2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 17:35 | 显示全部楼层
祸不单行,中午刚被电了,下午自家的机子又出问题,5Z3P严重跳火,一连好几次都这样,管子内部闪着火花,可以看出是阴极和阳极直接发出的,延伸到管内壁都是,每次开机大概持续约3秒,估计大限已到。换了一个,正常。
你加的延时继电器都不行?我想延时继电器虽然可以延时,电流是一下子加到整流管上,比不加延时的好(比较灯丝已经预热屏极了)。但不像电子延时,电流和电压是慢慢加上去的。  发表于 2013-7-30 10:27
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-30 10:32 | 显示全部楼层
1209121302ee8a2eabe704990c.jpg 1212221842d852d8817e7f21ba.jpg 1111301233c7325545245f81f2.jpg 场效应管的延时电路.gif 1206110507918822c7f4bf80db.jpg
现在各个管都老化了。  发表于 2013-7-30 10:40
我那出问题的机子已经使用了一年,每天4~5小时  发表于 2013-7-30 10:39
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:32 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-7-29 17:35
祸不单行,中午刚被电了,下午自家的机子又出问题,5Z3P严重跳火,一连好几次都这样,管子内部闪着火花,可 ...
那是另外一台机子,没有加延时继电器
呵呵·老陈胆机啊  发表于 2013-7-30 10:37
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-30 10:52 | 显示全部楼层
我的才半年一只6p3就不行了,暂时听着。阴极电压下降了1V,虽然管子便宜,但现在我身无分文的了
我准备换KT66。暴力使用坏掉很正常  发表于 2013-7-30 11:13
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:31 | 显示全部楼层
今天断开耦合电容与1K电阻连接的位置,然后开机试机,没有任何噪声,电源高压342V,其余还没测
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:32 | 显示全部楼层
耦合电容漏电会不会引起震荡?
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:35 | 显示全部楼层
两边屏压是333,332.喇叭很安静,用手能摸到一点点动作(不知道是喇叭还是手抖)完全没有震荡,目前试机只插两个FU7
阴压一边12.7另一边12.5
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:02 | 显示全部楼层
换了一对耦合电容,合上刚才断开的部分,插上6N8P,再次开机,没有一点噪音,只有电牛在叫
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:13 | 显示全部楼层
插上TIMER,有一声道正常开声,另一声道声音比较轻,没有震荡,推力貌似不怎么样(可能是我喇叭问题)
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:27 | 显示全部楼层
播放中。。。
手按在胆机上,不知不觉就往高压靠。接着,被电了一下,跳起来。。。340V的威力不可小视
有一声道杂音很大,感觉推力不够
463 点
400 ¥
发表于 2013-8-7 16:38 | 显示全部楼层
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-7 17:46 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-8-7 16:27
播放中。。。
是不是mp3带来的音染?可以点开调试好后在接上MP3,如果断开mp3后没音染,那就是mp3的音染。
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:51 | 显示全部楼层
那个杂音是因为输出牛靠近电源牛带来的, 还有声音都比较轻,什么原因。那有杂声的声道播放起来声音很糟,另一声道可以,推力不够
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-7 17:55 | 显示全部楼层
那打击你一下啊,如果工作点正常,输出牛可能有问题
130 点
113 ¥
发表于 2013-8-7 18:39 | 显示全部楼层
这要是做到40岁还了得!
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:17 | 显示全部楼层
输出牛会有什么问题(其实我早做了输出牛问题的准备)从来没有见到过屏红
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:19 | 显示全部楼层
我有个套件机能否把输出牛换过来看看会怎么样
有时间折腾才知道结构。我想应该没问题,因为功率管的功率是差不多的  发表于 2013-8-8 01:02
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2013-8-10 22:28 | 显示全部楼层
机器延时带电打人貌似是输出牛的接管子这边极性接反了,还有楼主很厉害啊 我初二的时候才玩7240AP 和无线调频发射
我是在机器运行的时候手伸到里面去被电的,跟延时没关系。  发表于 2013-8-11 09:30
2178 点
1929 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-23 12:31 | 显示全部楼层
昨天下午把套件机的输出牛接过来试了下,声音正常,但有一声道不出声,后来证实是炮灰喇叭烧了。。。
408 点
395 ¥
发表于 2013-8-23 20:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 15:06 , Processed in 0.879867 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
