919 点
912 ¥
发表于 2013-5-31 22:21 | 显示全部楼层
有的散热器厂家怕排放超标染色后不清洗就有油漆味,其实那也是阳极化之后的染料
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-5-31 22:40 | 显示全部楼层
安装大管,有绝缘片,导热硅脂填充,没必要。
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2013-5-31 23:05 | 显示全部楼层
confucius 发表于 2013-5-31 07:46
抹上导热硅脂或者使用硅胶垫后,一切都是白忙活。基本上,作用不大。
正解
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 00:28 来自手机端 | 显示全部楼层
wen6112 发表于 2013-5-31 21:37
最好是能打磨成镜面那样光滑才好。
对啊,大哥你说得没错
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢大师,原来如此
717 点
641 ¥
谢谢大师,
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-6-1 07:33 | 显示全部楼层
最好N/P管分别安装在不同的散热器上,管子不用绝缘垫片,但散热器要与机壳绝缘,这样热阻最小。但一定是在机外调试好后移入机壳是要确保绝缘才能通电!!还一个问题:如果N/P管分开不同散热器安装,相同电流的情况下,发热温度会一样吗?(这点真拿不准)
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:46 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2013-6-1 07:33
最好N/P管分别安装在不同的散热器上,管子不用绝缘垫片,但散热器要与机壳绝缘,这样热阻最小。但一定是在机 ...
大师你说得很对嘢~
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-6-1 20:35 | 显示全部楼层
如果真的是油漆,必须刮掉的。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2013-6-3 06:08 | 显示全部楼层
楼主这么设计末级,电流热稳定性怎么保证?
592 点
578 ¥
发表于 2013-6-3 09:45 | 显示全部楼层
散热器上的黑色不是油漆,如果是喷的油漆那肯定得搞掉啦,那是氧化成黑色的,不会影响导热的。
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
是啊,谢谢大师的指导~
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
大师说的是温度补偿管?
592 点
578 ¥
发表于 2013-6-3 14:32 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2013-6-3 14:08
是啊,谢谢大师的指导~
不客气,请不要叫我大师,谢谢!
76 点
72 ¥
如果你做事很细心的话,散热铝片应用纱纸轻轻磨一磨,放大管也用平锉轻轻磨一磨,然后上点导热硅脂,(绝缘片两面导热硅脂),导热硅脂不宜过多!!
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
O矿石机O 发表于 2013-6-3 14:32
如果你做事很细心的话,散热铝片应用纱纸轻轻磨一磨,放大管也用平锉轻轻磨一磨,然后上点导热硅脂,(绝缘 ...
原来是矿石机大师,久仰大名,欢迎大师光临寒贴,谢谢大师的指导,你说得很对,一般小弟都有用砂纸磨过散热器再装管的,硅脂也用,但小弟用的量掌握不好,挤出来的很多,对于长期没用的或者堆积如山压变形的散热器,小弟会用磨床走几针~确保平整~
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2013-6-3 17:20 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2013-6-3 14:09
大师说的是温度补偿管?
就是那管子,要贴在散热器上。还有我不喜欢推动管也和功率管在一个散热器,温度补偿效果不好。MJ10032等复合管再好,就是不能用甲类,就是这原因。你这样分开还是有好处的。
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2013-6-3 17:20
就是那管子,要贴在散热器上。还有我不喜欢推动管也和功率管在一个散热器,温度补偿效果不好。MJ10032等 ...
我现在用9014做温度补偿管~还有其他型号的管更好吗?用D882可以吗?
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2013-6-3 21:35 | 显示全部楼层
耐压够,极性对,一般的都可以。
717 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2013-6-3 21:35
耐压够,极性对,一般的都可以。
追问大师,是否所有三极管都可以?
GMT+8, 2026-4-8 11:13 , Processed in 0.262617 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
