619
2326 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:45 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2013-6-12 23:39
换了支架,情况有改善!45秒,由最后一首跳到第一首歌,第一首歌都是唱前1-2分钟!换了一个支架多了15秒 ...
折腾一天,换了不下20只光头,一个机架,情况改善15秒!第一天TMD时间都浪费了!
这种修理方法,哎  发表于 2013-7-7 22:37
619
2326 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:46 | 显示全部楼层
wz86793 发表于 2013-6-12 23:42
十大九不输啊。有错咩
认真的烧友不会装反电容的!
91 点
89 ¥
发表于 2013-6-12 23:57 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2013-6-12 23:18
一组交流3.3伏、27伏,双9伏!
谢谢陈老总
举手之劳,刚好顺手,量了一下!  发表于 2013-6-12 23:59
92
2149 点
2389 ¥
陈老总 发表于 2013-6-12 23:46
认真的烧友不会装反电容的!
我就有经常装反电容,不过开机前再检查检查,还是发现了
证明是一个认真的烧友!  发表于 2013-6-12 23:59
619
2326 点
2011 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:58 | 显示全部楼层
x666u 发表于 2013-6-12 23:57
谢谢陈老总
举手之劳,刚好顺手,量了一下!
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-13 00:07 | 显示全部楼层
还吊胃口!
我都搞了3天了,一阵都等不了!  发表于 2013-6-13 00:12
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-6-13 00:27 | 显示全部楼层
记得SONY机有一个4。7UF的光头物镜聚焦常数电容。以前摩机时换上的电容容量变小不知道,就成物镜上升不到位,有时可读碟,有时又不读。差点被玩残
不知这个电容大了会怎样?
依个有点意思!  发表于 2013-6-13 00:29
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-13 00:28 | 显示全部楼层
xing-v 发表于 2013-6-13 00:07
还吊胃口!
发过来,我来搞搞阵
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-6-13 00:56 | 显示全部楼层
我有一台法国米格参考级SACD机,上家因故障便宜卖,我也便宜收了。拿回来后开机偶尔放得几下音,然后就罢工了。我就把它束之高阁了,一直放了一年。最近想送修,并联系了高手,就把机子从阁楼上取下。忍不住试机,一开机,嘿,奇迹般地好了,一切正常。担心再出毛病,赶紧多听,好好地听。两个星期后老毛病又犯了,又罢工了,放不出声音。打开机盖,仔细观察碟片运转过程,故障如下:碟片进去后,光头从头到尾扫了一遍后,显示屏能显示曲目数和时间总数。按下播放键后,读不出信号,或者能放音,若干秒之后显示屏上的时间冻结,声音也没有了。发现,光头一曲一曲地搜过去,不停顿,直到最后一曲才停下返回,然后显示屏显示无碟。
这啥毛病。我不会修CD机,只是胡乱判断,是不是其中一个滤波电解有问题了,此电解工作中温度比较高,机子长年使用会不会出毛病。
现在我很想尝试换掉这个电解。
没有接触过这种机器,没有发言权!  发表于 2013-6-13 01:39
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-6-13 01:00 | 显示全部楼层
虽然只短短听了两个星期,也相当满足了,我从来还没有过这么好的音源,这钱花得值。当然,还是希望把它修好,继续享受。
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-6-13 01:02 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-6-13 01:00
虽然只短短听了两个星期,也相当满足了,我从来还没有过这么好的音源,这钱花得值。当然,还是希望把它修好 ...
等老总教两招给你就OK了
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-6-13 01:09 | 显示全部楼层
wz86793 发表于 2013-6-13 01:02
等老总教两招给你就OK了
是啊,盼老总和各位朋友支招。
我想应该不是光头问题吧。上家为了修这机子,买了好几个光头,甚至还有机芯,换上去老是不灵,和机子一起发给我了。
上家发给我之前,还寄到一位搞高档DIYCD机的高手那里,结果那高手只是抄这机子的解码电路,没修。机子是从高手那里发给我的。我问那高手,这机子还能修吗,他回答说不行了,机子太老了,搞得我泄气完。
不过从两个星期的使用情况来看,光头读碟一点问题也没有,没有跳线现象。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-6-13 01:12 | 显示全部楼层
打扰到陈总了,请继续。
21013年6月13晚继续!  发表于 2013-6-13 01:15
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24668 点
23123 ¥
发表于 2013-6-13 01:24 | 显示全部楼层
看到这里,吊胃口,等陈老总更新。
犯了很多人犯的错,我也跟着走歪了!  发表于 2013-6-13 01:26
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
发表于 2013-6-13 01:37 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-6-13 01:09
是啊,盼老总和各位朋友支招。
我想应该不是光头问题吧。上家为了修这机子,买了好几个光头,甚至还有机 ...
按我的理解,既然光头没事,IC坏的机会非常小,主要还是查外围
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-6-13 02:19 | 显示全部楼层
我先换掉那个发高热的电解看看。我朋友有台DVD,碟子进去后连转都不转,用手碰碰排线就能读碟,开始还以为是排线插头座那里松了,但每次开机都是碟片不转,总不能每次都去开盖动动那排线吧,后来发现开关电源板上有个电解发高热,顶部都快涨裂了,我找了个飞利浦电解换上去,故障居然排除了,真是瞎猫碰上死耗子。我看这次我这个瞎猫能不能再碰上死耗子。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-6-13 02:23 | 显示全部楼层
我在想,放了一年的死机子居然活了,是不是那发高热电解出问题了,放久了有点恢复呢。然后使用了两个星期,它又坏了呢?我这两天就抽空试一下,如果真是这里有问题,那甭提有多爽了,轻松解决,但愿我不是在做梦,呵呵。
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-6-13 06:43 | 显示全部楼层
数据线?
早就否定了,换机架的时候一并换掉了!  发表于 2013-6-13 19:41
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2013-6-13 11:33 | 显示全部楼层
修过朋友的950和自己的750跟人认为塑胶齿轮牙抠之间有沙粒才会跳碟`固定的跳没张碟都是这几首曲跳
齿轮之间有杂物,不至于一直往前跳的!  发表于 2013-6-13 19:42
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2013-6-13 11:39 | 显示全部楼层
等真相
GMT+8, 2026-5-28 20:41 , Processed in 0.168081 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
