[DIY制作] 三线牛整流成双线
[复制链接] 查看: 18003|回复: 62
298 点
292 ¥
发表于 2013-5-29 15:17 | 显示全部楼层
yeeypc 发表于 2013-5-29 11:26
这电路E型可以,环型则不行。
环型搞磁饱和能力极差,而这个电路将产生很大的直流成分,造成环变工作不正 ...
甚么理论?是甚么人发现的?有多点资料支持吗?
21 点
19 ¥
发表于 2013-5-29 15:41 | 显示全部楼层
以前的帖子有类似的接线示意图。
全波整流比桥式整流内阻小。  发表于 2013-6-4 10:43
第一次见过这么精彩的帖子  发表于 2013-5-31 23:33
此人是用来试机的。。。。。真正不会这么用。  发表于 2013-5-31 23:24
出这样图的人,建议版主把他拖出去毙了。  发表于 2013-5-29 22:30
此图对变压器输出功率利用率不高,不建议采用。  发表于 2013-5-29 21:47
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:44 | 显示全部楼层
路漫漫兮 发表于 2013-5-29 15:41
以前的帖子有类似的接线示意图。
这样也行啊。滤波电容是不是浪费了一半
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-5-29 15:46 | 显示全部楼层
这个电路不会有问题,完全ok,希望大家多想,多查资料,理解磁饱和怎样形成的,就会明白
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-29 17:04 | 显示全部楼层
什么牛都可以使用,铁心没有直流,两个二极管建议配对。
另外这个电路功率因数比较低,100va的牛做50w吧!
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-5-29 18:49 | 显示全部楼层
1)        配对?原理同桥式整流无区别,桥式整流配对了吗?
2)        功率问题? 可以做个简单实验---取下电容,并在该位置接个灯泡,并串上三个电流表,你会发现:A=A1+A2  如图
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-5-29 18:51 | 显示全部楼层
kunge815 发表于 2013-5-29 15:44
这样也行啊。滤波电容是不是浪费了一半
你不装不就行了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-5-29 19:14 | 显示全部楼层
2)        功率问题? 可以做个简单实验---取下电容,并在该位置接 ...
A=A1+A2  如图
A1 與 A2 是同步的?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-5-29 19:37 | 显示全部楼层
电流同步?指A1 A2同时大同时小?不明白。科普一下电流:
电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。
你理解电流定义就不会问这个问题了。
电流表所测的是有效值,变压器的输出电流设计亦是按有效值设汁,不需要想多,不需理会其它。
至于有效值,查阅中学物理。
完全赞同!现在的年轻人用电脑多了,用书少了。还有人说,全波整流,变压器的功率因素比较低,什么电路功率因素才高呢?四个二极管的整流电路?君不知那叫桥式全波整流!如果只用一只二极管整流,那叫半波整流,....  发表于 2013-5-29 21:26
14 点
12 ¥
发表于 2013-5-29 20:11 | 显示全部楼层
729 点
687 ¥
发表于 2013-5-29 21:14 | 显示全部楼层
lp206 发表于 2013-5-29 13:22
这都什么年代了,就为了省2个二极管吗?
兄弟,现在铜很贵的!
不仅仅省一个二极管,内阻还可以更小点。
另,看来电子爱好者不仅仅要会焊接,会焊接,充其量只是个焊工,会做机箱,最多是个好金工。更要多学学电子基础知识,才能创新。懂得原理,才能在原电路上改进。
对呀,DIY不只是焊工,装配工。  发表于 2013-6-4 10:47
同感。  发表于 2013-5-29 21:16
参与人数 1经验 +3 收起 理由
mxwmke1 + 3 赞一个!
202 点
202 ¥
发表于 2013-5-29 21:28 | 显示全部楼层
这么简单地一个全波整流电路竟然出现这么多奇怪的问题和论调!实在有点匪夷所思!是不是玄学弄得太过了点?!
全波整流电路竟然会在变压器绕组产生直流电流导致直流磁饱和?!太意外了!
142 点
138 ¥
发表于 2013-5-29 21:41 | 显示全部楼层
我是进来学习的 有争论才会有进步 顶yeeypc
你也认同4#的理论?  发表于 2013-5-29 22:03
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-29 21:44 | 显示全部楼层
电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指 ...
