461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
he121 发表于 2013-5-28 11:49
楼主动手前有必要先弄清楚管脚的定义:2SA1295/2SC3624右边的是E中间的才是C。。。。。
我百度了好像是三极大管左中右分别是e射、b基、c集。难道搞错了?
塑封三极大管字面向上,面对管脚,左中右分别是 b基、c集 e射、  发表于 2013-5-28 13:38
86
侠之大者 当前在线
1058 点
1022 ¥
发表于 2013-5-28 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么会  还请高人解答
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-5-28 12:08 | 显示全部楼层
表笔插错在大电流档
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-5-28 12:08
表笔插错在大电流档
请说的详细点。不太明白。
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 12:22 | 显示全部楼层
我测量电流很简单,直接测量220V,就是与电源牛窜联,W=V*A 灵活点,你知道的
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
huyuanchun 发表于 2013-5-28 11:59
怎么会  还请高人解答
我发帖也是想弄清楚原因,要不然以后都不敢带电测功放了。
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-5-28 12:24 | 显示全部楼层
105
6625 点
6331 ¥
lcsnj 发表于 2013-5-28 12:18
请说的详细点。不太明白。
万用表不是有3个表笔插孔么?
黑笔插地.红笔有两个孔.其中一个只能用来测大电流.和黑笔之间的电阻约0.02-0.1之间,插错几乎等于短路
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
能否说的详细一点,我是菜鸟级的,搜索也搜不到,谢谢大侠。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2013-5-28 12:24
谢谢。以后不能想当然了,还是要上论坛多学习请教。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-5-28 12:24
万用表不是有3个表笔插孔么?
黑笔插地.红笔有两个孔.其中一个只能用来测大电流.和黑笔之间的电阻约0.02- ...
大意了,原来没注意,回家看看万用表。很有可能是这个原因。谢谢。
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
万用表不是有3个表笔插孔么?
不过只一个表笔接触射极电阻触点就烧机的原因还是有点疑惑。
一般测电压时,低电位端先接触表笔,再用另一表笔接触高电位一端进行测量,测功放大管电流时,在大管集电极串电流表进行测量,万无一失.  发表于 2013-5-28 13:50
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 12:40 | 显示全部楼层
买本电子方面书看看吧,基础很重要。我一下说不完
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
你测量什么电流这样?测量功放管静态电流吗?
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 12:54 | 显示全部楼层
每个声道的总电流,测量时先断开一个声道的电源
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 12:55 | 显示全部楼层
包括电压级和电流级
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
什么与电源牛直接串联?测电流还是测电压计算?
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2013-5-28 12:55
包括电压级和电流级
是不是万用表与电源牛初级串联测电流,w=a*v,次级功率大体相同,次级电流等于功率除以次级电压?瞎说的,请指教。
657 点
640 ¥
发表于 2013-5-28 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
自激
461 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:24 来自手机端 | 显示全部楼层
xwhaaaaa 发表于 2013-5-28 14:11
自激
能说详细一点吗?右声道只一只表笔接触会发生自激吗?胆机为什么带电测电压未发生问题?谢谢。
以后带电测如何防止自激等问题?
GMT+8, 2025-12-20 19:14 , Processed in 0.201103 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
