498 点
469 ¥
发表于 2013-7-3 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
东北 发表于 2013-7-2 22:39
1969 ,刚开机感觉中高音闷,在后面些,蒙着沙,听几首歌后,人声出来了,有味道了
1875也是热了好听的,所 ...
难道用机箱散热了声音就不好听,有这种事!????
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-7-3 21:35 | 显示全部楼层
pc-hifi 发表于 2013-7-3 00:40
可利用次级小电流单22V绕组和初级绕组同相串联,相当于增加初级匝数,可将24v降至22v左右
谢谢指导,这样做有烧友试过吗?我已经把牛拆了,现在是双20了
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:21 | 显示全部楼层
还是拆了安全
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:12 | 显示全部楼层
1969非常简单,就四个管子,几颗电阻,电容也就3个,其他的都可以省略,这样简单化后再分析什么问题就容易多了
311 点
268 ¥
发表于 2013-7-11 20:51 | 显示全部楼层
1875风云再起战1969,不知哪个较强?
553 点
531 ¥
发表于 2013-7-12 02:33 | 显示全部楼层
这个问题要请教,使用高品质24V2.5A开关电源做完整版1969可以不需要电子稳压吧?我个人认为不需要稳压。
还有用开关电源需要水塘吗?我个人认为不需要、
只是用开关电源DIY攻防的论坛帖子少,没有可以借鉴的。
正打算做两个开关电源单独供电完整金封版的1969·
别浪费钱了,开关电源不行,老老实实找个信誉高的去定制绕个变压器吧,我试过,声音粗,有毛刺  发表于 2013-8-8 09:18
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:45 | 显示全部楼层
矛盾啊,你说谁强啊,可以共存的,并且有共同处,就是人声,弦乐好,符合国人听音习惯。
初烧我建议从1875做起,1875算是刚开始步入发烧的意境,并且很多老烧也反复制作的好芯片
并且线路简单,初烧更可以学习一些基础知识
1969我目前的常听机,可能年纪大了,靡靡之音吧
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:51 | 显示全部楼层
我也认同你的认为,开关电源本身就带稳压和电子滤波,没必要反复加电子滤波,多个香炉多个鬼
开关电源内阻低,低频还是不错的,并且波纹小,低噪很低,完全可以忽略
开关电源输出部分我建议加3300u滤波,不用太大,低噪会更小些,再加大无作用了。
另开关电源注意接地,和机箱接地的安排,可能要尝试下,接地不好会引来噪音
553 点
531 ¥
发表于 2013-7-12 17:14 | 显示全部楼层
开关电源内 ...
非常感谢东北大侠的回答与建议,这让我知道了某些疑惑了!
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:55 | 显示全部楼层
开关电源外置好很多,内置全封闭也还还行,带金属网的漏磁还是很严重的,低噪怎么做都没变压器好
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 08:33 | 显示全部楼层
大家最近都忙什么呢
21 点
19 ¥
发表于 2013-7-29 11:58 | 显示全部楼层
请教兄弟:塑封与金封这两个版本的听感和发热量的区别?
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:03 | 显示全部楼层
发热量和封装没关系,和你的静态电流关系和电压关系大,听感主要是不同芯片搭配的区别,总体都是很圆润的1969声音,细微区别要看具体设备是否能反应出来,
感觉3055听男声沧桑些挺有质感,5200柔媚些,我一般听杨钰莹童丽,1943低音好些,高低音延伸比5200 3055都好,听些流行歌曲更全面些,以前受限于喇叭,只能大体有个印象,最近弄了这套猛牌进口三寸全频,人声更毒了,原来感觉是箱子在唱歌,现在闭上眼睛,能感觉人就在身边清吟,声音充满了整个房间。
箱体也要实木的,虽然贵些,但是全频这个箱子也算是最值得投入的了,以后一直不用换,三五千的分频箱子也没它的人声好
以前总想一个功放即能看电源,又能听音乐,还能唱唱歌,后来做了1875才知道,什么SONY啊,安桥的都是徒有其名而已,这个技术那个专利的,都是忽悠人的,声音冰冷冷的没味道,后来又做了1969,现在主要听人声了,偶尔杰克逊也能客串一下,虽然低音不够重,但弹性还不错。
151 点
142 ¥
发表于 2013-7-30 00:03 | 显示全部楼层
1875、1969记号
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 09:18 | 显示全部楼层
金封的体积大,并且电流低了达不到状态,所以对机箱和变压器,散热片都提出了更高要求,整体金封贵不少,塑封的占用空间小,大部分东芝5200 1943在低电压、小电流下就可以出好声,这样成本下降不小
672 点
664 ¥
发表于 2013-8-7 11:57 | 显示全部楼层
开关电源内 ...
开关电源引起的噪音一般不是接地问题的
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-7 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
东北 发表于 2013-7-3 08:54
反向输入对前级要求高,稳定性差,输出你还不用茹贝尔网络消除自激,若信号屏蔽不好,百分百自激的,估计 ...
我也玩了这电路,是很容易自激,到声音的确是很不错。其实我也还没清楚是不是自激,或是环路问题,我的问题是,声音一下就变得比音源直接输出还小声,但是为了查找问题,用短路法去短路ic脚,发现ic第4脚输出与第5脚电源输入接碰几秒钟,声音就变回来了,但始终还是打回原型小声。也许ic是正品,所以怎么折腾也没烧ic,但是就用电阻串也不行,然后回想到1969输出就试用串一个2200uf电容.声音就正常了,可以发现,感觉没串声音还好听。所以多一个原件,声音就要打折扣。但不加又得折腾。还望解决呢。无章兄弟,如果还是不行,就重新搞过。感觉太麻烦了。
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-7 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我也玩了这电路,是很容易自激,到声音的确是很不错。其实我也还没清楚是不是自激,或是环路问题,我的问题是,声音一下就变得比音源直接输出还小声,但是为了查找问题,用短路法去短路ic脚,发现ic第4脚输出与第5脚电源输入接碰几秒钟,声音就变回来了,但始终还是打回原型小声。也许ic是正品,所以怎么折腾也没烧ic,所以试试输出就用电阻串看行不行,还是不行,然后回想到1969输出就试用串一个2200uf电容.声音就正常了,可是发现,感觉没串声音还好听。所以多一个原件,未必是好事,声音就要打折扣了。但不加又得折腾。还望解决呢。我也请教无章兄弟说,如果还是不行,就重新搞过。我还是感觉太麻烦了。所以就这样先用。
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:40 | 显示全部楼层
╭Hi-Fi:ゞ灬 发表于 2013-8-7 22:29
我也玩了这电路,是很容易自激,到声音的确是很不错。其实我也还没清楚是不是自激,或是环路问题,我的问 ...
无章?无章的自由老哥吗?
曾带我入门,在此感谢,咨询老师的问题,东北烧可不敢回答,以免遗笑大方
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2013-8-7 22:49 | 显示全部楼层
东北 发表于 2013-8-7 22:40
无章?无章的自由老哥吗?
曾带我入门,在此感谢,咨询老师的问题,东北烧可不敢回答,以免遗笑大方:h ...
老弟多虑了吧,现在在线路方面你已经很成功了。最近只在清理闲置物品很少看技术帖子了。有什么问题还的给朋友们做出回答和关于线路的见解为好
GMT+8, 2026-4-7 12:43 , Processed in 0.158297 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
