4670 点
4301 ¥
发表于 2013-6-15 22:01 | 显示全部楼层
还是从电源入手改造要来得快,交流起码要做到牛输出端度量5mv左右。电容屏蔽是否接地小问题也。特别是串叠上管栅级接上管屏级电阻尽快改回1M欧姆吧!工作点基本对号入座后才考虑玩玩807帘压。因为807不同牌子帘压是不同的,例如之前玩过英国的807帘压要到265v左右失真才好。输光的帘压也许低些好,也许高些好嘚试试才知道。
现在还是老实把电源,以及工作点对号入座先,才考虑其他问题。要不不会好听。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-6-15 22:05 | 显示全部楼层
骑骑拍拍 发表于 2013-6-15 20:59
外壳是金属的,要断开的话比较麻烦,因为电容的固定是直接用铜丝捆绑的,但是感觉外壳接地就好像接了个小 ...
先测下电容外壳有没有跟某个极导通
117 点
117 ¥
发表于 2013-6-19 16:26 | 显示全部楼层
去掉那个油罐(18uf/540vac)试试
1480 点
1189 ¥
发表于 2013-6-19 16:49 | 显示全部楼层
应该是输出牛的问题, 进去340V,出来只有315V左右,压降25V左右.
一般都在15V左右,好点的输出牛可以达到10V左右
即使现在315V左右,应该也没太大问题, 电子管工作点不必很严格,因为各人手头的器材相差很多, 好在电子管不太苛刻的.
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-6-19 18:49 | 显示全部楼层
阴极电压一样,说明屏极电流基本一样,输出变压器B+端电压也与图纸一样,而只有屏极电压比图纸低,这就说明在同样屏极电流情况下这个变压器的压降大,而导致压降大的原因是这个变压器直流电阻比图纸的大。
如果阴极电容漏电则是另一回事了,,,,,
GMT+8, 2026-4-6 23:47 , Processed in 0.156287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
