919 点
10 ¥
发表于 2005-3-4 14:06 | 显示全部楼层
大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情。
微电子领域的两大难点在于高频信号和微弱信号的处理,在这方面PCB制作水平就显得尤其重要,同样的原理设计,同样的元器件,不同的人制作出来的PCB就具有不同的结果,那么如何才能做出一块好的PCB板呢?根据我们以往的经验,想就以下几方面谈谈自己的看法:
一:要明确设计目标
接受到一个设计任务,首先要明确其设计目标,是普通的PCB板、高频PCB板、小信号处理PCB板还是既有高频率又有小信号处理的PCB板,如果是普通的PCB板,只要做到布局布线合理整齐,机械尺寸准确无误即可,如有中负载线和长线,就要采用一定的手段进行处理,减轻负载,长线要加强驱动,重点是防止长线反射。 当板上有超过40MHz的信号线时,就要对这些信号线进行特殊的考虑,比如线间串扰等问题。如果频率更高一些,对布线的长度就有更严格的限制,根据分布参数的网络理论,高速电路与其连线间的相互作用是决定性因素,在系统设计时不能忽略。随着门传输速度的提高,在信号线上的反对将会相应增加,相邻信号线间的串扰将成正比地增加,通常高速电路的功耗和热耗散也都很大,在做高速PCB时应引起足够的重视。
当板上有毫伏级甚至微伏级的微弱信号时,对这些信号线就需要特别的关照,小信号由于太微弱,非常容易受到其它强信号的干扰,屏蔽措施常常是必要的,否则将大大降低信噪比。以致于有用信号被噪声淹没,不能有效地提取出来。
对板子的调测也要在设计阶段加以考虑,测试点的物理位置,测试点的隔离等因素不可忽略,因为有些小信号和高频信号是不能直接把探头加上去进行测量的。
此外还要考虑其他一些相关因素,如板子层数,采用元器件的封装外形,板子的机械强度等。在做PCB板子前,要做出对该设计的设计目标心中有数。
二。了解所用元器件的功能对布局布线的要求
我们知道,有些特殊元器件在布局布线时有特殊的要求,比如LOTI和APH所用的模拟信号放大器,模拟信号放大器对电源要求要平稳、纹波小。模拟小信号部分要尽量远离功率器件。在OTI板上,小信号放大部分还专门加有屏蔽罩,把杂散的电磁干扰给屏蔽掉。NTOI板上用的GLINK芯片采用的是ECL工艺,功耗大发热厉害,对散热问题必须在布局时就必须进行特殊考虑,若采用自然散热,就要把GLINK芯片放在空气流通比较顺畅的地方,而且散出来的热量还不能对其它芯片构成大的影响。如果板子上装有喇叭或其他大功率的器件,有可能对电源造成严重的污染这一点也应引起足够的重视.
三. 元器件布局的考虑
元器件的布局首先要考虑的一个因素就是电性能,把连线关系密切的元器件尽量放在一起,尤其对一些高速线,布局时就要使它尽可能地短,功率信号和小信号器件要分开。在满足电路性能的前提下,还要考虑元器件摆放整齐、美观,便于测试,板子的机械尺寸,插座的位置等也需认真考虑。
高速系统中的接地和互连线上的传输延迟时间也是在系统设计时首先要考虑的因素。信号线上的传输时间对总的系统速度影响很大,特别是对高速的ECL电路,虽然集成电路块本身速度很高,但由于在底板上用普通的互连线(每30cm线长约有2ns的延迟量)带来延迟时间的增加,可使系统速度大为降低.象移位寄存器,同步计数器这种同步工作部件最好放在同一块插件板上,因为到不同插件板上的时钟信号的传输延迟时间不相等,可能使移位寄存器产主错误,若不能放在一块板上,则在同步是关键的地方,从公共时钟源连到各插件板的时钟线的长度必须相等。
四,对布线的考虑
随着OTNI和星形光纤网的设计完成,以后会有更多的100MHz以上的具有高速信号线的板子需要设计,这里将介绍高速线的一些基本概念。
1.传输线
印制电路板上的任何一条“长”的信号通路都可以视为一种传输线。如果该线的传输延迟时间比信号上升时间短得多,那么信号上升期间所产主的反射都将被淹没。不再呈现过冲、反冲和振铃,对现时大多数的MOS电路来说,由于上升时间对线传输延迟时间之比大得多,所以走线可长以米计而无信号失真。而对于速度较快的逻辑电路,特别是超高速ECL
集成电路来说,由于边沿速度的增快,若无其它措施,走线的长度必须大大缩短,以保持信号的完整性。
有两种方法能使高速电路在相对长的线上工作而无严重的波形失真,TTL对快速下降边沿采用肖特基二极管箝位方法,使过冲量被箝制在比地电位低一个二极管压降的电平上,这就减少了后面的反冲幅度,较慢的上升边缘允许有过冲,但它被在电平“H”状态下电路的相对高的输出阻抗(50~80Ω)所衰减。此外,由于电平“H”状态的抗扰度较大,使反冲问题并不十分突出,对HCT系列的器件,若采用肖特基二极管箝位和串联电阻端接方法相结合,其改善的效果将会更加明显。
当沿信号线有扇出时,在较高的位速率和较快的边沿速率下,上述介绍的TTL整形方法显得有些不足。因为线中存在着反射波,它们在高位速率下将
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 23:38 | 显示全部楼层
再来个好东西~
电阻并联计算器
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2005-3-5 21:08 | 显示全部楼层
我也是
以下是引用zhang3在2005-3-5 13:45:00的发言:
不过“PCB设计基础教程”解压不了。
等待验证会员 当前离线
carhifi
1378 点
7 ¥
