SONY 333ESR功放摩机 有图纸
  [复制链接] 查看: 219046|回复: 985
138
1284 点
644 ¥
发表于 2013-6-12 16:39 | 显示全部楼层
拿到一台SONY 333ESR  功放,刚拿来时,想着先热身一会再听,于是将它当做背景音乐听,岂料其声音粗野无比,一点也不好听,令人心烦意燥,反远不如另一台PIONEER A-2050好听,要知道无论重量用料功率,PIONEER A-2050都比SONY差得多。一怒之下,找来电路图,索性摩了一番。
这个原装机器,它的功放用料很好,尼康金字18000UF电解电容滤波,到处是MUSE电解电容。电路架构不错,场效应管差分输入,输入级和电压放大级cascade电路,输入级和电压放大级单端,三级达林顿,好声,好韵味的因素齐了。但是最大的毛病就在电源变压器功率不足,大声时电压下降厉害,日本人又不愿增加成本加大变压器功率,于是妄想用电路来补偿,结果弄巧反拙,声音粗野难听。
1.首先,唱头放大电路,这个鸡肋,现在玩唱盘的不会用这种级数的功放,绝大多数人都不用唱盘,于是干脆拆除,省的耗电并影响其他部分。
2.音调电路,是无源的,效果很差,没有存在的必要。另外,面板上一大堆选择开关:MM/MC选择,REC选择,SOURCE开关等等,大家想想,输入信号经过这一大段路程,衰减会有多少?对声音的影响有多大?于是干脆在输入选择开关处(拉锁开关),直入音量,然后直入功放电路,这样信号纯度最高。(整个sony这个系列功放都是没有前级放大的,后级放大倍数超过100倍)
3.由于上家换了一个国产80年代的超级大牛,铁心123*68叠厚,估计怎么也有500w-600w了,原机应该是100v,114*50规格,大概250w-270w左右,于是功率不足的问题解决。如果各位是用原装变压器的,一定要加一个大于50w的牛,供应电压放大级,使其免受电流放大级的牵扯。至于电压,可以是45-0-45v,也可以用22-0-22v的(这样的小牛很好找),做倍压整流,其实小电流时倍压整流的声音反而要好于桥式整流,柔柔的,很有韵味。要记得割断线路板上D701-704和D705,755之间连接的铜箔。原机电压放大级滤波电容用8200uf,这个太大,用680uf,1000uf足够,耐压最好大于80v,因为你新加的小牛如果是25-0-25v,这样滤波出来会是65v,不安全,这个电容一定要好电容。另外你新加的小牛如果是25-0-25v,电压放大级的其他耐压63v电容一定要统统改为耐压大于80v的。由于是单独变压器对电压放大级供电,电压不会忽高忽低(市电不可能短时间内起伏很大),因此不需要稳压电路。
如果各位是用原装变压器的,那个220v-110v变压器一定要改造,或者换初级有220,230,240可选的那种,因为国产都是220v-110v,可是市电一般都大于230v,于是出来的电压是115v,而日本原装机器是100v的,超过15%,同时,日本人选料,电压余量放的很小,以本机为例,电压59v,如果输入115v,出来的电压变成68v,而本机电容耐压都是63v,所以很多人都说日本古董机死的快,其实就是这个道理。
4.拆除D706-709,D756-759,电压放大级和电流放大级互相牵扯的罪魁祸首。
5.拆除R501,502,551,552,C420,421,470,471,这8个零件毫无必要。
6.电路板部分,画红线的,一定要连起来,切记。
7.各级的工作点,一定要重新校准,几十年过去,谁知道会变成什么数值。
8.日本鬼子的天性,注重细节,一根筋,但是缺乏总体的把握,而且极其吝啬,缺乏后期漫长的调试阶段,所以日本人的具体电路,通常都很完美,你就算拥有完整的检测手段也很难找出毛病来,因此你不必去费这心思改线路,只需要把因节省成本而增加的画蛇添足的部分去掉,适当换几个零件调整一下即可得到很好的声音。这一点和欧美产品不一样,很多欧美产品都是皮包公司,家庭作坊,或者是蚊型公司,没有很多的资金供研发,没有完整的检测手段,仪器设备,所以欧美产品有电路部分有缺陷的比比皆是,但是欧美产品注重后期的,整体的调音,他们往往花费大量时间用来细细调试,所以成品的声音却往往好于日本机器。
现在摩改之后的声音可谓脱胎换骨,动听之极,韵味十足,拿出去随便PK万元内的功放,基本都是秒杀。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 16:43 | 显示全部楼层
图纸
670 点
662 ¥
发表于 2013-6-12 16:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
319 点
282 ¥
发表于 2013-6-12 16:47 | 显示全部楼层
看看!!!
546
1010 点
722 ¥
真是太好了,谢谢兄弟分享
427
又双叒叕
19054 点
17973 ¥
发表于 2013-6-12 16:50 | 显示全部楼层
多谢分享也许以后能用上
272
4585 点
4001 ¥
发表于 2013-6-12 17:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
1160 点
995 ¥
发表于 2013-6-12 19:58 | 显示全部楼层
很欣赏LZ对机器的摩改,分析透彻。另外请问这机器的底板是何种材料的?
65 点
58 ¥
发表于 2013-6-12 20:13 | 显示全部楼层
不错
221 点
175 ¥
发表于 2013-6-12 20:26 | 显示全部楼层
哈哈哈哈啊
6819 点
5984 ¥
发表于 2013-6-12 20:44 | 显示全部楼层
摩机有这么神
132 点
130 ¥
发表于 2013-6-12 20:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
278 点
259 ¥
发表于 2013-6-12 20:52 | 显示全部楼层
sdfasdfasdfsdfsdf
555 点
435 ¥
发表于 2013-6-12 21:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:27 | 显示全部楼层
http://www.audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/amp/ta-f333esr.html,应该是复合材料,你找个懂日文的来看看,我看着像铸铝。
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:34 | 显示全部楼层
各位手上有这机器的不妨试着改一下,一个小牛+2个滤波电容,总共也花不了100块钱,就算复原也很容易。如果把拆下的那2个8200uf/63v转手,反有赚。但是收获是绝对巨大的,特别是小音量聆听时,那种悠悠的,暖暖的,又具有规模感的声音,深入人心的甜美,实在是莫大的享受。
无法解压  发表于 2013-6-14 10:32
请问楼主用什么软件来解压的?  发表于 2013-6-12 23:13
119
731 点
476 ¥
发表于 2013-6-12 21:50 | 显示全部楼层
我想要一份图纸,可以吗?
109 点
109 ¥
发表于 2013-6-12 22:28 | 显示全部楼层
看看。
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2013-6-12 22:48 | 显示全部楼层
有台ESG,估计差不多少的样子
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-12 23:31 | 显示全部楼层
