奇声388d后级打摩求教
[复制链接] 查看: 79102|回复: 98
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-22 21:35 | 显示全部楼层
谢彬泉 发表于 2013-6-22 16:44
楼主你把运放4558改换成2604吧。再把运放供电电压调高到正负19V供电。还有把耦合电容换掉,因为这机器的耦合 ...
谢谢了,运放还是选择大S的ne5532因为够实在,如果提高电压要加变压器,所以我打算将中置和环绕拆卸改成稳压电路供运放用这些应该还应付得来,其它的和你说得差不多了。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2013-6-23 00:56 | 显示全部楼层
别摸了浪费时间浪费钱
109
侠之大者 当前在线
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-6-23 07:54 | 显示全部楼层
这部分切掉。磨过的电源滤波喇叭保护输入换了小蛋,改天换威马基本没动[attachimg]3425759前级改为单独供电(来自1875功放部分)整体乱!
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-23 11:41 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2013-6-23 07:54
这部分切掉。磨过的电源滤波喇叭保护输入换了小蛋,改天换威马基本没动整体乱!
我和大侠的功放一模一样,你改动这么大真花不小内心
109
侠之大者 当前在线
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-6-23 14:01 | 显示全部楼层
其实是胡搞!不过听起来力度有所增加(可能是心理作用)
137 点
69 ¥
发表于 2013-6-24 00:19 | 显示全部楼层
来学习的
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:19 | 显示全部楼层
今晚元件回来第一时间上传,都是一些普通材料也请大侠们看下是真是假,下面是运放耦合电容上网查过这个好像叫棕神4.7uf/50v西门子1uf?250还送了两只不知是否叫钽电容呢,容量看不懂还差滤波电容、三端稳压开工时才买,现在还未得开工要过一段时间,到新贴时请各位继续关注啊!
626 点
626 ¥
发表于 2013-6-27 15:46 | 显示全部楼层
记号
368
5416 点
4644 ¥
发表于 2013-6-27 17:06 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2013-6-26 22:19
今晚元件回来第一时间上传,都是一些普通材料也请大侠们看下是真是假,下面是运放耦合电容上网查过这个好像 ...
http://bbs.hifidiy.net/thread-488475-1-1.html
http://bbs.hifidiy.net/thread-155925-1-1.html
133
913 点
842 ¥
发表于 2013-6-27 17:25 | 显示全部楼层
表头不错,准备用它的壳装一台3886的功放
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠指教,到时装个运放座,不对劲就换回4558
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:33 | 显示全部楼层
等看大作
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:52 | 显示全部楼层
今晚换一只s5532到我的前级里听,原来我的前级是用5532p,不知是不是夜的原因感觉背景更静、声音活泼、低音也刚刚好、高音不吵耳但解析力高,但就有一个问题问题和ad827一样关机后有小小放电声音,有大侠能帮我解答问题吗?
兄弟 你改的时候做点记录 我就跟你后面混了, 你改好 我就照抄你的 平时没太多时间折腾,但是又喜欢这个机器,买到手的马兰士 和安桥 都又卖了。  发表于 2013-7-7 16:36
73 点
69 ¥
发表于 2013-6-30 12:34 | 显示全部楼层
有高手 在 我下次改 一定请教你  希望赐教
73 点
69 ¥
发表于 2013-7-8 19:53 | 显示全部楼层
咋 又没人关注了呢  跟帖学习下
73 点
69 ¥
发表于 2013-7-9 12:30 | 显示全部楼层
顶啊顶 多顶顶
531 点
503 ¥
发表于 2013-7-9 13:08 | 显示全部楼层
我去年帮人摩过一台奇声合并机,说说摩改的地方,但愿对你有帮助
1、考虑到音源输出一般有电容,将功放输入切换前的耦合电解短接,前级放大用的4558输入输出耦合电容也短接,保留的耦合电容更换为更好的耦合电容(视个人对音色的追求去选择);
2、4558电源脚加并FC电解和红威马0.1作退耦;将反馈网络部分的两个电阻都改小,放大倍数取6倍左右,且去掉反馈隔直电容(实测零飘不大,且功放输入端有耦合电容,不会影响到中点电压);
3、将原功率管(817细东芝)发射极电阻0.5欧改为0.22欧,调整偏置使电流在30mA左右;为驱动管2073/940加上小散热,调发射极电阻使工作电流在15mA左右。
就这样成本不高,还好他也觉得值得,后来还带朋友过来摩,也是一台奇声,差不多也是这样摩吧,反正这种机投入太多未必值得。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 19:23 | 显示全部楼层
taihui309 发表于 2013-7-9 12:30
顶啊顶 多顶顶
没有问题,但本人都是菜鸟,没有技术含量,因为发现问题自己好奇动手结果烧了元件烦恼中。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 19:58 | 显示全部楼层
求助因为发现后级功放有一声道没有声音,想自己动手也可以学习下,讲下维修过程吧,因为板上好多尘和松香所以清洁了一下,然后用万用表测下三极管和电阻,最后就测下静态电流,意外就出现了万用表笔有强光,指针打到尽头我立刻关电源,然后用手摸下大管没有发热,c2073\a940就比较热,我冒着再烧元件危险,再开机这时继电器不吸合,再测输出竟然有40v直流电,求求各位大侠指点,现在什么原因和烧了什么元件点样能修复先谢谢了!
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 20:23 | 显示全部楼层
晚上高手都去啦里了!
GMT+8, 2026-5-15 19:24 , Processed in 0.139390 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