发表于 2005-3-5 20:59 | 显示全部楼层
好贴,顶一个
[em05]
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 20:55 | 显示全部楼层
比你的大
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200535205210418.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200535205210418.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
357 点
0 ¥
发表于 2005-3-5 20:07 | 显示全部楼层
此等好贴不顶有罪,送上鲜花一支
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 18:25 | 显示全部楼层
国外的MM也很Professional
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200535182459411.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200535182459411.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 17:08 | 显示全部楼层
题外话~
德州仪器运算放大器THS4509 噪音失真创业界最低
美国德州仪器(TI)日前上市了噪音与失真特性号称业界最佳的全差动型运算放大器“THS4509”(发布资料)。输入换算噪音电压为 1.9nV/ √Hz(输入信号在10MHz以上),二次谐波失真(Second Harmonic Distortion)与三次谐波失真(Third Harmonic Distortion)分别为- 75dBc和-80dBc(输入信号为100MHz、负荷为1kΩ、输出为2Vpp时)。与输入及输出和这次的产品一样均支持差动信号的其他公司全差动型运算放大器相比,二次谐波失真改善了约10dB,三次谐波失真则改善了20dB ~ 30dB左右。主要面向移动电话基站设备、半导体检测设备、测量仪器、医疗器械等领域。
  所设想的THS4509用法之一是配置在高精度A-D 转换器IC的输入级。比如,要与分辨率高达14位、取样速度达105M样本/ 秒的A-D转换器IC结合使用,那么仅用几个被动元件即可完成连接。由于老式运算放大器的输出仅支持单终端,因此必须准备2个运算放大器。由于可将运算放大器数量减至1个,自然就能降低元件成本。另外,由于被动元件数量少了,因此还具有可降低性能不稳定性的优点。
  这次的开发产品还有一个特点,就是直流(DC)特性比老产品提高了。输出信号的共模偏移量(Common-mode Offset)由40mV减小到了 5mV,相对于输入信号的差动偏移量由20mV降到了4mV。在半导体检测设备与测量仪器市场上,对运算放大器DC特性的改善要求最近越来越高。此次开发的产品满足了这一要求。
  此次的产品属于采用了该公司针对高性能模拟IC产品而开发的 SiGe双极工艺技术“BiCMOS-III”的品种之一。
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 14:20 | 显示全部楼层
能下就好~~
1227 点
46 ¥
发表于 2005-3-5 13:47 | 显示全部楼层
我搞错了的。
现在ok了。。谢谢![em11]
1227 点
46 ¥
发表于 2005-3-5 13:45 | 显示全部楼层
谢谢!
不过“PCB设计基础教程”解压不了。
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 08:59 | 显示全部楼层
PCB设计基础教程
一本很有用的电子书~~~
229 点
43 ¥
发表于 2005-3-5 00:39 | 显示全部楼层
要达到炉火纯青的境界谈何容易[em12]
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 00:05 | 显示全部楼层
Layout一般原則
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-5 00:03 | 显示全部楼层
Protel 99 PCB设计经验谈2
919 点
10 ¥
Protel 99 PCB设计经验谈
919 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-4 23:39 | 显示全部楼层
PCB基础知识大全
484 点
185 ¥
发表于 2005-3-4 23:25 | 显示全部楼层
看了!
67
967 点
-7 ¥
发表于 2005-3-4 20:55 | 显示全部楼层
太专业了!
不是我等菜鸟考虑的![em11]
316 点
116 ¥
发表于 2005-3-4 18:41 | 显示全部楼层
說得好,頂一下!
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.183034 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
