[分立后级] 用了三年时间才完成的sf-106
[复制链接] 查看: 13687|回复: 44
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:34 | 显示全部楼层
sswfn 发表于 2013-5-22 21:09
对头,我的a1这次就决定直接上四百多的机箱,那样什么工作都省了,直接组装
现在全铝机箱品种繁多,价格不一,一定要选用料厚实的机箱,特别是散热器的基板要在1公分以上,不能要拼接的,还有就是低板要厚,否则装机后容易造成机箱变形。如果经常换功放板,最好散热器加上均热板,避免钻的孔影响大管安装
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:41 | 显示全部楼层
fshkyhhh 发表于 2013-5-22 13:02
现在才深深体会到,diy机箱是一件恼火的事情,费钱费时,还不如购一个质量好的成品机箱来得快。
波比度面板是从坛子上收来的,见笑,山寨版的波比度机箱。做机箱的工具只有手电钻、钢锯、丝锥和锉刀,实在是把人整惨了,费了不少精力。
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:47 | 显示全部楼层
x666u 发表于 2013-5-22 20:45
布局和机箱都做得很美,两对管推一个声道很厉害吧
两对管推一个声道,家用音箱足够了,并且sf-106板子能把电流调的比较大,只要散热器足够大。目前在每管50毫安的电流下,高低音已经比较丰富了,高音丝丝入耳,低音干脆利落,毫不拖泥带水,是我想要的效果。
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2013-5-23 00:31 | 显示全部楼层
太整洁了。漂亮!
210 点
198 ¥
发表于 2013-5-23 10:04 | 显示全部楼层
手工很牛,最近也准备装功放,布线不知道怎么布
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2013-5-23 10:35 | 显示全部楼层
我现在也装SF-106,互相交流下,(我的是单对管版,还差散热片没上电调试)
以前也装过3对管的,有些经验分享下:
如果觉得高频暗,可以将C27去掉或改小(由100P逐渐减小至10p,,5p,容量自己决定);C15由470P改为100p左右;
小管由970/2240改为1145/2705(较为厚声),反馈对地电容100U也用质量好一点的,调声关键!
还有三肯对管要调200ma以上才好声,散热片不大的情况下,我打算换成东芝5200/1943(电流调100ma-150ma)
如果你功力深厚,也可以参考坛里同学的葵花宝典,将R4/R55并上330R,Q2/Q23由970/2240改为B647/D667,则电流由4.8ma上升至9ma左右,改后功率管的b极电源上升0.2v,则电流增大约3倍,好声不在话下,(我没试验过,后果自负!
附线路图纸:
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:39 | 显示全部楼层
我个人觉得装功放首先要根据自己音箱来设计,然后再选择功放板,像两对管sf-106用来推6.5寸的落地哑铃箱力量超超有余,当然还有很多线路非常成熟的功放板都可以选择。下来就是选择一个质量过硬功率足的电源牛,一个好牛比用十个超级大水塘效果好的多,一定要用左右声道独立供电,否则容易引起环地噪音。元件一定要用性能比较好的,特别是大小管要配对好,避免造成装好后不稳定。电容不必过度追求超大容量,1万微法以上就行了。布线部分不外乎分为输入输出信号线、电源线,要根据机箱安装体积事先做个总体设计,然后分门别类走线就行了,个人觉得还是自己根据布局和元件情况设计电源板最好用,成品板有时候并不适合安装需要。这些都是一些个人浅见,坛子上好用很多高手介绍的好经验可以学习,多浏览领会会有很多收获。
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:01 | 显示全部楼层
以前也装过3对管的,有些经验分 ...
