226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2013-5-26 15:05 | 显示全部楼层
前天弄了个双18的变压器,,,,,市电测量是双19V多,,,,串联就是39V交流。。。
然后接上整流,全桥整流,,,出来的直流居然是33 V多。。。。
然后以为是搭错了,短路导致压降,换一个扁桥,还是一样。
再换一个整流电路,充电器上的,还是一样,,,怪了,,,
什么原因会导致这样,,,,
现在也能使用,,,用在前级的,高手们有没有遇到过。
按理说整流后是交流×1.4空载啊
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-5-26 15:07 | 显示全部楼层
,没放滤波电容吧?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
为什么不独立整流滤波以后在组成正负电压呢???
1362 点
1354 ¥
发表于 2013-5-26 15:20 | 显示全部楼层
应该是你的变压器内阻比较大!功率小!电压下降应该是内阻所致!
424 点
453 ¥
发表于 2013-5-26 16:39 | 显示全部楼层
加了电容才*1.4,不加加电容*0.9,楼主得先上好学在来玩,耽误学习,玩得也不尽兴啊。
还有就是牛质量太差或功率太小。
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2013-5-26 22:19 | 显示全部楼层
我有一次整流后电压也低,砸了电解发现里面没有东西。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:20 | 显示全部楼层
RE: 怪事!整流后的直流电压居然比整流前的交流电压低(5V多)
还有就是牛质量太差 ...
啊?原来如此啊,,,,谢谢了。学习到了
187 点
136 ¥
发表于 2013-5-29 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
swm 发表于 2013-5-26 22:19 我有一次整流后电压也低,砸了电解发现里面没有东西。
哈哈,遇上空壳了,填沙还是水泥
烧之初者
456 点
446 ¥
发表于 2013-5-30 16:43 | 显示全部楼层
没加水塘,所以只有33v啦,
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-6-8 20:58 | 显示全部楼层
自己要先充电啊!
96 点
87 ¥
发表于 2014-7-10 22:55 | 显示全部楼层
学习了
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-7-11 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
整流二极管本身就有压降.1.2-1.4v吧.
GMT+8, 2026-4-17 05:53 , Processed in 0.139388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
