3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:23 | 显示全部楼层
hongzhang 发表于 2013-9-3 16:07
一直在听,很好很好!
谢谢,会使自己的系统增色不少。
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:24 | 显示全部楼层
信誉 发表于 2013-9-6 19:08
这次发现楼主的电源部分降温了,好啊;没啥担心的了
相对于S8(TDA1541),PCM1704,PCM1702 工作电流要小很多。所以散热是足够的。
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2013-9-14 14:17 | 显示全部楼层
在黄生处买左套XA3嘅PCB都个多月鸟一直都无时间焊,依几日得闲赶紧焊起上坭交工课,静係识抓辣鸡嘅初级焊工,各位大大见笑鸟!
   黄生:板上果D磁珠可吴可以用D甘野代替:0.5漆包线绕15圈,会有正面影响无?电源板上4.7欧电阻换两只落去有无问题?
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-14 16:43 | 显示全部楼层
q279680219 发表于 2013-9-14 14:17
在黄生处买左套XA3嘅PCB都个多月鸟一直都无时间焊,依几日得闲赶紧焊起上坭交工课,静係识抓辣鸡嘅初级焊工 ...
黄橙橙的钽电容很好看,不过有个疑问,我查了 kemet avx 威世-思碧的网站,这种直插式的 钽电容 ESR高得惊人,是以欧姆为单位的,如果是钽电解 贴片是以 毫欧姆为单位的,打个比方一个2200uf BC 135电容的ESR也比一个直插钽电解小得多。
最近准备入手XA3,不会再用钽电解,会用 固态电容 和 普通电解代替。
这是套件原配VISHAY-SPRAGUE 790D 直插 钽电解的 指标:
http://www.vishay.com/docs/42072/790d.pdf
是不是1704 需要高 ESR的电容呢?这个问题待高手来回答了。。。。
对不起!我老白一名,不是高手,回答不了你的问题!用它们只是感觉比铝电解好,这感觉也不知是否对的。  发表于 2013-9-14 21:48
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-14 16:56 | 显示全部楼层
1704周围几个电容,我的想法是 +5 数字地 -5 用固态电容,而+5 模拟地 -5用高品质电解电容,其他也使用电解电容。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-9-14 17:39 | 显示全部楼层
那边三颗才是重点
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-14 17:46 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-9-14 17:39
那边三颗才是重点
边上三颗 圆滚滚的对不?一样 ESR 很大,全世界出钽电解的 知名厂商就 kemet avx 三星,去看看他们产的直插钽电解的datasheet,很有代表性,ESR值很大,单位是欧姆。
可以自己查 datasheet。。。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-9-14 19:33 | 显示全部楼层
关于这个各处论坛早讨论过的,况DS也没提及ESR啥的,倒是对ESD有要求。去耦旁路就是铝电解和陶瓷,贴片的替代是淡黄的和屎黄的…… 个人玩还是在于口味,所以我建议你在那三颗上搞搞
贴个图:
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-9-15 10:56 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-9-14 16:43
黄橙橙的钽电容很好看,不过有个疑问,我查了 kemet avx 威世-思碧的网站,这种直插式的 钽电容 ESR高得 ...
一般性情况下,钽电容的ESR一定比铝电解低的。楼上贴出的790D钽电容的规格书,我仔细看了一下,资料中给出是接近电容UC和在100K频率下测试到的最大值。二氧化锰是钽电容所使用的阴极材料。二氧化锰是固体,传导方式为电子导电,导电率是电解液离子导电的十倍(0.1S/CM),所以ESR比电解液低。如在同样条件下测量同容量的电解,铝电解ESR不可能低于钽电解的。
当然不同的电压,容量,频率,温度下,这些参数都会不同。
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-15 12:03 | 显示全部楼层
alexhuang2008 发表于 2013-9-15 10:56
一般性情况下,钽电容的ESR一定比铝电解低的。楼上贴出的790D钽电容的规格书,我仔细看了一下,资料中给出 ...
请阅几种常用电解的datasheet。
http://bbs.hifidiy.net/thread-789618-1-1.html
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-9-15 13:27 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-9-15 12:03
请阅几种常用电解的datasheet。
谢谢
列出的参数是在常温低频的结果。100-120HZ。有无相同测试条件下,钽电解和铝电解的ESR对比。
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-15 14:13 | 显示全部楼层
alexhuang2008 发表于 2013-9-15 13:27
谢谢
红字是100KHZ绿色是100HZ
如果官方datasheet无误,则“打个比方一个2200uf BC 136电容的ESR也比一个直插钽电解小得多”这句话应该是正确的。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-9-15 14:31 | 显示全部楼层
请阅几种常用电解的datasheet。
那个表上的数据是大容量的,与这个790D同容量同额定容量的铝电解ESR将更高。
不过依你这么追究的来看,数字上用这个钽电容与铝电解相比似乎真没什么突破。
1702的工作状态下,1欧的ESR值在是否会连累到电压涟波是个问题,考究到要用到钽聚的话,电源振荡的几率会不会比较大?最好是找找有没有厂机的例子。
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-15 14:48 | 显示全部楼层
不过依你这么追究的来看,数 ...
多谢,大侠提醒。我去查下datasheet。
本人有点强迫症,遇事喜欢较真,也是为知其所以然。。。也请楼主,各位见谅。
因为ESR而起的电路故障很难查出,一般在电路仿真的阶段,需在电容后面串联一个电阻,特别是高频电路。
从理想角度来说,通常情况下电容的ESR值越小越好,但也不是绝对的。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-9-15 15:02 | 显示全部楼层
本人有点强迫症,遇事喜欢较真,也是为知其所以然。。。也请楼主 ...
一般只需记住,铝电解的ESR在几千上万微法时确实是以mΩ为单位的,100微法以下就是以Ω计的,不信你去找找,通常都是不好意思标出来的。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-9-15 15:06 | 显示全部楼层
强迫症这里好多人都有的,看你的帖子后我也偷偷到处去查,只是大部分人都“假装睡着了”而已。较真没什么不好的,就是让老黄比较为难
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-15 15:29 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-9-15 15:06
强迫症这里好多人都有的,看你的帖子后我也偷偷到处去查,只是大部分人都“假装睡着了”而已。较真没什么不 ...
马上上威世网站查询的结果:
BC 134 RLP 5  10uf/16V 100KHZ ESR=12 OHM
BC 097 RLP 7 10uf/16V 100KHZ ESR=10 OHM
数据就是真理。。。
事实证明我错了。。。
钽电解的ESR值相同环境下不可能比同规格的普通电解高。
至于固态电解电容,暂时还没有比较,不下结论。
为给大家带来的困惑致歉了。。。
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-9-15 15:39 | 显示全部楼层
我也没有什么为难,早前在实验室测试时候,已经知道这个结果。对于电解容量越大,ESR越小。钽电解从材料学出发,同条件下铝电解不可能比钽低。一般相差3倍左右。
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2013-9-15 15:44 | 显示全部楼层
对于低频的静态电流的电路,我认为ESR对电路性能影响不大。当然有好的选,何乐不为。
1139 点
1099 ¥
发表于 2013-9-15 16:27 来自手机端 | 显示全部楼层
被楼上兄弟查的数据吓了一跳,还好算是个美丽的误会。
XA2装好几个月了,还在裸听中...
GMT+8, 2026-5-19 12:33 , Processed in 0.129297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
