dac的i/v转换
[复制链接] 查看: 30427|回复: 17
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2013-7-6 13:42 | 显示全部楼层
一般dac的iv转换如图,运放用电压型
但据某位高人讲用电流型运放才是最合适的,电流型运放可否直接代换,有无人试过?
168
11466 点
11055 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 18:39 | 显示全部楼层
有人用过吗?
2113 点
1958 ¥
发表于 2013-7-6 19:07 | 显示全部楼层
电流输出型的DAC(1702、1704等),当然可以用了。
电流型运放AD844或AD811是首选,C64要取消掉,否则自激。
2917 点
2768 ¥
发表于 2013-7-6 22:17 | 显示全部楼层
I/V转换用电流型运放可能失真会比较大,转换精度下降
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-6 22:25 | 显示全部楼层
AD811验证过可以,不能直代要做处理,不然会自激。
168
11466 点
11055 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 17:20 | 显示全部楼层
如何做处理,取消C64?
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-7-7 19:04 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-7-7 17:20
如何做处理,取消C64?
是的。
658 点
616 ¥
发表于 2013-7-7 19:17 | 显示全部楼层
电流反馈型运放对反馈电阻取值有要求,详情见具体器件的数据表。
700 点
695 ¥
发表于 2013-7-7 19:47 | 显示全部楼层
我打算用LME49713HA做I/V转换,LPF用OPA627改善听感!
168
11466 点
11055 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 14:44 | 显示全部楼层
谢谢了,好似在这里还是你最早提出的。
99
3870 点
2868 ¥
发表于 2013-7-9 10:23 | 显示全部楼层
有谁试过了么?
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-7-9 11:09 | 显示全部楼层
高速运放 比如AD811/AD829/AD797  需要降低C64到47pf,然后在运放2脚与地之间接一个2n2电容。
当然也可以什么电容都不要.
更换运放需要密切注意输出直流偏移。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-9 11:13 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-7-8 14:44
谢谢了,好似在这里还是你最早提出的。
我只是验证过,不是我提出来的。最早提出AD811做I/V应用的是Walt Jung老师。
电路如图:
168
11466 点
11055 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:55 | 显示全部楼层
电路如图:
谢谢
168
11466 点
11055 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 13:09 | 显示全部楼层
当然也可以 ...
謝謝
99
3870 点
2868 ¥
发表于 2013-7-22 10:22 | 显示全部楼层
有谁测试过失真度了么?
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-7-22 16:09 | 显示全部楼层
可以拿来试验下
247 点
252 ¥
发表于 2015-9-21 02:30 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
GMT+8, 2026-6-2 09:24 , Processed in 0.157560 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
