674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-6-6 14:20 | 显示全部楼层
这个和高手能听出机器出来的声音是用的核电,水电,火电,太阳能,风电有异曲同工吧~
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-6-6 15:16 | 显示全部楼层
      要看什么样的机子 , 有些机打开盖后会更差 , 因为没有了屏蔽 .
234 点
230 ¥
发表于 2013-6-6 15:38 | 显示全部楼层
在玩器材过程无意中也发现去掉盖子比盖上盖子效果好,而且反复实验也的确如此,具体是什么原理不知道,盖上盖子效果没那么好估计是加大了机子本身的不良震动造成的吧 ,.  不过这也不是绝对的,有些机子去掉盖子效果就变差...
个人分析 :1 去掉盖子效果好的机是因为自身防震消震做得不够好,
                 2 去掉盖子效果不好的机是因为自身防震消震做得好,去掉盖子了屏蔽受影响.
注意,仅仅是个人分析,书读得不够多 ,拿不出一大堆理论知识出来解释 ,
不过大数烧友觉得这是心理作用,觉得是玄学,光得嘴巴讲,.动不动就般什么火电水电7788的出来,  假如我有这个条件去实验火电站,水电站的效果区别,我绝对去试一试,.
理论和实践还是有区别的,
146
204 点
87 ¥
发表于 2013-6-6 15:56 | 显示全部楼层
裸奔最好  散热好
165 点
163 ¥
发表于 2013-6-6 16:26 | 显示全部楼层
病的不轻,悲哀。
993 点
862 ¥
发表于 2013-6-6 16:38 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
发表于 2013-6-6 17:00 | 显示全部楼层
说得很有道理的,学习了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
发表于 2013-6-6 17:04 | 显示全部楼层
说得太有道理了,继续顶
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
再顶
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
发表于 2013-6-6 17:05 | 显示全部楼层
我再顶
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
顶一下才一积分太少了,所以多顶几下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
发表于 2013-6-6 17:06 | 显示全部楼层
顶一下才一积分太少了,所以多顶几下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
10 ¥
顶一下才一积分太少了,所以多顶几下
参与人数 1经验 -20 收起 理由
HQ -20 请勿灌水
732 点
476 ¥
发表于 2013-6-6 21:50 | 显示全部楼层
我觉的打雷的时后声音最好你信吗?
60
645 点
590 ¥
发表于 2013-6-6 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我的功放去年就出声了,一直裸奔到现在
1838 点
1582 ¥
发表于 2013-6-7 08:06 | 显示全部楼层
我的纯甲也是打开盖听的,原因……。
7 点
63 ¥
发表于 2013-6-8 10:40 | 显示全部楼层
如果你说把机盖拆了帮助散热的话还可以,说能改变音郊你简直是乱说,胆机的胆管暴露在外面一来美观,二来散热。
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2013-6-9 19:24 | 显示全部楼层
上级别的黑胶LP唱机。盖盖子和不盖声音不同的。
有些CD机盖盖子,不盖盖子声音也会不同。。
557 点
535 ¥
发表于 2013-6-9 20:24 | 显示全部楼层
只知道屏蔽。还有个谐振的问题。别说盖与不盖有区别,就是盖子的螺丝松紧都影响声音。上次音响烧友聚会当场示范机盖螺丝松紧对声音的影响,音场变化之大在场一众烧友都十分认同!
1018 点
1016 ¥
发表于 2013-6-10 10:08 | 显示全部楼层
.......当我把一袋味精放到功放机盖上再听,声音明显好听了,于是又加放了一袋,他哥哥的!奇迹出现了,我的机子..........
这是亲身的实验。用的味精是农药牌。不信你可做个实验。
GMT+8, 2026-5-16 19:32 , Processed in 0.126739 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
