2510 点
2452 ¥
发表于 2013-5-22 23:18 | 显示全部楼层
相同方式的电路在用, 只是取样放大用6au6.
请把电路贴上来分享一下。  发表于 2013-5-23 07:18
488 点
481 ¥
发表于 2013-5-24 08:26 | 显示全部楼层
请问路版,胆调整那个功率管能用6N5P来代替吗?
可以,并联使用。  发表于 2013-5-24 08:33
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:52 | 显示全部楼层
pudong520 发表于 2013-5-22 19:59
如果这个电源用在300B上V2(最上面的个管子)用什么管子比较合适?
KT88都勉强。起码是6L6并管了。
或者用场效应管最好。
488 点
481 ¥
发表于 2013-6-1 08:24 | 显示全部楼层
路版,这个稳压电路用胆作整流再用2611作调整会不会速度很慢,因看到主电容并了个小电容?和我现在用的全石有什么区别?
不会很慢。当然与并联电源比还是有差距的。  发表于 2013-6-1 09:33
412 点
384 ¥
发表于 2013-6-1 22:05 | 显示全部楼层
请路版指导一个方案,我想用5z2p整流,但是变压器没有5v绕组,有什么好的解决方法吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:53 | 显示全部楼层
灯丝串电阻降压到5V。
412 点
384 ¥
发表于 2013-6-2 15:31 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-6-2 13:53
灯丝串电阻降压到5V。
请问,该串多大的电阻?
(6.3-5)/2  发表于 2013-6-2 15:53
412 点
384 ¥
发表于 2013-6-2 17:43 | 显示全部楼层
dongxiahui 发表于 2013-6-2 15:31
请问,该串多大的电阻?
谢谢路版
2176 点
2010 ¥
发表于 2013-6-8 20:24 | 显示全部楼层
这个电源没人做吗?我想做一个,但元件比较难找。
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2013-6-8 20:28 | 显示全部楼层
拿個2611有源濾波效果就非常好了,關鍵是線路簡單. 記得以前有人說高壓穩壓不好的, 我倒沒有感受到差別來.
450 点
432 ¥
发表于 2013-6-9 11:42 | 显示全部楼层
高压大电流的关注的人很少啊。
192 点
172 ¥
发表于 2013-6-14 16:32 | 显示全部楼层
这个稳压电路给6sn7前级供电,电路图如下。
我又2个问题请教 路遥plus  版主
1.能不能把D1,D2取消改成5u4g整流,图中D1是BYW96E  D2是BYE96E  2个原件不是同型号?(BYE96E   X宝没找到)
2.给6sn7前级供电R3取值多少?
如果可以改成5u4g整流,劳烦路遥plus版主给个电路图,不胜感激~~!
答问题1:D1/D2都应该是BYW96E,BYE96E是画图时笔误。可以改用5U4G,就是有点浪费了,供前级用,采用一只6Z4就足够了。 答问题2:供这个前级用,R3取47K/2W就可以。  发表于 2013-6-15 07:15
439 点
386 ¥
发表于 2013-6-16 22:55 | 显示全部楼层
我觉得可以直接用5极管取样,或采用晶体管采样。
想请教采用串叠采样比用5极管有什么优势?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 07:47 | 显示全部楼层
在相对较低的输出电压(400V以下)采用五极管也可以,但如果输出500V~700V,还有多少只五极管可以作为取样放大管?
而采用串叠取样放大,就可以足够应付,而且因为放大倍数足够大,对电源的性能也大有好处。
956 点
943 ¥
发表于 2013-6-17 08:00 | 显示全部楼层
请问用场效应管做调整管是不是等6N1热了工作了才能稳压呢。谢谢!
是的。所以加了R1/C2的延时缓冲,如果缓冲时间不够,可以加大R1/C2直到合适。  发表于 2013-6-17 08:18
956 点
943 ¥
发表于 2013-6-17 08:36 | 显示全部楼层
6N1加热到工作需要几十秒。R1/C2的延时缓冲加大直到合适,那场效应管G极的工作电流有保证吗。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:21 | 显示全部楼层
场管是电压驱动器件,虽然有输入电容的影响,但不是工作在开关状态,G极偏置电阻即便去到M欧姆级,要保证其充分导通是没有问题的。
当然,考虑到调整速度,尽量选择小输入电容的场管,对提高电源的响应速度会更有好处。
如果不嫌麻烦,可以在整流与场管之间加入高压延时电路,那样就更可以安心了。
956 点
943 ¥
发表于 2013-6-17 09:55 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-6-17 09:21
场管是电压驱动器件,虽然有输入电容的影响,但不是工作在开关状态,G极偏置电阻即便去到M欧姆级,要保证 ...
G极偏置电阻即便去到M欧姆级,要保证其充分导通是没有问题的。但6N1还能正常工作吗。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 10:01 | 显示全部楼层
我是针对你的G极导通的担心来回应的,并不是真正用到了M级电阻。
10 点
240 ¥
发表于 2013-6-17 11:49 | 显示全部楼层
请问怎么修改可以达到90V-480V连续可调电源,我想用来做胆管测试用,谢谢点播。
GMT+8, 2026-5-26 00:45 , Processed in 1.488539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
