[IC前级] 怎么样把前级增益降下来?
[复制链接] 查看: 13355|回复: 41
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-24 17:14 | 显示全部楼层
RE: 怎么样把前级增益降下来?
傻猪爱我 发表于 2013-5-24 16:55
ALPS 阿尔卑斯 16型 双联 A50K 电位器
这电位器不错,音量电位器关掉音量时就是将信号对地短路,
193 点
110 ¥
jie_86 发表于 2013-5-24 13:32
用10K20K电位器就可以了 A1前级是有缺陷的
是的,换10kA或20KA的电位器就好了
1463 点
1264 ¥
发表于 2013-5-24 22:30 | 显示全部楼层
电位器有问题,当电位器把电位器拧到最小声时其对地电阻不为0,需要更换电位器。
139 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 23:06 | 显示全部楼层
新的电位器呢
98 点
92 ¥
发表于 2013-5-25 01:23 | 显示全部楼层
关不死声音应该与电路设计有关!
63 点
61 ¥
发表于 2013-5-25 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
用A27接线出来 我是用一个ALPS A20 K就关得死了
592 点
578 ¥
发表于 2013-5-25 09:41 | 显示全部楼层
这个问题不能说是A1线路有问题,音量调到最小还有声音用A型的电位器也解决不掉的,这是由于两方面的原因:一是现在的音源信号太强,二是仿的音乐传真A1前级往往电路布线不合理,造成信号耦合过来。
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2013-5-25 09:47 | 显示全部楼层
是不是串音了呢,单独接各单边都一样吗
1463 点
1264 ¥
发表于 2013-5-25 15:57 | 显示全部楼层
傻猪爱我 发表于 2013-5-24 23:06
新的电位器呢
电位器不在新或者旧,不论阻值多大的电位器只要把电位器扭到头,用万用表量输入端与中心头的电阻必须为0否则音量关不死,这个与电路结构是没有关系的,也就是说前级的信号已经全部对地短路,没有信号到后级所以就没有声音。如果电位器没有问题也有另外一个可能,就是电路板电位器的部分接地端有开路的地方。
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-25 17:46 | 显示全部楼层
RE: 怎么样把前级增益降下来?
yuyong 发表于 2013-5-25 15:57
电位器不在新或者旧,不论阻值多大的电位器只要把电位器扭到头,用万用表量输入端与中心头的电阻必须为0否 ...
一语中的,就这招搞定
425 点
411 ¥
发表于 2013-5-28 00:09 | 显示全部楼层
找个A1线路图参考一下就明白了!!!
139 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:12 | 显示全部楼层
老板说这种电位器电阻不为0的,有这个说法?拆出来测了的确不0
1463 点
1264 ¥
发表于 2013-5-30 12:42 | 显示全部楼层
没有这个说法,只要是电位器电阻不为0的就是有问题的。
139 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:51 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-5-24 12:56
是A1前级吧???
你也有过?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-30 16:54 | 显示全部楼层
傻猪爱我 发表于 2013-5-30 15:51
你也有过?
不是“有过”,而是还有,还在用,呵呵!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-30 16:55 | 显示全部楼层
你也有过?
这个还在:http://bbs.hifidiy.net/thread-722262-1-1.html
139 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:20 | 显示全部楼层
箱子漂亮!声音关得死吗?是什么原因
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-30 17:22 | 显示全部楼层
傻猪爱我 发表于 2013-5-30 17:20
箱子漂亮!声音关得死吗?是什么原因
我的没问题啊,不过放大倍数是10倍,呵呵!!!
139 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:25 | 显示全部楼层
我的换了电阻、看板说增益降低了,你的电位器是什么样的
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-30 22:17 | 显示全部楼层
就是图上那种几块钱的所谓“台湾”产50K*2的音量电位器啊!!!
GMT+8, 2025-12-20 11:10 , Processed in 0.153558 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
