ES9018软控新玩具
[复制链接] 查看: 23375|回复: 38
250 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 20:51 | 显示全部楼层
stars 发表于 2013-6-25 11:09
这些所谓的"BUG"都是不存在的,建议LZ花多点时间看看ES9018手册
是吗,你有去实验过吗,ES9018你真的看过吗,ES9018我看都烂了
250 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 20:58 | 显示全部楼层
定音鼓 发表于 2013-6-25 17:52
帖子够长,随便看了看。
除非你需要显示精确频率值,比如44.112,你才需要计算,否则,直接读出一个寄存 ...
顺便在跟你说一下,寄存的数值不是稳定在一个值上的,是会在一个数值之间变化,但是,由于两个采样之间变化是非常大的,我说过了,ES9018手册上的计算式计算式,现在是没办法去计算的,请你好好看贴的内容,只要知道大概的数值就能判断采样,你明白吗,不知道不不要乱喷
250 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:00 | 显示全部楼层
59401 发表于 2013-6-24 21:25
什么鸟“此帖仅作者可见”。
发个帖子80%语句都不通,你真对得起你的小学语文老师。
我们都是小学没毕业的,写不出砖家,叫受们的水平,你看不芯片,证明你砖家的水平已经成外星人的水平的,真是配服呀
829 点
742 ¥
发表于 2013-6-25 22:18 | 显示全部楼层
上海烧不起 发表于 2013-6-25 20:48
不知道是真的还是假的开发过ES9018,I2S的FIR滤波,完全是可以关了,而且没有任何问题,无论在什么采样下 ...
噢噢,不好意思,让你不开心了,算我没说,发烧重要的是开心。
支持一下,敢于实践很不错,加油!
195 点
123 ¥
发表于 2013-6-26 09:24 | 显示全部楼层
伪烧
559 点
529 ¥
发表于 2013-6-26 10:13 | 显示全部楼层
上海烧不起 发表于 2013-6-25 20:50
不知道你用的是什么输入,SPDIF是完成没有问题,难道是I2S
SPDIF
250 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:59 | 显示全部楼层
navysong 发表于 2013-6-26 10:13
SPDIF
你都没认真看我说的话,SPPDIF是正常能显示的,我现在说在I2S下不能正常显示,明白吗,麻烦你看清楚在说话
250 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:02 | 显示全部楼层
pcbbb 发表于 2013-6-26 09:24
好象ak411糸列是直接读出一个寄存来判断采样的,我想问下坛里9018用硬控与软控在性能上有多大区别?
你也没认真看我说的,我没有说性能上差,只说过硬控没有能开启ES9018原有设计的功能,还有ES9018在软控模式上更容易受干扰,所以软控模式下的PCB设计,比硬控要更严格!
250 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:18 | 显示全部楼层
你开发过软控吗,有没有实验过SPDIF与I2S切换过,同时在SPDIF和I2S同轴下播放音乐,看看I2S有没有干扰,这个试过吗,还有I2S采样的数值条采样你得出来的数值是多少,有证据才能说话!
当然如果你真的能搞定上面那两个问题,我还真是想向你学学习,交流一下,希望你能加我的QQ:371099870
509 点
489 ¥
发表于 2013-6-30 00:47 | 显示全部楼层
不知道可否共享一下电路和源程序。。。手上有个89C52的单机板和LCD1602。。。
烧个程序连接一下应该没问题,,谢谢楼主。。。我邮箱PM你?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-6-30 01:35 来自手机端 | 显示全部楼层
什么鸟“此帖仅作者可见”。
写程序的人一般自然语言都不通……
52 点
48 ¥
发表于 2013-6-30 16:50 来自手机端 | 显示全部楼层
39 点
33 ¥
发表于 2013-7-6 18:36 | 显示全部楼层
我使用cm6631a。我有示波器测试了一下,播放器用asio4all v2的话,不开重采样,音频文件是44.1输出就是44.1,96k输出就是96k。开了重采样,就是输出重采样的。另外播放器不使用asio的话,输出采样是声卡的高级属性里设置值。win7设置时上面一行字:选择共享模式时的采样率,asio是独占模式,所以用asio时,这里的设置不起作用。
1746 点
1746 ¥
发表于 2013-7-7 14:56 | 显示全部楼层
支持DIY,楼主这个很好,值得关注.......
