69
499 点
408 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:55 | 显示全部楼层
九毛 发表于 2013-7-8 23:52
支持楼主机箱也DIY的做法,前几天刚做了一个小甲也是自己买铝材DIY的,而且电位器旋钮跟楼主的一样,真是亲 ...
铝材加工很费力啊!有空发一下图!
56 点
54 ¥
发表于 2013-7-9 13:31 | 显示全部楼层
63 点
57 ¥
发表于 2013-7-9 14:14 | 显示全部楼层
楼主这做的挺不错的嘛,费了不少时间吧。学习了!
69
499 点
408 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:30 | 显示全部楼层
盒子还有好几个,大家有兴趣吗!量少店都不肯做,所以做了10个!
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-7-9 14:31 | 显示全部楼层
这个机箱TB上见过,用于做稳压电源的。
69
499 点
408 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:47 | 显示全部楼层
对的,工业用的盒子!
92
784 点
708 ¥
发表于 2013-7-11 17:26 | 显示全部楼层
请问 机箱是自己做的 还是买的?
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2013-7-11 18:05 | 显示全部楼层
福州科教电子 发表于 2013-7-6 10:03
OTL对电源没有抑制力,对电源要求高,OTL的电容参与了供电,它不仅是隔直,还起到负电源的做用,感觉到很 ...
我也有此想法,OCL输出加隔直电容,省去喇叭保护电路,请教一下,输出加电容,电解极性怎么接才是最合理的?
517 点
493 ¥
发表于 2013-7-11 21:49 | 显示全部楼层
做得好漂亮啊请问楼主你的是什么外壳
69
499 点
408 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:49 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2013-7-11 18:05
我也有此想法,OCL输出加隔直电容,省去喇叭保护电路,请教一下,输出加电容,电解极性怎么接才是最合理的 ...
如果从保护的角度上面来说,避免功放损坏的时候输出负压或者正压,很难说,最好是两个电压反向串联,这样形成一个无极的电解,单个电容的耐压至少要高过电源电压,这样就算出电压,只要电容不被击穿,你的喇叭都是安全的!接一个电容也可以,极性怎么接随便你了,交流没有正负的!只是起不到保护做用!
667 点
649 ¥
发表于 2013-7-16 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
天天看到这帖,让人感觉到用1875就是专业的。那么复杂的分离是业余的。集成至上,这论坛可以关闭了。
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2013-7-16 22:12 | 显示全部楼层
手工不错啊!支持
534 点
506 ¥
发表于 2013-7-16 23:09 | 显示全部楼层
好像没有碰到专业功放的一点点边。。弄个5脚IC。。这样也能跟专业功放拉上关系。。。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-7-17 08:35 来自手机端 | 显示全部楼层
福州科教电子 发表于 2013-7-8 09:32  这个怎么说呢,12V10A的电源输出1A和12V1.2A的电源输出1A的效果是一样的,我采用了100W的变压器,电源的内 ...
不一样哦…内阻不一样…若是用电强度变化很快的信号影响是很大的…加之1875内阻本来就偏大
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-7-17 08:38 来自手机端 | 显示全部楼层
……专业后级功放不会有电平表的。另,专业后级功放是不会用RCA作输入的。
126
5008 点
4789 ¥
发表于 2013-7-17 09:00 | 显示全部楼层
很漂亮,实用。
69
499 点
408 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-5 12:36 | 显示全部楼层
自己顶一下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
15 ¥
发表于 2018-1-9 08:38 | 显示全部楼层
围观
326 点
324 ¥
发表于 2018-1-9 09:46 | 显示全部楼层
一个1875  都这么费劲。呵呵呵
326 点
324 ¥
发表于 2018-1-9 09:48 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2013-7-6 08:28
电容输出没有一点直流成分,对喇叭的线性震动非常有利。
明显的没学过电子线路的言论
GMT+8, 2025-12-21 15:10 , Processed in 0.143027 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
