210 点
198 ¥
发表于 2013-6-7 08:39 | 显示全部楼层
最近作了一个TDA7293的功放,第一次制作,虽然成功出声,但是存在一点问题。就是右声道输出存在固定底噪,有点像收音机的没有频道时的噪音。不随前段音量变化,不随电位器音量变化,输入端左右声道互换,底噪不改变位置,也还是右声道喇叭存在底噪。可能是什么问题?
的画线表示黑色特氟龙镀银线作地线,全部捆成一束了。
机内线没用全铜屏蔽网了,电源线用的是0.75的工程线,信号线用的是特氟龙镀银1.5平的。
接线柱离输出端太近了,机箱整体空间又不够,只能用热缩管一捆,分别引出到端子上去,下面输出接地用的是特氟龙黑色镀银线。
第一次接好所有的线,上机箱盖子,接上16元一根的垃圾3.5转莲花,接上网线做得音箱线,接上两个小音箱,创新的S750卫星音箱(阻抗8Ω,功率70W一个),前段是电脑声卡,华硕D2,性噪比还行。
虽然这个底噪要在20CM内可闻,可是很不爽,明明左声道没有可闻底噪的。求助高手帮忙
     最新的情况是电位器已经用多层铁皮屏蔽,信号线用铜屏蔽网屏蔽,屏蔽网接地。底噪依旧
      现在的症状是不接输入毫无底噪,接上输入线就有固定底噪。接输入线后,手摸功放外壳,底噪会减轻,不随电位器变化。就一个声道有底噪,只随输入至功放的左右互换而变化声道。
      请大家指教,是环地了还是输入线没有屏蔽的原因?
835 点
802 ¥
发表于 2013-6-7 08:47 | 显示全部楼层
是否电位器离牛太近?排除法,先把电位器至功放的左右声道线对调一下试试。
谢谢,问题查到,更换后,底噪发生改变  发表于 2013-6-7 09:28
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:48 | 显示全部楼层
如果是电位器问题,应该左右声道都有底噪的啊,中午试试看,更换下输入至电位器左右。但是硬线,好难调整,呵呵
202 点
186 ¥
发表于 2013-6-7 08:56 | 显示全部楼层
xiaoarcher 发表于 2013-6-7 08:48
如果是电位器问题,应该左右声道都有底噪的啊,中午试试看,更换下输入至电位器左右。但是硬线,好难调 ...
电位器没屏蔽,靠近变压器的声道更容易受干扰
谢谢,问题查到,的确是环牛干扰  发表于 2013-6-7 09:29
835 点
802 ¥
发表于 2013-6-7 08:57 | 显示全部楼层
先易后难。
电位器后端离牛更近,这是我判断的依据,虽然我不知道后端是否为右声道。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:00 | 显示全部楼层
谢谢大家回复,立马试试看
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:21 | 显示全部楼层
问题已经找到,果然是电位器干扰,还是要上铁管做电位器屏蔽,晕。电位器至功放左右声道互换之后,底噪位置也互换了
1450 点
1337 ¥
发表于 2013-6-7 10:22 | 显示全部楼层
小信号线都要使用屏蔽线啊
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:43 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-6-7 10:22
小信号线都要使用屏蔽线啊
全铜屏蔽网还没有买到手,呵呵,现在刚刚购买
75 点
72 ¥
发表于 2013-6-7 14:31 | 显示全部楼层
楼主的电位器自己做的?
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:06 | 显示全部楼层
logzero 发表于 2013-6-7 14:31
楼主的电位器自己做的?
淘宝上88元买的,淘宝上架子最便宜都要38了,加上电阻成本也不便宜啊。而且自己做太麻烦了。93个电阻诶。
不过有用0.1%精度的电阻自己做想法
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
原来怀疑是环牛干扰电位器,花费一个中午,信号线做好屏蔽,屏蔽也接地了。电位器用多层铁皮屏蔽低频交变磁场。欣喜之余开机,X,还是有底噪。
大为惊讶,后来发现干扰好搞笑,大家猜猜看。
310
4951 点
4303 ¥
发表于 2013-6-9 19:55 | 显示全部楼层
xiaoarcher 发表于 2013-6-9 17:51
原来怀疑是环牛干扰电位器,花费一个中午,信号线做好屏蔽,屏蔽也接地了。电位器用多层铁皮屏蔽低频交变磁 ...
只能在牛上抱香烟铝簿或铜簿了,不能短路
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-6-9 19:55
只能在牛上抱香烟铝簿或铜簿了,不能短路
不能短路是指什么意思啊?铜箔本身不能形成短路还是指铜箔不能和别的线路短路?
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
52 点
45 ¥
发表于 2013-6-9 23:05 | 显示全部楼层
估计是楼主的地线接的有问题,试试一点接地,信号输入地连接机箱再连接地线(板子不接信号地与机箱不连通),菜鸟的看法希望能办到你。
306 点
261 ¥
发表于 2013-6-10 01:18 | 显示全部楼层
直接大电容处的地线就近接机箱,其它接地引线全部取消,就是把画黄线的全部拿掉。RCA输入同电位器处的信号地不要连机箱及中途接地,连主板输入地就行了。
电位器的屏蔽接机箱。 我想这样都不行那就是输入线差,或者电路放大倍数太大。也有可前级不行或者前级也带音量控制。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:13 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼上指教,呵呵。这个干扰凭我的水平是解决不了了
592 点
578 ¥
发表于 2013-6-10 09:27 | 显示全部楼层
看你图上的信号输入线用的好像不是屏蔽线?
1450 点
1337 ¥
发表于 2013-6-10 10:24 | 显示全部楼层
信号输入线也要用质量好的屏蔽线。便宜的3.5转莲花,也只是两条平行线而非屏蔽线。我之前用的3.5转RCA就是7元一根的,接上后干扰大,有一天在一个RCA处断了了点外皮,露出的屏蔽只是一条细线,而非屏蔽网,马上扔掉,买佛山佬的信号线做了几根55CM长的,木有干扰了。
