234 点
208 ¥
发表于 2013-6-3 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2013-6-3 10:39 不知道电磁感应效果怎样,方便不方便实施? 比如用导线绕N圈圆环状,接出两个线进放大电路。抛掷物上绑缚 ...
用接近开关改不知是否可行?主要接近开关的感应距离太小了
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:20 | 显示全部楼层
好的,又是一个思路
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2013-6-3 21:23 | 显示全部楼层
电磁线圈可以考虑下,就是控制油一点点麻烦而已。投掷物里面弄点铁粉或铁氧体磁粉也不错。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:25 | 显示全部楼层
金属探测器线路也有考虑~
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-6-3 22:50 | 显示全部楼层
我觉得还是用激光笔头组成光栅比较简单可靠。
烧之初者
456 点
446 ¥
发表于 2013-6-4 00:34 | 显示全部楼层
其实最简单的就是一个光感电路,比如用一个你现有的激光灯对准一个光明电阻,用串联或者门电路做成一个光栅网,在没有物体通过的时候光敏电阻是高电平,当物体通过的瞬间阻隔了光线,光敏电阻是低电平,通过这样的一个原理选择一个比较电路,来控制声光电路,这个可靠信还是比较不错的,中间要注意的是,光敏电阻装在一个长筒里面,只允许激光束照到,外界的光线因为筒的深度而无法传递给光敏电阻,其他的电路都有一个距离问题,而这个思路应该不会受到飞行物体和感应头的距离问题。个人愚见。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:36 | 显示全部楼层
RICO 发表于 2013-6-4 00:34
其实最简单的就是一个光感电路,比如用一个你现有的激光灯对准一个光明电阻,用串联或者门电路做成一个光栅 ...
非常感谢,很好的思路
593 点
512 ¥
发表于 2013-6-5 14:44 | 显示全部楼层
红外光栅也可以的,发射管上套黑色热缩管,点对点就好了,大学时玩智能小车太阳底下也照跑的啊
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:49 | 显示全部楼层
您这是很近的距离,我的距离有一米啊,不过我也有思考过这个问题,人家放在墙上的防盗红外对射是怎么工作的?那距离可有几十米都有的~
593 点
512 ¥
发表于 2013-6-5 14:51 | 显示全部楼层
墙上的红外对射是有发射频率的,太阳光没得频率
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:21 | 显示全部楼层
问题是我以前也搞过编码的,可是还是受到了干扰,所以可能有了阴影才心有余悸或许是没有找到问题所在吧
593 点
512 ¥
发表于 2013-6-5 15:49 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-6-5 15:21
问题是我以前也搞过编码的,可是还是受到了干扰,所以可能有了阴影才心有余悸或许是没有找到问题所在 ...
你可以直接买套红外对射改改就可以用了,那成品可没见阳光能干扰的
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:09 | 显示全部楼层
兄弟,我也用过成品
这是内部解剖图
132 点
109 ¥
发表于 2013-6-6 00:25 | 显示全部楼层
买个反射式红外接近开关试试,要好一些的,质量次的肯定不行,欧姆龙的应该可以
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 08:46 | 显示全部楼层
我试过了,在这种场合反射式漏报太大,正确度还是对射式高,现在的问题就是太阳光干扰困惑着我,所以我才想请教大家另想办法,我自己也想了很多方法,红外,超声波,激光,金属探测,就是不知道那个方法可行,现在准备材料和资料中,打算都试一下,那种好就用那种
132 点
109 ¥
发表于 2013-6-6 13:03 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-6-6 08:46
我试过了,在这种场合反射式漏报太大,正确度还是对射式高,现在的问题就是太阳光干扰困惑着我,所以我才 ...
那就试试微波吧,用监控的双鉴探头试试
11 点
9 ¥
发表于 2013-6-6 13:47 | 显示全部楼层
你考录下高速公路收费站的过车线圈,我看高速搞的挺简单的。不知道实际施工时什么情况。我只是建议。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上所有建议的兄弟,的确对打开思路帮助很大
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:31 | 显示全部楼层
思前想后,最后打算用超声波试一试,今天东西到了,用的是汽车倒车雷达的那种成品,这样的省了很多动手时间,只要找到能驱动声光信号连出来就行了,只是担心响应时间,这0.0几秒就过去了,不知道有没有反应?
132 点
109 ¥
发表于 2013-6-8 20:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 0.983502 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