你把电解去掉功率因数就是1了,加上电解电路特征就变了。
也希望多加强基础知识学习。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-29 21:50 | 显示全部楼层
整流桥4个二极管一个批次、甚至1个硅片上切割出来。
假设两个二极管0.2v压降差加上电解后两臂峰值电流差很多。
只要耐压,电流符合要求都可以用。与材料、外形、年代全无关。  发表于 2013-6-4 10:51
现代零件制作工艺稳定,用同批次整流二极管即可胜任,没必要刻意配对。 己见。  发表于 2013-5-29 22:08
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-29 22:03 | 显示全部楼层
不知道hy1635多大年纪,我60后。关于半波整流电路论坛资料里边详细介绍。
下边帖子给贴图
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-29 22:26 | 显示全部楼层
呵呵!这么热闹。
翻翻书就知道了,不会超过三页。
729 点
687 ¥
发表于 2013-5-29 22:27 | 显示全部楼层
下边帖子给贴图
不好意思,我是真老了,50后。”关于半波整流电路论坛资料里边详细介绍。“但这里讨论的是全波整流电路!很多朋友认为四个二极管的整流叫桥式整流,二个二极管的整流叫全波整流,因为二个二极管的整流块有时称半桥。其实,四个二极管的整流全称应该是”桥式全波整流“,一组绕组就可以输出一个直流电压。克服了一般全波整流需要二个对称绕组的缺点。但因为在一个半波内要同时通过二个二极管,所以,管压降相应增大,内阻也大了。还有一个好处是二极管的耐压可以减小到一半。在半导体技术刚应用时,二极管的耐压也是一个选择的重要参数,当然,现在看来,50V与1000V耐压都差不多的。做个功放,整流桥都是耐压400V以上。
半波整流,由于只利用了一个半周,变压器绕组中流的是脉动直流,铁芯易磁化,发热,变压器利用效率低。确实,一个100W的变压器充其量当50W来用用就不错了。所以,纯半波的整流方式很少单独用,一般只用在提供辅助电压,小电流状态。
或我口误或老哥理解错误,这个叫双半波更合理,请继续讨论。  发表于 2013-5-29 23:33
参与人数 2经验 +14 魅力 +4 收起 理由
av-rgb + 4 + 4 很给力!
mxwmke1 + 10 理论基础不错,赞一个!
729 点
687 ¥
发表于 2013-5-29 23:00 | 显示全部楼层
说实在的,理论基础再好,那是三十多年前的事了,现在很少再去看理论书,快荒废了。呵呵。。。。仅仅是凭点印象,有时难免会胡说八道的,欢迎朋友们指正。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-29 23:08 | 显示全部楼层
hy1635 发表于 2013-5-29 22:27
不好意思,我是真老了,50后。”关于半波整流电路论坛资料里边详细介绍。“但这里讨论的是全波整流电路! ...
看来称老哥,这个电路我做的第一台电视机就是,因为那个时候铜便宜,二极管贵啊!尽量少使用。
老歌对我的半波整流或理解错误,或我口误,叫双半波可以了吧。老哥上述分析没有错误,前提条件后级电路纯电阻负载或Lc负载,即二极管不直接接电解。
话题皆出来了就说说这个牛与电路吧:
这个电路最早多用于电子管电路(我没有赶上那个时代),后面跟着lc滤波,两个绕组顺序绕,一般直流电阻差几欧姆,优点省一个电子管,而且一个整流电子管的2个管特征一致,绕组相差的电阻造成电流误差由lc电路特征和电子管内阻特征干掉了。后来早期的黑白电视机也用这个电路,因为当时硅二极管贵,直接电解滤波+串联稳压,但很快被桥整流取代。那个时候就是铜便宜半导体贵。
这个牛设计时候有(暂假定e、c牛)一半次级窗口需要容2个绕组,线截面积比单绕组低50%,也就是次级载流量按照6a设计的,实际工作时候50%时间,2个绕组发热量不变,但绕组内阻高一倍,虽然省一个二极管,但电源内阻并不低,同时二极管耐压高一倍(现在不是问题)。
老哥说的上述问题如果没有电解存在完全正确。先澄清一个问题:牛功率是va,不是w,如果都是电阻负载w=va,也就是没有功率因数问题。关于这个问题简单理解50va 220:220变压器次级接10u电容电流大概0.69安培,输出功率为0,但变压器过载。
加入电解以后特征与全桥不一样了,二极管充电周期很短,峰值电流很大,功率因数比全桥小,大概小20%,这个结论是老早一本书看到的,刚才没有找到,只能找本机的pdf截图。
GMT+8, 2026-4-12 17:30 , Processed in 0.265368 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