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-12-4 12:05 | 显示全部楼层
楼主高手,难得是心得经验肯放出来分享。
软件菜鸟的我最近在尝试软控,目前碰到个对我来说是难题。
希望楼主能指引一下。就是在9018的I2C通讯上的问题,写可以进行,但无法读取9018。
I2C协议按9018PDF来的,就是想不通。板子是论坛的9018
地址是0x92,
目前的情况我觉得时序没问题,但读的时候发93过去就一直低电平了,楼主给黑暗中的我指条明路解决I2C通讯问题,无言感激!
sbit IIC_SDA = P2^7;
sbit IIC_SCL = P2^6;
code uchar IIC_ERROR_STR[]         = "IIC_ERROR";
void IIC_START()  //开始信号
        IIC_SDA = 1;
        IIC_DELAY();
        IIC_SCL = 1;
        IIC_DELAY();
        IIC_SDA = 0;
        IIC_DELAY();
        IIC_SCL = 0;
        IIC_DELAY();
void IIC_STOP()//停止
        IIC_SDA = 0;
        IIC_DELAY();
        IIC_SCL = 1;
        IIC_DELAY();
        IIC_SDA = 1;
        IIC_DELAY();
uchar IIC_READ_ACK()
        uchar flag = 0;
        IIC_SDA = 1;
        IIC_SCL = 1;
        IIC_DELAY();
        if ( !IIC_SDA )
                flag = 1;
        IIC_DELAY();
        IIC_SCL = 0;
        IIC_DELAY();
        return        flag;        //为0无应答
void IIC_WRITE_BYTE( uchar dat )
        uchar i;
        IIC_SCL = 0;
        for( i=0; i<8; i++ )
                if( dat & (0x80 >> i) )
                {        IIC_SDA = 1;        }
                else
                {        IIC_SDA = 0;        }
                IIC_DELAY();
                IIC_SCL = 1;
                IIC_DELAY();
                IIC_SCL = 0;
                IIC_DELAY();
uchar IIC_READ_BYTE()
        uchar i, tmp=0;
                IIC_SCL = 1;
                IIC_DELAY();
                tmp <<= 1;
                if( IIC_SDA )
                {        tmp += 1;        }
                IIC_SCL = 0;
                IIC_DELAY();
        return tmp;
void IIC_ERROR()
        CLEAR_LINE2();
        DIS_IIC_ERROR();
//以下为ES9018读写
#define CHIP_ADD        0X92
void ES9018_WRITE( uchar sda, uchar dat )
        IIC_START();
        IIC_WRITE_BYTE( CHIP_ADD );
        if( IIC_READ_ACK() )
                IIC_WRITE_BYTE( sda );
                        IIC_WRITE_BYTE( dat );
                        if( !IIC_READ_ACK() )
                                IIC_ERROR();
                else
                        IIC_ERROR();
        else
                IIC_ERROR();
        IIC_STOP();
        IIC_DELAY();
uchar ES9018_READ( uchar sda )
        uchar tmp;
        IIC_START();
        IIC_WRITE_BYTE( CHIP_ADD + 1 );
                        tmp = IIC_READ_BYTE();
                        IIC_READ_ACK();
                else
                        IIC_ERROR();
        else
                IIC_ERROR();
        IIC_STOP();
        IIC_DELAY();
        return tmp;
263 点
200 ¥
发表于 2013-12-4 13:18 | 显示全部楼层
上海烧不起 发表于 2013-6-26 22:18
你开发过软控吗,有没有实验过SPDIF与I2S切换过,同时在SPDIF和I2S同轴下播放音乐,看看I2S有没有干扰,这 ...
看不下去了,我用的就是这位开发的软控板。不要认为你搞了软控,其他人都比你差。低调点~
250 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-19 23:09 | 显示全部楼层
已经放弃单片机软控了
目前似乎流行FPGA     省得自己写代码  直接X宝一块回来完事
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-6-23 22:04 | 显示全部楼层
支持软控,支持原创
202 点
196 ¥
发表于 2015-6-24 05:41 | 显示全部楼层
对于ES9018硬控,国外一般上是在芯片的SPDIF输入pin前加上一个DIP Switch,在使用I2S时可以选择断开SPDIF输入,当然在使用软控时这个DIP Switch是可以常开的。
我比较好奇的是ES9018能否实现在LCD上显示比特率呢?我认为除了采样率,比特率资讯也很重要。
GMT+8, 2026-6-2 06:54 , Processed in 0.760137 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
