- 732
- 678 小时
- 2024-5-8
- 50
- 411926
- 958
- 732 点
- 682 ¥
- 2011-10-10
楼主 |
发表于 2013-6-14 12:27
显示全部楼层
原理图如下:
部分调整数据没标出,要知道数据顶到100楼就公布完成调试的数据
【原理说明】 信号首先进入音量电位器进行音量控制然后输入给运放进行放大,再推动由日立音响名管B647/D667和东芝音响名管A1930/C5171组成的达林顿结构的电流输出级【设定工作在甲类】,
然后经过保护电路的继电器通过镀金的6.35耳机插座输出。
达林顿结构,可以减轻整个前面电路的负担同时又能改善驱动负载能力,驱动力更强,失真度更低。可以驱动16-600欧的任何耳机,而且分析力和低频的力度控制都非常好!
【声音表现】A4输出结构是达林顿结构,声音大气,声场宽了,本耳放的表现:推力好,力度强,声场开阔,声音通透干净,清纯透澈、层次感丰富、高频纤细、圆润、听人声齿音清晰!
原理图下边是保护电路,开机延时,中点直流保护,关机提前切断,采用分立件比UPC1237灵敏度高速度快。
【设计要求说明】:
1.运放与纯甲类达林顿结构输出减轻整个前面电路的负担同时又能改善驱动负载能力,驱动力更强,失真度更低。可以驱动16-600欧的任何耳机,而且分析力和低频的力度控制都非常好!
2.耳放外壳当然设计要精美小巧,特别找卖机壳的给弄了一个只有一张CD碟大一点点,为了体积小特意找了一个灌封环牛【15W】供电,精心设计PCB布局和地线设置,完全开大音量也无低噪。
采用环牛是因为环牛动态好低频提升【耳放电路如用R牛则声音过清高音有点过不好听,耳机高音过多是比较累的不好听】。灌封的环牛是15W的,用在这个耳放足够了,这个耳放消耗的功率实际才3-5W,用15W已经有数倍功率储备了!
3.设计东西当然要把元件布局完美对称,打开盖看看也是一件艺术品赏心悦目呵呵!
4.采用全分立件的保护电路,保护你昂贵的耳机【分立件的比UPC1237集成保护电路灵敏度高速度快】!保护电路用的继电器是日本高见泽继电器【里面的触点是镀金的】,比欧姆龙好。
5.主滤波4个电容是飞利浦BC KO135,这款电容比松下的好,飞利浦BC KO135比较大气,立体感好。
6. 本电路还可以当前级10倍放大用,用屏蔽线连出信号在后面加2个RCA输出就行了。方便以后设计一款桌面功放做前级部分,给3.5寸的全频音箱用 |
