[分立后级] 闲聊没事,搞个M9玩玩
[复制链接] 查看: 21573|回复: 75
833 点
796 ¥
发表于 2013-6-20 21:15 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-6-20 21:07
交流33V能出正负电压48V,好变压器
大动态时,48V降到46V就已经横好了,恭喜楼主成功了!
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:26 | 显示全部楼层
如图片显示,我的变压器是科浦电器,广东省佛山市的,是K-9拆机牛,标签是33-0-33 在220v输入,我实际测出我市电235v时次级是大概35v,在负载下测出+-48v,这只牛已经是我手上比较差的一只牛了。但用在M9上,应该足足有余的了。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:33 | 显示全部楼层
jason1388 发表于 2013-6-20 20:44
说说声音怎么样呢?用单牛有没有电流声音呢?
从电路设计上看,这个功放是很直白的,没有任何滞前滞后,也是直流负反馈。声音相当不错。电流声当然没有啦。我弄哪么多功放,都没有交流声的。我的单牛是双组双压供电,左右完全独立的。就是单组供电,我也有办法搞定它(交流声),哈哈。
158 点
156 ¥
发表于 2013-6-20 21:39 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2013-6-20 21:33
从电路设计上看,这个功放是很直白的,没有任何滞前滞后,也是直流负反馈。声音相当不错。电流声当然没有 ...
有没有和KSA100对比较过来呢?那个声音好呢?我也一想做台M9,正在纠结中,那个好。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:34 | 显示全部楼层
KSA100我没玩过,也不用玩。因为我已经弄好2台KSA50,一台标准型,一台迷你型,也发过安装贴子。个人认为krell  的电路已经有点过时,低频很好,是因为它用上500u负反馈电容,因此,高中频就没那么突出。M9的分析力相对比较强,没有负反馈电容的好处是原汁原味,加了负反馈电容就等于加了点味精,各有所好的。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-20 23:38 | 显示全部楼层
我弄过的功放板之中,个人认为最好声的是丽特的A680,现在先预播一下:
34 点
34 ¥
发表于 2013-6-21 00:06 | 显示全部楼层
学习~~~~
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2013-6-21 01:53 | 显示全部楼层
多上些调试的过程行吗?想装这电路!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2013-6-21 08:15 | 显示全部楼层
等候A680的试音报告。
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2013-6-21 09:36 | 显示全部楼层
楼主A680看去像东芝管?等楼主试音报告。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:46 | 显示全部楼层
罗鸡鸭 发表于 2013-6-21 01:53
多上些调试的过程行吗?想装这电路!
首先要像图中只上一对大管:
步序为:
1.  要安装接线座(这样方便接线更换左右声道)但必须要确保接线稳固才能上电,上电前先在变压器初级串上灯泡检测有没有大电流。
2.  先把w1 10k vr 放在中间位置(顺时钟为加大静态电流,逆时钟为减小),w2 100R vr 也放在中间位置。
3.  上电看看灯泡有没有大电流(长亮就是板子有大电流),如果有的话,马上关机从新检查。检查部分为三极管二极管电容有没有插错脚位
4.  最好是参照丽特发的图片对照一次电容位置,三极管位置(像我的板子,大管的都标签好P管,N管。2sA为P管,2sC为N管)
5.  初次上电,电压必须要用AC28~35V,最好用28~30v,听一下继电器有没有启动。如果有,就是正常了。
6.  把R7 的10k 焊出来,然后调节w1,测试中点,微调为0mv; 关掉电源,再焊回R7,然后再测中点,应该在1~2mv左右漂移。
7.  这个是我修正后的参数(只供参考,后果自负): R24 R25=24R 1w这里修正推动级电流为25ma;  R110=470R 1w 这里修正预推动级电流为5ma
8.  测试以下的电压差(没大电流的情况下,要拆下灯泡,但在供电前串个电流表监测板子电流不能太大于200ma):R6=0.7v R13=0.58v R12=0.59v R11=0.23v R110=2.35v R24+25=1.22v。 这个电压差代表每级的工作电流,如果差不多,就代表正常了。
9.  最后调节w1 10kvr , 慢慢顺时钟调节,观察电流表,大概到500ma,必须停下来,然后试听音乐大概1~2个小时,观察大管散热器的散热情况。至于能上多少静态,具体要看你用的机箱了。
10.  上面说过:R2 ,R3 =22k ~ 33k ,如果不修正,这2只5.6k会发烫的。
祝你DIY好运,有啥问题,可以pm我。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:52 | 显示全部楼层
忘记说的是:如果上BJT,即是三极管大管,基极电阻修正为2.2R就可以了。如果上场管,电阻修正为330R。当然用丽特的参数也行,自己掌握吧。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:21 | 显示全部楼层
其实A680一早也焊接好了,就是一张板子缺A42 92 等小管配对,大管我会上m记(不是绿黑东芝)的1302 3281,听老烧说,这对管子非常不错的,看下图:
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-6-22 17:10 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2013-6-20 17:44
今天已经调试完毕,上齐4对大管,用的是金嗓子惯用的A1186 C2837 Y档,Vcbo=150v Ic=10A Pc=100w Cob=110 ...
大三肯管配对没有?从哪里购的情兄弟PM本人/谢谢
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 23:09 | 显示全部楼层
三肯管自己用测试仪配对的,hfe一个声道为120 对116 一个声道为120对110,从24对中挑出8对来的。我测试哪么多大管当中这对管子算比较容易配对了。已经PM我购买的网站给你。全新的管子中也有起码几对是相差很远的。此管须然vcbo比较低,功率比较低,但cob是我见过最优越的,ft也非常高,不错的选择。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 23:12 | 显示全部楼层
除了hfe以外,还要配对vbe,我板子上配对好的hfe,其中在调静态的时候,就有差别了,有2只比其他6只高多了。分别是6对24mv,另外2只有30mv 和38mv,这样用手一摸,就发觉这2只比其他6管烫手。
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2013-6-24 19:53 | 显示全部楼层
学习啦!好帖子
1489 点
1008 ¥
发表于 2013-6-24 21:02 | 显示全部楼层
我也有一套丽特加厚M9的空板,没时间搞。
328 点
316 ¥
发表于 2013-6-24 22:31 | 显示全部楼层
正在使用中~~~进来看看有什么技术突破。
219 点
210 ¥
发表于 2013-6-24 22:49 | 显示全部楼层
为什么都喜欢那么大 功率?我都是用TDA7293
GMT+8, 2026-6-1 13:23 , Processed in 0.152468 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
