xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:27 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2013-6-10 12:08
你是第一个说吸不住主轴的,或者你未细看使用指南吧......,算了,聊上几句知道兄台的物理知识理解不同, ...
你没能明白我所说的,你的碟镇里,配有二个磁片,一厚一薄,我不知道别人用得怎么样,但是,我发现放上去后,磁铁离主轴铁芯还有距离,根本吸不到,我又找不到合适的磁铁片可用,所以只能做罢
你看本贴的5-6张图,原CDM4碟托,5图的主轴铁芯并不能并不能象6图那样,它是低于碟托平样几MM的
65
1404 点
1371 ¥
发表于 2013-6-10 16:25 | 显示全部楼层
小单端 发表于 2013-6-9 18:56
动手很强,你没有显示吗?
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 17:48 | 显示全部楼层
小单端 发表于 2013-6-10 16:25
动手很强,你没有显示吗?
我有显示,但是我喜欢你的显示
335
1736 点
1517 ¥
发表于 2013-6-10 18:48 | 显示全部楼层
在百度搜索到PHILIPS CDC 875图 参考 主要是碟合部分
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 18:53 | 显示全部楼层
这是台多碟机,美格也有一款,虽然也是倒置,但不同
335
1736 点
1517 ¥
发表于 2013-6-10 19:02 | 显示全部楼层
我以为你是多碟机 我正好有先锋多碟机 看到PHILIPS CDC 875碟合部分和先锋多碟机碟合差不多
所以发个图了
367 点
244 ¥
发表于 2013-6-11 02:51 | 显示全部楼层
CDM9更好改上去
711 点
213 ¥
发表于 2013-6-11 17:01 | 显示全部楼层
n年前曾有的想法,值得改造,记得有款好像叫甲壳虫的机子是用M9头倒置使用,可以参考下
509 点
551 ¥
发表于 2013-6-11 17:14 | 显示全部楼层
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-6-12 08:29 | 显示全部楼层
这个牛呀。光头在不工作时候,是否给个电流让它提升到最高位?
399
16988 点
8778 ¥
发表于 2013-6-12 09:55 | 显示全部楼层
关机断电后还要提吗
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 11:43 | 显示全部楼层
这个总成,在碟子出仓时,整个光头会被抬起,但不播放时抬起有啥好处?
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 12:04 | 显示全部楼层
我有只60碟CD机,当按停放时,它会退出光碟,选曲或按播放时,才加载光碟
529 点
396 ¥
发表于 2013-6-12 12:12 | 显示全部楼层
这样光头读片好
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:44 | 显示全部楼层
光头架搞定
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2013-6-13 07:12 | 显示全部楼层
长期下垂,悬挂不知道会不会影响的。
171
353 点
305 ¥
发表于 2013-6-14 00:23 | 显示全部楼层
你好你的先锋光头好的吗?
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 02:09 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2013-6-13 07:12
长期下垂,悬挂不知道会不会影响的。
我仔细看了下,应该不会有影响,而事实也有倒置的M4机子
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 02:10 | 显示全部楼层
灰蓝色3 发表于 2013-6-14 00:23
你好你的先锋光头好的吗?
好的,但要自己留用
xing-v.blog.163.com
478 点
415 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:27 | 显示全部楼层
3楼已经更新图片,继续……
用普通的CDM4头改无刷……
无刷电机拆自光驱的,驱动板自画的,还没确定结构。图1双面贴片,图2单面
GMT+8, 2026-5-15 13:30 , Processed in 0.173085 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
