[胆机制作] 唉!太菜了,问个胆机问题
[复制链接] 查看: 7906|回复: 28
411 点
314 ¥
发表于 2007-9-1 08:05 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-9-1 08:16 | 显示全部楼层
玩嘛,各行各业的都有。
465 点
465 ¥
发表于 2007-9-1 14:34 | 显示全部楼层
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2007-9-1 18:07 | 显示全部楼层
我也是菜鸟哦,进来就是想学习嘛
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2007-9-2 08:21 | 显示全部楼层
有本 老书 叫扩音机 还有叫电子管基础
2本你看上半个月 买个6p1套件 自己摸索着做就行了 首先要看懂电路图上的一些元件
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2007-9-2 09:01 | 显示全部楼层
我自己也菜 再来说一下
胆机一般构造  第一 就是电源变压器 它的参数是根据后面的电子管需要的电压来确定的 第2是整流部分(整流就是交流变直流)(为什么呢 因为电子管一般高压都是直流))一般就是电子管整流和晶体管整流 关于整流的方法可看书 估计不要几分钟就可看懂   接下来就是滤波 滤波的意思就是说把电流的杂质去掉使电流更纯净(关于滤波也可以看看书 有几种滤波方式 还有滤波效果的计算 不过先把滤波的方式 特点了解)第3就是把滤好的电流电压送到电压放大器(把微弱的信号电压放大 信号电压不是从滤波后来的 是从cd-胆机的信号接口来的  到电子管的栅极) 和功率放大器 在这里就要看书了 电子管都有自己的工作方式 你可以一个一个的看  比如说电子管需要什么条件才能工作  (就像一个平台 信号电压通过这个平台时就会被放大)比如说6p1这个电子管   需要屏极负载 屏压 负删压(一般通过阴极加电阻达到)栅极电阻等就可以处于工作状态 就像一个水坑的水  平时处于静止状态一旦扔进一个石头 就会荡起浪花 而这个水坑的水是怎样造成的 它需要水和坑 才能够维持而且水不会流出来 电子管也是一样需要 屏压 负删压 屏极负载等就会保持一个工作状态 一旦加入外部条件 比如说从电压放大器过来的信号电压有时需要点功率 它就会把这个电压变换成音频功率通过负载输出  电压放大器也是一样需要的条件具备后 就会把从cd等过来的信号电压加以放大
通过耦合电容(因为信号电压是交流的 而电子管输出是直流和交流混在一起 这是就需要把里面的直流成分滤掉)给下级电子管  说到这里还需要多看书了解各种定义比如说屏压 增益 栅极电阻 阴极电阻 整流 负删压 信号电压 交流 直流 电位器 等许多电子元件和一些电路上的名词的作用和概念 等各种概念明白后 再自己搞个机器做做 (建议还是6p1) 我说的如有不对 还请看书
说了这么多就是希望让你看书时有个大概地框架
465 点
465 ¥
发表于 2007-9-2 18:13 | 显示全部楼层
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2007-9-2 19:15 | 显示全部楼层
原帖由 妲己的宝宝 于 2007-9-2 18:13 发表
我喜欢你这样的老师 ,不象有些人拿强拿调,把所谓的理论无限的神圣化,实话实说,欢迎大家对号入座.
我也喜欢
菜鸟灵魂的工程师万岁
260 点
260 ¥
发表于 2007-9-3 11:53 | 显示全部楼层
你比我还菜
GMT+8, 2026-4-20 08:59 , Processed in 0.134062 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
