[胆机制作] 有请J版出场~~~~
[复制链接] 查看: 8474|回复: 43
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-6 19:47 | 显示全部楼层
负反馈断了 还是一样
海軍敦睦支隊
140 点
53 ¥
发表于 2007-9-6 19:58 | 显示全部楼层
回复 #19 Julien 的帖子
煩請發到:  ensign_yeh@yahoo.com.tw    ! 謝謝!!
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-6 21:03 | 显示全部楼层
再烦请发一个wuweiz2007@163.com,谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-7 08:45 | 显示全部楼层
回复 #21 ouming 的帖子
给FU7每管栅极串联一个10K电阻,屏极导线绕成弹簧状。
各级退耦电容加大一倍
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:14 | 显示全部楼层
J版我中午有试了一下,还是不行.在这我要谢谢J版的指导,但我看到这堆东西就一肚火我以后就不玩胆了 真的我要谢谢J版.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
把连线耐心检查一下
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:18 | 显示全部楼层
J版来了呀!!!!我看来看去看不出什么明堂来,我是胆机的菜鸟呀!!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-7 16:19 | 显示全部楼层
回复 #27 ouming 的帖子
那就把各级的耦合电容都断开,然后逐级检查工作点是否正常
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-8 17:30 | 显示全部楼层
J版我想问一下扼流圈搞反入和出会怎样???
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-8 17:35 | 显示全部楼层
回复 #29 ouming 的帖子
没有影响
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-8 18:42 | 显示全部楼层
J版我我量了一下电压,FU-7的栅极的电压跟着扑扑声跳动量不到
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-9 15:02 | 显示全部楼层
回复 #31 ouming 的帖子
耦合电容断开了没有?
不要输入任何信号
如果耦合电容断开了栅极电压都会变化,那是管子问题了。
如果耦合电容没有断开,栅极电压发生变化,可以考虑耦合电容质量问题
582 点
582 ¥
发表于 2007-9-10 09:43 | 显示全部楼层
是两个声道都扑扑的?还是单声道?
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-10 11:09 | 显示全部楼层
两个声道都扑扑
582 点
582 ¥
发表于 2007-9-10 14:29 | 显示全部楼层
看来不象是管子问题,再查一下电源.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-10 20:53 | 显示全部楼层
回复 #34 ouming 的帖子
按照我24楼的说法做过没有?
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:06 | 显示全部楼层
回复 #36 Julien 的帖子
照做了 一样
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-10 21:08 | 显示全部楼层
电源的退藕电容都加大一倍了?
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:10 | 显示全部楼层
加大了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-10 21:12 | 显示全部楼层
回复 #39 ouming 的帖子
耦合电容断开了?
GMT+8, 2026-4-20 09:00 , Processed in 1.246598 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
