457 点
448 ¥
发表于 2013-6-25 18:56 | 显示全部楼层
我觉得楼主还是买两个相同规格,相同品牌的电池并联,要是和旧的并联的话,寿命就下降了!
258 点
266 ¥
发表于 2013-6-25 18:59 | 显示全部楼层
要配对使用 不配对的话 新电瓶容易把旧电瓶搞怀孕
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:07 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-6-25 09:22
简单啊~那就再加多俩二极管~
兄弟,怎么加二极管啊?发个电路好不好?
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-7-2 15:34 | 显示全部楼层
个人觉得完全可以直接并联,最多加小电阻均流,又不是串联工作,没有那么多要注意的
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:56 | 显示全部楼层
Think..................
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-7-6 19:34 | 显示全部楼层
两组 电池直接并联使用,放电时,容量小的电池组电压下降快,放电电流也会减小,风扇优先从大容量电池组取电。充电时,小容量电池电压升高快,用欧姆定律算一下便知,小容量电池的充电电流也小于大容量电池。
而串联工作就不一样了,根据串联回路中电流处处相等的原理,串联工作时,小容量电池与大容量电池不伦是充电还是放电,电流都一样,会造成小容量电池放电时过放,充电时过充,很快就怀孕了
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 00:22 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2013-7-6 19:34
两组 电池直接并联使用,放电时,容量小的电池组电压下降快,放电电流也会减小,风扇优先从大容量电池组取电 ...
串联?我理解是电压高一倍,不知道理解对不对。
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-7-7 11:15 | 显示全部楼层
串联电压是高一倍,会烧电机的,不适合你用。我只是想说未配对的电池组并联工作并不会有什么大的问题,凡是说电池用久了鼓包的都是串联工作的形式。
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 11:18 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2013-7-7 11:15
串联电压是高一倍,会烧电机的,不适合你用。我只是想说未配对的电池组并联工作并不会有什么大的问题,凡 ...
学习了。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-7 13:22 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-6-25 19:07
兄弟,怎么加二极管啊?发个电路好不好?
不好意思,现在才看到~就这样
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-7 13:24 | 显示全部楼层
为了省心,最好用3A或以上的大电流二极管,当然,用一个桥堆也可以的
105
659 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:25 | 显示全部楼层
学习学习了。
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-7-8 01:54 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-7-7 13:22
不好意思,现在才看到~就这样
加了二极管,是隔离了,但是充电如何控制,两个电池组如果容量不同,容量小的不就过充了吗
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-8 02:12 | 显示全部楼层
呵,没想那么多~
容量有差异的两个或以上的电池充电,如果不单独充,都会有饥有饱的~补求方法或许在容量变小了的那电池上串一电阻,减少充电电流来均衡,但难掌握~
2647 点
2612 ¥
发表于 2013-7-12 01:32 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-7-8 02:12
呵,没想那么多~
容量有差异的两个或以上的电池充电,如果不单独充,都会有饥有饱的~补求方法或许在容 ...
我的想法是不充满,呵呵,充个八成饱就OK,据说这样也可以大大延长电池的寿命
133 点
93 ¥
发表于 2013-7-12 23:15 | 显示全部楼层
这么大的风扇估计功耗也不小,建议你去买12CM的电脑风扇,电流0.3A的那种风力很大,一个电池够你吹几个小时了
GMT+8, 2026-5-15 16:24 , Processed in 0.128007 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
