: 38
79 点
75 ¥
发表于 2013-7-7 11:55 | 显示全部楼层
是不是牛摆位的问题很容易测的:把原理图第一只6SN7和两只300B拔掉然后通电开机,用你图里的万用表和当前的这个档位接在输出端直接看读数,不用接负载。如果数字只有1左右的,就不是牛的摆位问题。
56 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:35 | 显示全部楼层
48 点
46 ¥
发表于 2013-7-7 13:51 | 显示全部楼层
ing8088 发表于 2013-7-7 12:35
测了一个是0.5另一个0.7,另外300B阴极电容发热很厉害,耐压100V
离阴极电阻太近了!
79 点
75 ¥
发表于 2013-7-7 13:53 | 显示全部楼层
那就不是牛的摆位问题了。上楼说的对,电容贴着电阻了。那电阻通电后热得烫手的。如果电容本身发热先查下阴极电阻是否开路了,没有的话就要换电容了。噪音方面自己加大点滤波试下有没有效果,没效果就是焊接布局方面问题了,留意下音频输入接地有没有问题。
56 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:43 | 显示全部楼层
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2013-7-19 00:22 | 显示全部楼层
我也贮备材料了,准备上这个图的线路!先看看你的效果和调试.
56 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 01:57 | 显示全部楼层
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2013-7-21 00:23 | 显示全部楼层
我没有米,只能上曙光300B-98 曙光的6SN7  274整流管 元件材料也是普通货色,但是要硬磨出号声音来!因为J版的电路很不错!
青铜剑侠 当前在线
6633 点
6337 ¥
发表于 2013-7-21 04:36 | 显示全部楼层
lukun_1125 发表于 2013-7-21 00:23
我没有米,只能上曙光300B-98 曙光的6SN7  274整流管 元件材料也是普通货色,但是要硬磨出号声音来!因为J版 ...
300B一98,6SN7,274,按这线路做,做的好声音也是不错的呀。
回到少年
110 点
163 ¥
发表于 2013-8-29 17:30 | 显示全部楼层
顶一下
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 很给力!
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2013-8-29 20:10 | 显示全部楼层
刚做好的 机子!
56 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:16 | 显示全部楼层
415 点
394 ¥
发表于 2013-8-29 21:26 | 显示全部楼层
阴极电阻不要用这种,买进口10W的够用了。西门子电容用在300B上不是很合适,不够通透。第一级滤波最好用油罐
56 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:34 | 显示全部楼层
江湖郎中
293 点
257 ¥
发表于 2013-8-29 21:54 | 显示全部楼层
ing8088 发表于 2013-8-29 21:16
好炫啊.也是交流点灯?听感怎么么样?还有低噪控制的如何
交流点灯,低噪贴近喇叭才得听见!空气感和脱箱很明显,现在屏流72MA左右,433V供电,屏级422V
81
187 点
113 ¥
发表于 2013-8-30 17:09 | 显示全部楼层
啥也不说了 佩服
386 点
386 ¥
发表于 2013-12-11 10:07 | 显示全部楼层
做的不错。
151 点
149 ¥
发表于 2013-12-16 14:23 | 显示全部楼层
.输出牛质量
248
5356 点
4061 ¥
发表于 2013-12-16 15:09 | 显示全部楼层
300B阴极电容耐压最好160VD
GMT+8, 2026-4-2 06:13 , Processed in 0.133209 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
