[IC前级] 5532这样用是什么电路
[复制链接] 查看: 8849|回复: 35
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-5-31 23:23 | 显示全部楼层
放大倍数接近1,相当于三极管的射级跟随器,提高带负载能力
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:28 | 显示全部楼层
我感觉音量 电位器1/3就蛮大的了  不接5532直接的话 很小
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-5-31 23:39 | 显示全部楼层
看电路从左右声道合并取出声音,可能是用于低音炮的,
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:45 | 显示全部楼层
不错 是低音炮的 但是接好后发现没有衰减高频  听什么歌都不错 怪事  想不通
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:46 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-31 23:50 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-5-31 23:53 | 显示全部楼层
这当然和高音没有关系,左右声道的高音部分在另外电路上
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-5-31 23:56 | 显示全部楼层
图中的47p 可能是47 n   这是个低音放大的电路  对高音没有放大作用
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-6-1 00:03 | 显示全部楼层
低音频时候并联的47N 基本不起作用 ,放大倍数约等于100K除于输入的电阻大小
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 01:20 | 显示全部楼层
47p是的470独石电容   要低频的话改哪呢
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 01:21 | 显示全部楼层
27 点
25 ¥
发表于 2013-6-1 02:29 | 显示全部楼层
641030757 发表于 2013-5-31 22:54
是低音炮音调电跑,楼主只画一半,是反相缓冲的,而且画错了
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:00 | 显示全部楼层
5532的1 2 3脚就是悬空  用的就是一边没有画错
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-6-1 16:40 | 显示全部楼层
有点像低通滤波
593 点
575 ¥
发表于 2013-6-1 22:50 | 显示全部楼层
你的图是不对的
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 00:26 | 显示全部楼层
图是我照板抄的 我洞洞了一块有用  音频信号是手机开最小音量就行了 放大就靠电路板了 开一半就不得了了  再开大也不是真  我觉得大家可以试试
GMT+8, 2025-12-20 11:11 , Processed in 0.130322 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
