128 点
128 ¥
发表于 2013-5-24 13:09 | 显示全部楼层
空载发热怎么样?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-24 13:24 | 显示全部楼层
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-5-24 13:39 | 显示全部楼层
接4欧喇叭的就活该发烫
115
231 点
164 ¥
发表于 2013-5-24 13:46 | 显示全部楼层
我也遇到过类似情况,最后发现是市电质量不佳
164 点
152 ¥
发表于 2013-5-24 15:21 | 显示全部楼层
电路没做好
47 点
65 ¥
发表于 2013-5-24 15:43 | 显示全部楼层
是方牛吧,很多铁芯不好,温度是烫手的
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-24 15:54 | 显示全部楼层
RE: 1875用50W15V的牛,牛竟然发热烫手。
tsyg99 发表于 2013-5-24 13:24
输入阻抗不正确
没看明白。
这个180欧电阻我试过串与不串,听不岀有何区别。
我是菜鸟,不懂得分析电路。所以搞不明白它串这小电阻的用意,望多指教。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-24 17:02 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
应该是牛的原因,双18V,1875,牛一点不热的。1875热不热看线路罗。
525 点
497 ¥
发表于 2013-5-24 17:53 | 显示全部楼层
C5容量小了。
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-24 18:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-5-24 17:02
电路一般不能直接去掉反馈电容,还得修正输入阻抗,才可以减低中点失调电压,因为电阻有电流通过都会有 ...
未试过调整输入落地电阻。
试过接与不接反馈电容,我与楼主一样,倾向于不要这个电容。中点偏移一般都在30mv以内,可以接受。Ic个体差异较大,若有足够的Ic和耐心,中点可控制得很理想。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-24 19:37 | 显示全部楼层
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-24 20:53 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-5-24 19:37
理论上DC电路的输入电阻与反馈电阻一样时,失调电压会比较小,小的电阻也会使失调电压变小,IC变化不是很 ...
受教了。
第一点有听说,不过在很多运放电路中这两个电阻差别很大,也无异样。
反馈电阻的大小好像还影响到音色。在由LM833做成的线路放大器上,反馈与落地电阻,分别试过3K3:1K 和33K:10K,中点不一样,音色好像也不一样。
1875去掉反馈电容,中点一般在十几二十几mv,或正或负,最大的一块达到50多mv,其实也可放心用。
134 点
108 ¥
发表于 2013-5-25 00:56 | 显示全部楼层
我的也烫手,还是标示150W的都烫手
51 点
51 ¥
发表于 2013-5-25 07:34 | 显示全部楼层
50W还不够?
318 点
326 ¥
发表于 2013-5-25 08:42 来自手机端 | 显示全部楼层
牛质量不好或者自i激了!
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-5-25 10:54 | 显示全部楼层
daozisam 发表于 2013-5-25 00:56
我的也烫手,还是标示150W的都烫手
如果空载不烫
这种几乎可以确定桥断臂
86 点
76 ¥
发表于 2013-5-26 00:38 | 显示全部楼层
1875自激了吧。50W的牛带1875不会烫手的
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-5-29 23:45 | 显示全部楼层
原因:
1、自激,如果静态也热的话。
2、随输入自激,输入并100p电容,加大反馈。
3、水牛,换。
GMT+8, 2025-12-20 11:10 , Processed in 0.133864 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