目前我装的sf-106音色已经达到自己想要的效果,中点电压、静态电流调整都很灵敏,只需要进一步调试好就行了。那个C27、C15用的是银云母电容,容量分别是47P、100p。大管如果换成5200、1943我觉得体现不出sf-106的优势特点,本来我准备用金封管的,后来由于机箱体积的限制,仍然采用了三肯管。现在唯一担心的是板子上的那两个小管667、647发热比较大,不知道您装的单对管sf-106有这种现象没有,会不会是有啥问题。另外我用的这个版本在对地电阻R29前面还有一个100微法的电容,在红框部位。
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2013-5-23 13:14 | 显示全部楼层
fshkyhhh 发表于 2013-5-23 13:01
目前我装的sf-106音色已经达到自己想要的效果,中点电压、静态电流调整都很灵敏,只需要进一步调试好就行 ...
如果你担心647/667太热,可以用铝片做个散热片,看我以前做的:
fshkyhhh 老兄,找到一张图,其中jc2主板和旁边的电源板也是屏蔽住的
找到一张图看看
找到一张图看看
老兄这个JC2做的不错,这种版本还没见过,能不能给个全貌学习一下  发表于 2013-5-23 20:10
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:18 | 显示全部楼层
这办法实在是好,既美观又实用,正在绞尽脑汁的想办法,太感谢了。就是在想一个办法加强固定就更好了,如果一旦脱落麻烦就大了
hzg
固定  发表于 2013-5-23 13:24
hzg
用6mm热收缩管即可  发表于 2013-5-23 13:23
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2013-5-23 13:22 | 显示全部楼层
目前我装的sf-106音色已经达到自己想要的效果,中点电压、静态电流调整都很灵敏,只需要进一步调试好就 ...
是的,我给的图是很久的一个版本,现在老肖都加了100u,
还有我喜欢暖暖的声音,也不需要力拔山兮的气概,能静静的坐下了听歌就行了,三肯管不上电流是出不了我要的声音,而我的散热片不是很大,所以我选择了东芝管,
210 点
198 ¥
发表于 2013-5-23 14:38 | 显示全部楼层
fshkyhhh 发表于 2013-5-23 12:39
我个人觉得装功放首先要根据自己音箱来设计,然后再选择功放板,像两对管sf-106用来推6.5寸的落地哑铃箱力 ...
多谢指教啊,刚刚玩,电路都看不太懂。自己做板没这个实力啊。只能买空白板来作了
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-5-23 16:52 | 显示全部楼层
106N,声音暖暖,低频厚实。我第一次拿电烙铁就是在肖兄的指教下玩的第一版的106N,从此第二版,第三版等,我都有。
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:43 | 显示全部楼层
niuxiuhua 发表于 2013-5-23 16:52
106N,声音暖暖,低频厚实。我第一次拿电烙铁就是在肖兄的指教下玩的第一版的106N,从此第二版,第三版等,我 ...
sf-106在老肖不断的研究改进下已经非常成熟了,之所以选择它的原因就是如此
317 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:36 | 显示全部楼层
下一步准备装一台暖声的胆前级,请大家推荐一款。本人对胆机还是菜鸟,现在正在学习胆机方面的知识。还是准备用430标准机箱装机,搭配这台sf-106。
hzg
胆前很多选择,M7,JP200,马蒂斯,,, 还有烧灯泡太贵了,我的jp200就是买不起灯泡闲置一边, 其实试下mbl6010也不错(我的是老飘版),相对于JC-2较为厚声,JC-2则细腻些  发表于 2013-5-30 10:16
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-24 21:18 | 显示全部楼层
我只有流口水的份儿了 ,真羡慕 呀!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-25 23:54 | 显示全部楼层
做工太棒了,我都只能脚人帮忙做机箱。自己做不来。
羡慕。
689 点
843 ¥
发表于 2013-5-29 23:11 | 显示全部楼层
689 点
843 ¥
发表于 2013-5-29 23:15 | 显示全部楼层
音箱工程师
365 点
219 ¥
发表于 2013-5-29 23:33 | 显示全部楼层
手艺很不错啊
GMT+8, 2025-12-20 12:33 , Processed in 0.144448 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
