6842 点
5995 ¥
发表于 2013-6-29 18:45 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-6-28 07:24
下面这个MJE5371A   E-C极电压变化波形图就可以解释顶楼的下面这段话:“这里需要提醒一下的是,假如无法保 ...
请教路版这个Q3难道不能改成NPN三极管吗?那个DN2540应该是耗尽型MOS FET吧。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-6-29 19:03 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-6-25 14:14
老兄所列举的这种并联稳压电源是属于采用电压基准式并联稳压电源,而我现在所采用的是另外一种方式的稳 ...
哦,Q5原来是一个快速开关的状态啊,难怪要追求速度,和输入电容低呢。
10 点
240 ¥
发表于 2013-6-30 01:53 | 显示全部楼层
試試 柵格視放管 . . . 如 US$3.00 的6EJ7 : gm=15mA/V-三极接法的頻帶更寬。
G板这管怎么玩我正好有8个德律方根的EF184=6EJ7 前几周打扫清洁差点没把它甩了,还好我没甩,G板能否给个三接管接法的线路图来参考参考,谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 01:40 | 显示全部楼层
你可以这样去尝试一下,但要尽量选放大倍数大的管子。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
悄然无神 发表于 2013-6-28 07:37
用在后级动态应该跟不上
理由?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-7-1 03:27 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-1 01:40
理由?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 04:09 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-7-1 03:27
不知道对错
动态跟A类或AB类有关系?
如果你的说法成立,那所有的A类放大器的动态不都堪虞?怎么还会有那么多人对甲类功放趋之若蓦?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-7-1 04:24 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-1 04:09
动态跟A类或AB类有关系?
可能不应该叫动态把,不知道叫动态比可能合适点,我也不知道怎么形容,动态跟静态的比,AB比较大
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-7-1 04:46 | 显示全部楼层
动态跟A类或AB类有关系?
如果这个模拟电感工作在A类,只能看作假负载(差不多是纯阻性,因为动态跟静态比小,),也就是跟G版说的SRPP电路一样只有大电流才构成推挽,小电流是假负载的原理一样了,但是这个模拟电感也就是像电感一样感抗幅度很大,也就是动态比(动态跟静态比)很大
538 点
444 ¥
发表于 2013-7-2 10:09 | 显示全部楼层
动态跟A类或AB类有关系?
路版好,这个线路中的并联稳压部分和上次全晶体管并联稳压相比那个更好一些?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:51 | 显示全部楼层
各有千秋
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-7-3 16:10 | 显示全部楼层
G板这管怎么玩我正好有8个 ...
遲些有空或会開帖探索一下 Gyrator . . .
個人喜歡 "漁" 多點。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-7-3 16:24 | 显示全部楼层
個人喜歡 "漁" 多點。
什么是漁" 多點啊?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-7-3 16:27 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-7-3 16:24
什么是漁" 多點啊?
"授人以漁" 咁解。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-7-3 16:30 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-7-3 16:27
"授人以漁" 咁解。
是啊,这个Gyrator我没有在书上看见过原理解释的,我不懂,
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-7-4 03:25 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-6-25 03:52
“句子 : 不算刻薄吧。实话说示波器右上角那三行分别是什么还真看不懂。有更直观的毫伏表测不。你设计的那几 ...
3.0mV是均方根值.~~这是有效值?是的话那也差不多,不过我的还会随机的跳变有时会到10MV这样。G版的那个反馈并联稳压我就可以控制在0.2MV以内(RMS)  示波器看电源的纹波我试过了,找不到那么清晰的波形,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 03:43 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-7-4 03:25
3.0mV是均方根值.~~这是有效值?是的话那也差不多,不过我的还会随机的跳变有时会到10MV这样。G版的那 ...
找不到这么清晰的波形可能是示波器的差异。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-7-4 03:58 | 显示全部楼层
现在做实验用的是这个图。主要是简单,电压可以方便调节,但是那个不定时出现的干扰影响我测量低失真数值。用毫伏表和示波器AC档同时测量,发现当毫伏表跳变的时候示波器的波形会上下移动,但是基本波形并没有变化。不知道什么原因
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:43 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-7-4 03:58
现在做实验用的是这个图。主要是简单,电压可以方便调节,但是那个不定时出现的干扰影响我测量低失真数 ...
应是D3稳压管不够稳定导致。因为这个电路简单,电源的稳定度极度依赖D3的稳定。你可以换用TL431试试,也假如不是需要大范围调压的,可以将D3换成100V左右的,同时加大R5到82K左右再试试看。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-7-4 14:42 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-4 11:43
应是D3稳压管不够稳定导致。因为这个电路简单,电源的稳定度极度依赖D3的稳定。你可以换用TL431试试,也假 ...
等一下出去捡几个零件试试看。431就算了,这边都是假的
GMT+8, 2026-5-25 18:40 , Processed in 0.172498 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
