748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 10:05 | 显示全部楼层
hyperma 发表于 2013-6-22 02:32
这个jitter劣化音质,目前都是假想,尚无量化的可能,倒是成了神棍和买卖家兜售神秘主义的帮凶了。
说起来 ...
jitter劣化音质,这个是理论上和实践上都已经充分证实的事实,这个不存在讨论的需要。
你只需要做一个简单的实验,在一套发音正常的系统,拿一根最普通的RCA线,代替合格同轴线,连接音源到DAC,是只要听力正常的人都可以听得出变化的。基于数字信号存储,读取和传输检验机制,数字信号可以确保无丢失无差错,这时候只有jitter可以解释这种音质变化,也就是“数据是对的,但时间不对”。
理想情况下,异步重构时钟,jitter得到完美的解决,这时候只要送过来的数据是对,理论上无论转盘,还是PC,数字播放器,无线网络播放器,出来的声音应该是一样的。理论上,只要是合格的同轴线,你就再也听不出几元一根和几万元一根的区别。当然,目前技术还做不到零jitter误差。
所以讲这个jitter,绝不是“成了神棍和买卖家兜售神秘主义的帮凶”,相反,可以让神秘主义解开面纱,少花很多冤枉钱。
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 10:09 | 显示全部楼层
ken68 发表于 2013-6-22 09:23
jitter无处不在,但我依然相信,现在的数码音响设备已经把jitter解决得很好了,起码在最低档的音响都已经不 ...
jitter的存在,只要不是非常夸张,是不会把数字信号从“0”变成“1”,所以最低档的音响都可以播放出音乐,而不是噪音或者没有声音,它的存在只是影响音质。
405 点
347 ¥
发表于 2013-6-24 01:11 | 显示全部楼层
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-6-24 02:40 | 显示全部楼层
你只需要做一个 ...
所以异步USB从理论上解决了这个问题,从传输上达到了bit-perfect。异步USB的出现使得PC HiFi向前迈进了一大步,无需依赖于那些高端声卡的同轴输出来。
从这个意义上来说,论坛的雅典娜是必备,但可惜的却是雅典娜和普罗米修斯间还有一根线。当初应该把雅典娜当成普罗米修斯里的一个模块好了,之间用I2S传输。
不过普罗米修斯是个平台,希望有我类似想法的玩家搞一个这样的模块放进去。
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:34 | 显示全部楼层
hyperma 发表于 2013-6-24 01:11
Jitter唯一出现、并影响音质的地方,是在DA过程里,就是说,发生在DAC芯片里,而不是同轴线,那是数字信号 ...
我认同兄弟说的Jitter唯一影响音质的地方是在DA过程里,但Jitter产生的地方有不同的认识,好像有人说:Jitter无处不在。在我的认知里面,数据存储、读取、传输、DA之前所有数据处理环节都会产生Jitter,然后累积在DA环节里影响转换成的模拟信号。
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:51 | 显示全部楼层
linxbaijy 发表于 2013-6-24 02:40
所以异步USB从理论上解决了这个问题,从传输上达到了bit-perfect。异步USB的出现使得PC HiFi向前迈进了一 ...
就是兄弟所说的原因,我一直在犹豫是否下手购买雅典娜。真的很可惜,没有将USB解码部分与DAC作为一个内部整体架构去设计,却分开为两个产品。CM6631A或者XMOS都能接收外部时钟,放一个时钟在DAC,再提供给异步处理模块,作为一个整体去考虑时钟的处理,Jitter是可以更好被消除。
不过看测试,雅典娜的指标非常漂亮,而9018也对Jitter有很好的抑制,相信效果不会差。
405 点
347 ¥
发表于 2013-6-25 01:09 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-6-25 01:47 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-6-25 01:49 | 显示全部楼层
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:32 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2013-6-25 01:47
数据存储、读取、传输、DA之前所有数据处理环节都会产生Jitter,然后累积在DA环节里影响转换成的模拟信号。 ...
兄弟能否说得更明白些?比喻太抽象,真心不明白你的意思。
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:34 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2013-6-25 01:49
就好像一个人,对系统连最基本的闭环和开环的概念都没有的时候,就说,电梯的按钮不同会影响电梯的舒适性和 ...
模拟电路我知道有闭环和开环的概念,数字电路我不清楚是否存在这样的概念,还请指教。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-6-25 10:19 | 显示全部楼层
看看时间,还没到午饭时间,那么好,昨天还真的与朋友深入谈讨过化粪池原理,话说农村排污标准是三级,出来的就是接近可饮用水那样子(这个是乱说的),然后现在据说还是沿用先前标准,农家做成三级可得排污补贴,但是农家对补贴也不买帐,白白占地呀!自然两级凑合着用,以现今的排污能力而言又绰绰有余,因此也就相安无事。
说回杰特,本应该是科学家的事情,非关DIY事,异步啊fifo什么的拿来就是,比如这个: http://www.diyaudio.com/forums/d ... m-driver-board.html
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:22 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-6-25 10:19
看看时间,还没到午饭时间,那么好,昨天还真的与朋友深入谈讨过化粪池原理,话说农村排污标准是三级,出来 ...
看了链接内容,国外DIY确实走在我们前面。
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-6-25 13:40 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-6-25 13:43 | 显示全部楼层
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:48 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2013-6-25 13:40
不明白,就不要轻易说什么jitter累积到dac环节的问题。就好像,如果是卖猪肉的人转账一笔钱给你,你拿那笔 ...
兄弟,咱们是在讨论技术问题,不是在讨论哲学,所以最好不要举类比的方式来说明问题。以为然否?
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:49 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2013-6-25 13:43
连机械系统都一样有闭环和开环的问题。数字式的系统同样有闭环和开环的概念。从日常生活到军事到航天,到 ...
我很佩服兄弟具有的哲学思维和智慧,但我真的不明白你在说什么。
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2013-6-25 13:54 | 显示全部楼层
收藏了,慢慢看。
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2013-6-25 16:53 | 显示全部楼层
也没看到说对产生声音怎样的变化影响.说是音质.不泛吗?
63
1982 点
1665 ¥
发表于 2013-6-25 20:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 18:28 , Processed in 0.139257 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
