85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-7-4 17:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我差点就下手了。。。
403
885 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:50 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2013-7-4 17:55
我差点就下手了。。。
哈哈,我下手快啊,等待有朋友研究出来
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-4 21:59 | 显示全部楼层
发给我 把  小孙 江湖郎中 给你 看看 疑难杂症
来回邮费 你出 就行
起码我这里 仪器比较全
分析手段比较全面
搞响这个 模块的人不多
我信心不足
行不行 能不能改 我给你下个结论
要改的 地方 不少
我看过 这个cec机器的内部 说实在的设计 的很烂
参与人数 2经验 +12 魅力 +12 收起 理由
kiven_chen + 2 + 2 赞一个!
syhkiss + 10 + 10 乐于助人
942 点
643 ¥
发表于 2013-7-4 23:04 | 显示全部楼层
PCM1738可以不用单片机,用CS8414做个DIR再看看DATASHEETS中的高低电平设定改动一下电路应该就可以了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-7-5 01:32 | 显示全部楼层
来回邮费 你出 就行
起码我这里 仪器比较全
http://www.hobbypress.cn/bencandy.php?fid-177-id-2431-page-1.htm
在这里看到:
PCM1738在没有外接 MCU作控制的话,它默认只能接收16bit  right-justified  ,PCM 格式的音频数据。
请问孙大师:你的WAV播放输出的是什么格式?
167 点
162 ¥
发表于 2013-7-5 10:05 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-7-5 10:15 | 显示全部楼层
加快同轴接收板应该可以用了,不过只能解码16/44格式。
361
2175 点
1399 ¥
发表于 2013-7-5 12:13 | 显示全部楼层
不用担心原机就没用单片机的
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-5 12:48 | 显示全部楼层
在这里看到:
PCM1738在没有外接  ...
完蛋了这个是日本格式,跟1547烦一个毛病wav播放板是标准的iis一个时钟间隙
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-5 12:51 | 显示全部楼层
真是 乌龙了 前几天帮朋友改1547
也是日本格式也就是 右对其格式
大陆玩家玩的大多数是iis格式
iis支持的dac用播放器的iis输出一样装就响
日本格式的dac全是白噪音
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-5 12:56 | 显示全部楼层
还得设置成右对其 不然还是白噪音
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-5 13:36 | 显示全部楼层
PCM1738 supports a right-justified audio format interface including 16-, 20-, and 24-bit audio data (see Figure 42) that should be selected by FMT[2:0] of mode control register 18.
这个是1738pdf的原话意思是,默认是右对其要使用其他模式要重写模式寄存器,也就是说如果要输入iis的话必须配合单片机配置内部寄存器,打开iis接收才行
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-7-5 14:28 | 显示全部楼层
谢谢你了。那只能加接收板了。
以9001 接收芯片 的话 fmt1 和fmt0 两个引脚都给他 接地 拉零 强制 输出 右对齐 日本 格式 应该又希望  发表于 2013-7-5 21:44
403
885 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:39 | 显示全部楼层
来回邮费 你出 就行
起码我这里 仪器比较全
哈哈,好啊,兄弟,PM我地址,感谢,论坛不少朋友都买了,
用 dspic 剩余的 的端口 去 软件驱动 1738 这个怎么搞?谢谢。从你的播放器接出来的吗?1738要跳线才行,软控脚都接地了,没引出来。  发表于 2013-7-5 22:06
电源组件也带过来 哈  发表于 2013-7-5 21:46
已经pm 了 地址 你邮寄过来吧 我给你 看看 如果用 dspic 剩余的 的端口 去 软件驱动 1738 应该 有希望  发表于 2013-7-5 21:43
119 点
119 ¥
发表于 2013-7-5 19:08 | 显示全部楼层
水平有限,等待高人给你解决
403
885 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:42 | 显示全部楼层
huwei211225 发表于 2013-7-5 19:08
水平有限,等待高人给你解决
是啊,呵呵,谢谢帮顶啦,80块钱买了个闹心
哈,我还买了两个,都没怎么觉得闹心,你一个就闹心了啊,我准备研究一下那两个红色的模块,看能不能用到别的地方,就是不知道音质怎么样了。  发表于 2013-7-5 22:08
403
885 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:54 | 显示全部楼层
在这里看到:
PCM1738在没有外接  ...
我没有电源组件啊,我做一个,在邮寄你,你说呀多少电压的组件
你直接网上拍个电源给孙强大师就行了。要地址就PM我,应该还有货的。或者孙大师拍,你付款就行了。  发表于 2013-7-5 22:10
电源是双15~18V,单8V~10v,有个电源不错,我买了两个,R牛,自带3路78系列稳压,也是论坛里买的。 不过格式问题,孙大师也决解不了吧,加同轴接收板就可以用了,不过同轴接收要支持1738默认格式才行。  发表于 2013-7-5 22:03
403
885 点
602 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:54 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-7-5 14:28
谢谢你了。那只能加接收板了。
兄,这个板需要的是直流吗,告知下
要牛,15V+15V,9V,左右的牛,3组线圈的牛。  发表于 2013-7-6 01:02
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-7-7 14:47 来自手机端 | 显示全部楼层
wjwj118119 发表于 2013-7-5 22:54
兄,这个板需要的是直流吗,告知下
交流就可以,当然直流稳压的也行。正5伏和正负15伏。
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-7 17:00 | 显示全部楼层
kiven chen 不是 买了 两个 何不 拿一个 来开刀
我最近也在看 pcm173x 系类的资料 1738是比较难玩
他还有一个 小弟叫1730  支持 硬件 切换 输入格式
12脚调高 就是  iis 输入了 然后用  播放版扩展 iis 直接驱动
我的设想是这样的
GMT+8, 2026-3-26 21:03 , Processed in 0.888067 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
