[胆机制作] 又做了一台6N3、6N5P胆耳放(附波形图)
[复制链接] 查看: 49278|回复: 121
220 点
197 ¥
发表于 2013-8-14 14:53 | 显示全部楼层
这么耳放我也想做个6N5的   我前级有6N10能用上不!给个图呗
6632 点
6336 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 17:48 | 显示全部楼层
小生CC 发表于 2013-8-14 13:46
兄弟 好手艺  左边第二个是放SOLO的吗?
是的。
442 点
427 ¥
发表于 2013-8-14 18:53 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-8-14 17:48
是的。
我也有个  也是仿的 感觉推力一般 但是韵味不错
6632 点
6336 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:58 | 显示全部楼层
S0L0推力是一般,声音比其他耳放亮一点。
442 点
427 ¥
发表于 2013-8-14 19:02 | 显示全部楼层
是的 推不起不起你的990  但是听人声还真不错
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-18 22:51 | 显示全部楼层
超人胆,你的805单端做得怎样了?我现在也正在做这个?现在在做电源牛。还是思考。
正在做,调试完善阶段,你也在做805单端?  发表于 2013-9-18 23:30
11 点
9 ¥
发表于 2013-9-18 22:59 | 显示全部楼层
设备很专业 蓝幽幽的太美了
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-18 23:10 | 显示全部楼层
胆机高压,整流后,系数都取1.3多?比如,800伏晶体二极管整流后,是1040伏?
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-18 23:11 | 显示全部楼层
不说,我也休息了。
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-18 23:12 | 显示全部楼层
超人胆,很有毅力,做那么多胆艺。
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-18 23:15 | 显示全部楼层
我现在要做的胆,铁芯是非标铁芯。
一样没问题的  发表于 2013-9-18 23:37
6632 点
6336 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 23:35 | 显示全部楼层
lqm4321 发表于 2013-9-18 23:12
超人胆,很有毅力,做那么多胆艺。
图新鲜,手痒痒各种电路都尝试一下,
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-19 04:56 | 显示全部楼层
睡醒觉起来上网,发现夜猫仔超人胆也在线,朋友,注意休息呵。
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-19 05:01 | 显示全部楼层
对了,超人胆,我突然想起一个问题,比如1000伏高压经扼流圈后,串三个滤波电容,如果我想要330伏的高压,可以不可以从最下面这个电容引出?(1000伏用于805,330伏用于推动级),如果能,不是少绕一组次高压线圈吗?
6632 点
6336 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-19 05:43 | 显示全部楼层
交流电压可以串电容降压,直流电压串电容降压?电容是隔直流的,应是串电阻降压,最好是绕一组中压,多绕一组中压应该没问题吧
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-19 07:45 | 显示全部楼层
我打少了几个字,使你理解错了。我是说:1000伏高压经扼流圈后,对地所并的滤波电容由三个耐压较低电容(一般为400-450伏)串联而成,当然,每电容也并上一个电阻,使各个电容耐压均匀,也起到关电源后,释放电容电能的目的。我想问的是如果我想要330伏的高压,可以不可以从最下面这个电容正极引出?(1000伏用于805,330伏用于推动级),如果能,不是少绕一组次高压线圈吗?
6632 点
6336 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-19 08:06 | 显示全部楼层
lqm4321 发表于 2013-9-19 07:45
我打少了几个字,使你理解错了。我是说:1000伏高压经扼流圈后,对地所并的滤波电容由三个耐压较低电容(一 ...
可以得到330V电压。如果上面两个电容坏了击穿短路,推动电压就是1000v高压,不可取。
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-19 18:31 | 显示全部楼层
我回老家来了。超人胆,吃饭没有?你的805试机,怎样,控制力怎样?你的电源变压器及分段绕法的输出牛两种骨架都做得很好呀。
805单端调试,改善、整理,  发表于 2013-9-20 08:34
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-19 20:58 | 显示全部楼层
朋友,我设计一个很保守的805电源变压器。请指正,不要拍砖。
变压器设计:铁芯面积 S=3.7*9.5*0.89=31.28CM2  P=(S/1.25)2=626W
骨架净值:宽:高:深=71:20.5:99  窗口面积:14.56CM2
设效率为0.95  P初=(626*2/1.95)=640W, I初=640/220=2.9安
初级线径:d=1.12mm (外径1.20mm)  (2.96  2.46  1.97安/mm2)
初级 57*6=342N   6层,每层57N,第1层周长:29.14cm*57=1661
                                 第2层周长:30.18cm*57=1720
                                 第3层周长:31.22cm*57=1780
                                 第4层周长:32.26cm*57=1839
                                 第5层周长:33.3cm*57=1898
                                 第6层周长:34.34cm*57=1958
1-6 总周长:10856cm,  重量:0.97公斤 电阻:1.93欧姆。
至此:线包外径:长=99+(6*1.3)*2=114.6mm  宽=41.5+(6*1.3)*2=57.1mm
线包高度=1.3*6=7.8mm
屏蔽层:0.3mm (一层铜泊,两层绝缘纸)
屏蔽层外径:长=114.6+2*0.3=115.2mm   宽=57.1+2*0.3=57.7mm
高压1:取0.47mm (0.52mm),每层136N,每层电压85伏。电流:0.52  0.43  0.35安/mm2
共9层,双线并, 7、8、9、10出线头。电压为:425-380-340-300-0-300-340-380-425伏。
高压层,功率为365伏安;
第1层周长=(115.2+2*0.62+57.5+2*0.62)*2=35.04cm
第10层周长=(115.2+10*2*0.62+57.5+9*10*0.62)*2=39.5cm
平均周长=37.27cm    线总长:37.27*10*135=0.503Km   重量:0.8Kg,电阻:51欧。
电流300mA时,线包压降:51*0.3=15.3伏。电压调整率=15.3/825=1.86%。
线包高度 :1**0.62=6.2mm
再加一层纸 7.8+0.3+6.2+0.1=14.4mm。
次高压0.31mm (0.35mm),每层200N,125伏,0.23A  此处:115伏安
线包高度,4*(0.35+0.05)=1.6mm
再加一层纸:14.4+0.1+1.6=16.1mm
10伏4A,5V4A,1.35mm (1.43mm) ,每层可绕48N。2组10伏,2组5伏。
此处:120伏安
线包高度。1.43+0.1=1.53mm
线包总高度:16.1+1.53=17.63mm.
6.3V 2.5A 用1.08mm (1.16mm),可绕60N,6组6.3伏。此处:94.5伏安
线包高度:1.16+0.1=1.26mm
总高度:17.63+1.26=18.89mm
再绕一层0.31mm 125伏0.23A的     此处:28伏安
线包高度:0.31+0.1=0.41。
线包总高度:18.89+0.41=19.3mm
次级总伏安数(3A/mm2):395+115+120+95+28=753伏
(2.5A/mm2) 627伏安
解释:磁通12000的话,初级可用到1.2圈/伏,但我的是非标铁芯,铁芯窗口特大,初级我用1.555圈/伏,是便于次级用1.6圈/伏。这样5伏、6.3伏、10伏的电压刚好为8圈、10圈、16圈,它的半数是4圈、5圈、8圈。刚好在同一边,我想它们中间抽头。且上述设计还能装得下。此时,实际磁通仅为9000。哈哈哈。
102 点
94 ¥
发表于 2013-9-19 21:02 | 显示全部楼层
骨架图
GMT+8, 2026-4-2 02:55 , Processed in 0.124382 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
