123
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:39 | 显示全部楼层
1969 PNP版声音不错,因为线路还是1969的,所以大体声音和NPN版区别不大,可能是因为东芝A1943素质比配对管C5200好的缘故,一开声第一听感比5200的好些,因为设备垃圾,就不多说了,应该是比NPN版的1969值得做
259 点
210 ¥
发表于 2013-5-24 12:02 | 显示全部楼层
我焊的也有黑渣,常擦擦焊头就没这个现象!
巡视员
351 点
317 ¥
发表于 2013-5-25 20:32 | 显示全部楼层
东北 发表于 2013-5-24 11:32
是改制线路,直接替换会烧的
方便的话,请发个改制的电路图,学习一下.
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:13 | 显示全部楼层
我说没有你肯定不信,呵呵,我用的是别人给我随便手画的,就不方便上了
巡视员
351 点
317 ¥
发表于 2013-5-26 15:47 | 显示全部楼层
可以理解               呵呵
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:24 | 显示全部楼层
实在不好意思,手画的都找不到了
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:57 | 显示全部楼层
准备再弄个胆前级,这样声音就更有味道了
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-30 10:23 | 显示全部楼层
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:43 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-30 10:23
楼主 最关键的 是  看你的 pnp 管是怎么个电路 光看 焊板子 有什么意思?
上线路图把
以大侠对这个线路的熟悉程度,还用我这菜鸟上图,图真没了,就是标准1969线路,就是把管子改一下而已
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-30 12:00 | 显示全部楼层
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:50 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-30 12:00
这样能行吗   从没这样想过  啊哈哈
我试试
其实 pnp 管子 比 npn 的性能好
是的,自己也测了好多个5200和1943,1943的一致性比5200好狠多,并且一出来的声音第一感觉是超过NPN版的,板上其他元件都是相同的,只是管子不同,其他听感我就不说了,听音设备普通,太具体的说不好
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-30 15:32 | 显示全部楼层
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:44 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-30 15:32
那 你就再画下吧    又不复杂
直接换管子  我没弄成
等你的图
这么赖皮的招都使出来了啊,其实很简单的,把线路所有方向都掉个个,按照管子的电流方向,正的变0,0变正的,再不行仿真一下。对你来说不是小菜一碟吗
我答应老师不公布图纸的,这个真不能上,也确实手画的图纸也找不见了。
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-30 16:00 | 显示全部楼层
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:22 | 显示全部楼层
好像大家对胆前级关注的少,什么原因呢
824 点
798 ¥
发表于 2013-10-25 15:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 05:28 , Processed in 0.433372 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
